Samsung E700 - błąd podglądu aparatu, czyszczenie styków nie pomogło
tyski107 08 Cze 2006 11:15 1723 9
  • #1 2709559
    tyski107
    Ocena: 2
    witam e700 niechodzi aparat jak wchodze na aparat to wyskakuje bład podglądu fleshowalem i nic rozebralem tel poczyscilem styki i nic moze jakies solucje ktos ma bardzo prosze o rade dzieki z góry
  • #2 2709562
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    a tasme masz sprawna:)
    pozdrawiam leon.
  • #3 2709586
    wasylwek
    Ocena: 88
    Próbuj manewrowac klapką telefonu. Może w ktorejś pozucji Ci chwyci aparat , poza tym jak wspomniał leoneuro ( którego witam :D ) na 99,9% masz uwalona taśmę a w samsungu e 700 to troche drogi interes.
  • #4 2709613
    tyski107
    Ocena: 2
    popaczyłem na tasme wyglada ok ale pozory myla bede sprawdzal tasme dzieki
    taśma sprawna i co dalej mysle ze cos na plycie
  • #5 2714209
    lukmar
    Poziom 29  
    Ocena: 22
    ech "gołym okiem" nie sprawdzisz, ja stawiam 99,9 % ze to jest taśma, inaczej wszystkie telefony które do mnie trafiły z wadą aparatu, miały uszkodzone taśmy po wymianie na nową wszystko ok.
    Ba co gorsze od aparatu się zaczyna :) potem co jakiś czas pojawi ci się biały LCD, a po jakimś czasie zostanie już biały lcd.
    Heh ten typ tak ma
  • #6 2789512
    bartek
    Ocena: 6
    i co wymyślił ktoś z tym aparatem ja mam ten sam problem taśma jest sprawna a czy ktoś ma może schemat tego telefonu moze któryś z układów lub któraś ścieżka padła pozdrawiam
  • #7 2790747
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Sprawdź według tego załącznika.
    Pozdrawiam Bogdan
    • E700%20camera%20problem.jpg (206.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2795741
    kubakuba77
    Ocena: 3
    Witam, miałem ten sam problem po flaszowaniu x660 (próbowane na innych modelach), wystarczyło reset do ustawień fabrycznych z paluszka:
    eprom full reset *2767*3855#
    eprom custom reset *2767*2878#
    eprom camera reset *2767*226372# (moze nie działać na wszystkich modelach)
    najlepiej zawsze full reset bez karty sim oczywiście,
    Kuba
  • #9 2989177
    Djbob
    Ocena: 2
    Witam, ostanio mialem taki sam problem co sie okazalo tasma byla uszkodzona czego wogole nie bylo widać zmnienilem na nowa i dalej to samo wymienilem kamere i telefon zaczal znowu dzialac
  • #10 3633063
    max18
    Ocena: 2
    Mam problem z Samsungiem E700 z aparatem rozebrałem i wszystko wygląda wporządku sprawdziłem połaczenia wg schematu fischera8 i przejście jest. Ale mam pytanie jak sprawdzić taśme od aparatu Tą przy samym apracie ??
✨ Samsung E700 ma problem z aparatem – pojawia się błąd podglądu. Czyszczenie styków i flaszowanie telefonu nie rozwiązały problemu. Wskazywano na uszkodzoną taśmę aparatu jako najczęstszą przyczynę, choć wizualna kontrola taśmy może być niewystarczająca. Wymiana taśmy często rozwiązuje problem, jednak w jednym przypadku wymiana samej kamery była konieczna. Pojawiły się sugestie sprawdzenia połączeń według schematu oraz wykonania resetu eprom (pełny reset, reset niestandardowy, reset aparatu) za pomocą kodów serwisowych. Użytkownicy prosili o schematy telefonu, aby zweryfikować ewentualne uszkodzenia ścieżek lub układów na płycie głównej. Problem może też prowadzić do pojawienia się białego ekranu LCD w dalszym etapie uszkodzenia.
