Audi c4 2.0 e - zabezpieczenie: na jakim kablu włącznik?
levy_21 08 Cze 2006 10:37 1910 14
  • #1 2709471
    levy_21
    Ocena: 32
    witam chce zrobic swoje zabezpieczenie auta i zastanawiam sie co "ciąć " w ukladzie zaplonowym
    czy kabelek idący od halla do komputera
    czy ten drugi sterujący tranzystorem od przerwy w cewce który kabel
    jest bezpieczniej ciąć i zrobić na nim włącznik??
    nie chce zeby mi silnik zaczął wariować
    czy jezeli pozbawie komputera impulsów z czojnika halla czy jest możliwe bez znalezianiea wlącznika uruchomienie furki w jakiś inny szybszy sposób?? audi c4 2.0 e pytam bo nie wiem czy jest sens wogóle robić takie odcięcie
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    Można obejść cały układ odcinający ale kto się będzie bawił w takie podpinanie kabelków od Halla do sterownika. Jeśli nie będzie sygnału z czujnika to silnik nie odpali.
  • #3 2710531
    levy_21
    Ocena: 32
    czyli zapytam jeszcze raz czy można przeciąć obwód miedzy czójnikiem halla a komputerem
    czy lepiej miedzy komputerem a tranzystorem sterującym cewką
    co nie spowodoje problemów z działaniem prawidłowym silnika ??
    pvovo
    Ocena: 13
    Witam. NIe radze puszczać sygnału z halla przez jakie kolwiek "blokadki" bo możesz mieć zakłucenia. Odetnij samo zasilanie cewki i wystarczy...
  • #5 2711309
    levy_21
    Ocena: 32
    cięcie zasilania cewki nie jest dobrym pomysłem bo zasilanie można wziąć z zapalonych swiateł pozycyjnych a minus z blachy wiec ciecie zasilania cewki jest raczej kiepskim pomysłem :D potrzebuje czegoś co zajmie troche wiecej czasu złodziejowi
    to moze wyciąć samo sterowanie cewki przeciąć ??
    skoro przecięcie kabelka idącego od halla może bruździć
    co konkretnie moze sie dziać jak przetne i włoże tam zwykły przełącznik
    oo a może zewrzeć sygnały z halla do masy ??
    pvovo
    Ocena: 13
    Wyobraż sobie złodzieja który grzebie pod maską szukając czemu auto nie zapala :D "po 5min ma pełne gacie"
  • #7 2711735
    levy_21
    Ocena: 32
    tak ale prosze o podpowiedzenie fachowo co z tym hallem czy zwierać go przełącznikiem do masy czy po prostu przerwe czy walczyć ze sterowaniem cewki czy odpuścić prosze o fachową porade
    złodziej to za inteligentne stworzenie zeby odcinać zasialnie cewki bo jak przyjdzie dwoch i jeszcze beda mieli kabelki z żabkami to odpala autko w ok 30 sekund :D
  • #9 2712645
    levy_21
    Ocena: 32
    główny plus po stacyjce czy można coś bliżej jakie nateżenie idzie po tym kablu (pytam zeby wiedzieć czy jakiś maly wylącznik bedzie wystarczający)
    pvovo
    Ocena: 13
    Jeżeli chcesz odciąć plus po zapłonie to lepiej puść przez przekażnik. Ja to robie w ten sposób: blokuje obwód przekażnikiem dwu stopniowym czyli rozwierając przewód ze stacyjki wyjście zwiera do masy, złodziej nawet wiedząc co jest zablokowane nie ominie tego w żaden sposób puki nie znajdzie wyłącznika...
  • #12 2713060
    levy_21
    Ocena: 32
    oo i o to chodziło zeby złodziej musiał poszukać tego urządzonka a na to bedzie mu szkoda czasu :D jezeli jeszcze na dodatek odetne pompe paliwową to czas sie wydłuża :D
    moj silnik to typ AAD czy ten kabel który trzeba przeciąć idzie gdzieś do tyłu do sterownika ?? czy pompe paliwową moge ciąć zwyklym przelącznikiem cz też jakiś przekaźnik??
  • #14 2713691
    levy_21
    Ocena: 32
    martwie sie tylko o niezawodność takiego przekaźnika nie chcial bym zeby mi autko nie staneło niespodziewanie dlatego zastanawiam sie nad zwyklymi przelącznikami
    gdzie mam szukać kabelka plus od stacyjki nie chce zeby było przecięcie blisko stacyjki tylk0o najlepiej gdzies pod wykladziną
    jaki jest symbol lub typ tego przekaźnika nie chce wysyłkowo kupować wolał bym np w TME
W dyskusji omawiano zabezpieczenie Audi C4 2.0 E poprzez przerwanie obwodu zapłonowego. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest nie ingerować w sygnał z czujnika Halla, gdyż jego przerwanie może powodować zakłócenia i problemy z prawidłową pracą silnika. Zamiast tego zaleca się odcięcie zasilania cewki zapłonowej lub głównego plusa po stacyjce. Najlepszą metodą jest zastosowanie przekaźnika blokującego obwód zapłonu, sterowanego ukrytym przełącznikiem podającym masę na cewkę przekaźnika. Przekaźnik powinien mieć parametry około 30-40A przy 12V, co zapewnia niezawodność i odporność na obciążenia przewyższającą małe przełączniki. Dodatkowo można odciąć zasilanie pompy paliwowej, co wydłuży czas potrzebny złodziejowi na uruchomienie pojazdu. Przewody do pompy paliwowej i plusa po stacyjce można znaleźć w wiązce progowej lub boczku po stronie kierowcy, często oznaczone kolorami żółto-zielonym lub żółto-czerwonym. Przekaźniki i przełączniki można kupić w sklepach elektronicznych, np. TME. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pojazdu bez ryzyka nieprawidłowej pracy silnika.
