Jak zresetować licznik wersji demo programu SERV-U/PL bez formatowania?
hazet 10 Cze 2003 20:56 5494 14
  • #1 244638
    hazet
    Ocena: 509
    Przywykłe do bardzo dobrego w/g mnie programu a mianowicie SERV-U/PL
    ale jest to wersja 30-dniowa.Odinstalowałem i ponownie zainstalowałem!!ale
    gdzieś on przechowuje sekretne dane i wie że juz był na tym dysku.
    Pomogło dopiero Format:\c ale znów przyszedł 30 dzień i no własnie nie chce mi sie comiesiąc formatowac dysku.Czy ktos wie gdzie on ukrywa
    wiadomosc ze juz tu był.aby to wywalić i znów przeinstalować program bez potrzeby formatowania ????Może twozy jakiś plik dll* :? :?: :idea:
  • #2 244645
    Nemo
    Ocena: 72
    Proste. Przed instalacją SERV-U zrób sobie kopię systemu Ghostem, albo inaczej. Potem zainstaluj SERV-U i pracuj 30 dni. Po tym czasie uaktualnij system z mirrora i znów SERV-U i po sprawie.
  • #3 244681
    olcha0098
    Ocena: 57
    Musisz go zcrackować.
  • #4 244687
    YakkoS
    Ocena: 2
    Ew uruchom reg edit i usun wszystkie klucze zwiazane z tym programe i na pewno pomorze sa jeszcze programiki ktores kranuja i usuwaja klucze demek, ale najlepsza jest technika z reobieniem kopi rejestru
    :arrow: a byłbym zapomniał polecam serwis www.underpl.org w dziale crak zone mozesz znalesc crak do chyba kazdego programu na swiecie dodatkow informuje o tymczy nastronie sa baner i szpiegi
    Scalone posty - 1 minuta.
  • #5 244736
    DeViL17
    Ocena: 8
    :arrow: YakkoS
    Nie da rady... np. PSP chowal dane dacie instalki gdzies, gdzie bym nie szukal, gdyby nie droga przez meke (i kod).
    :arrow: : hazet
    Sprubuj przestawic kalendarz 8). To serio przewaznie dziala.
    Pozdrawiam!
  • #6 245069
    MCbx
    Ocena: 27
    To tylko cr*ck Np. strona astalavista.box.sk
  • #7 245916
    wiesniak
    Ocena: 52
    istnieje jeszcze taki program 'ashampoo 99 deluxe'. przed instalacja jakiegos programu nalezy zapisac informacje o wybranych plikach i folderach, nastepnie, po instalacji i uruchomieniu zainstalowanego programu, porownac w ashampoo to co bylo przed instalka z tym co jest po instalacji. w sumie wychodzi z tego log instalacyjny (zapisywany na dysku) ktory mozna uzyc do deinstalacji owego zainstalowanego programu lub do usuniecia jego czesci.
    w ten sposob mozna po 30 dniach usunac calkowicie program, ponownie go zainstalowac i cieszyc sie nim przez kolejne 30 dni :).
    ten sposob dziala prawie zawsze.
    ashampoo byl dany w pcformacie nr8 w pelnej wersji. natomiast jego strona domowa to http://www.ashampoo.com/
  • #8 245938
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Możesz użyć programu RegCleaner (po polsku) - czyści min. rejest np. po odinstalawanych programach i wiele innych rzeczy.
    Po wyczyszczeniu rejestru z wpisów możesz zainstalować program na nowo i używać go dalej.
    To i inne narzędzia znajdziesz pod tym adresem:
    http://www.vtoy.fi/jv16/index.php
  • #9 246856
    silvvester
    Ocena: 161
    poszukaj na www.astalawista.com czy jakoś tak cracków a jak nie bedzie
    to w google polecam ruskie strony tam jest prawie wszystko
  • #10 246907
    cymbi
    Ocena: 99
    RegCleaner nie usuwa wszystkiego - ten sposób nie działa zawsze. Rownież program może zapisywac dane do jakiegoś pliku, którego nie usówa przy odinstalowywaniu.
  • #11 247258
    hazet
    Ocena: 509
    To jest wersja 4.0.0.4 z nakładką "zpolszczajacą"ma ktos albo widział gdzieś stosownego craka bo znalazłem tylko do wersji 3.5.0.0
  • #12 255650
    elektryk
    Ocena: 241
    wiesniak napisał:
    istnieje jeszcze taki program 'ashampoo 99 deluxe'. [...]
    Czyli może nie potrafić usunąć bo autorzy programu zapomnieli np zapisać sobie jakie były uruchomione usługi. Banalny przykład Protel 98 NIE DA SIĘ nim odinstalować.
  • #13 255954
    tzok
    Ocena: 6461
    hazet oj słabo szukasz... www.andr.net lub multiwyszukiwarka undergroundowa www.astalavista.us (o wiele lepsza od astalavista.box.sk).
  • #14 257720
    wiesniak
    Ocena: 52
    :arrow: elektryk: dlatego wlasnie napisalem 'prawie' wszystkie. korzystam z niego i przydal mi sie w kilku przypadkach, dlatego go zaproponowalem. z reszta program jest juz dosc stary. na stronie sa nowsze wersje, pewnie maja wiecej do zaoferowania, niestety nie testowalem.
    zaden program nie jest doskonaly, a lepsze to niz nic.
  • #15 257747
    MCbx
    Ocena: 27
    Z niektórymi programami usuwałem wszystkie wpisy rejestru o nazwie programu (po deinstalacji) i szło. Ale są takie progi, które zostawiają dane w plikach, i to jest najtrudniejsze.
✨ Dyskusja dotyczy sposobów na zresetowanie 30-dniowego licznika wersji demo programu SERV-U/PL bez konieczności formatowania dysku. Użytkownicy wskazują, że program przechowuje dane o instalacji w rejestrze systemowym lub w ukrytych plikach, które nie są usuwane podczas standardowej deinstalacji. Proponowane metody obejmują tworzenie kopii systemu (np. za pomocą Ghosta) przed instalacją, ręczne usuwanie kluczy rejestru związanych z programem (np. za pomocą RegEdit lub narzędzi typu RegCleaner), a także użycie programów monitorujących zmiany w systemie podczas instalacji (np. Ashampoo 99 Deluxe). Wskazano również na możliwość zmiany daty systemowej jako tymczasowego obejścia ograniczenia czasowego. Wiele odpowiedzi sugeruje użycie cracków dostępnych na stronach typu astalavista, jednak nie jest to rozwiązanie oficjalne. Podkreślono, że niektóre programy pozostawiają dane w plikach lub usługach, co utrudnia pełne usunięcie śladów instalacji. Wersja SERV-U/PL omawiana w dyskusji to 4.0.0.4 z nakładką polonizującą, do której trudno znaleźć odpowiedni crack.
