Jak zainstalować aplikacje .sis na Nokia 6270?
Adap 11 Cze 2006 10:36 1740 6
  • #1 2718544
    Adap
    Czy można i w jaki sposób zainstalowac w nokii 6270 aplikacje symbianowskie. Niby pisze ze sie da ale nie jest napisane jak. Prosze o pomoc>:D
  • #2 2719685
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    przez np. bt wysylasz do telefonu jakas tam aplikacje, telefon przyjmuje plik i pyta sie czy ma go zapisac (domyslnie w skrzynce odbiorczej jesli sie nie myle - jako wiadomosc) pozniej tylko wchodzisz w miejsce w ktorym zapisany jest owy plik "klikasz" - telefon pyta sie czy zainstalowac i gdzie ma to zrobic. finito.
  • #3 2721061
    Adap
    no tak jest w telefonach z symbianem a nokia 6270 go niestety nie posiada. w pakiecie PC suite pisze ze mozna instalowac takie aplikacje choc nie dokonca jest napisane jak to zrobic czy moze wiesz
  • #4 2722416
    kurczakos
    Odpalająć PC SUITE masz okienko ''Zainstaluj aplikację"
    Spinasz sobie tel po BT lub kabelku ,Pc Suite,zakładeczkę zainstaluj aplikację.
    Wybierasz sobie to co chcesz zainstalować przeyłasz do telefonu i sie instaluje:D
  • #5 2722828
    Adap
    no i własnie tu jest problem. naciskam Instaluj Aplikacje i nic z tego nic sie nie pokazuje. sma juz nie wiem. moze jakiś inny sposob??
  • #6 2725257
    krz2k
    Ocena: 29
    Wszystko dlatego że Nokia 6270 jak i nowsza Nokia 6280 są telefonami S40, nie tak jak np. Nokia 6600 itd. telefonami z serii S60, na telefonach S40 nie da się odpalić programów SIS! Być może kiedyś pojawi się jakiś emulator w JAVIE który doda do naszego telefonu taką możliwość.
  • #7 2728973
    Kazner
    krz2k napisał:
    A wszystko dlatego że NOKIA 6270 jak i nowsza NOKIA 6280 są telefonami S40 a nie tak jak np. NOKIA 6600 itd. telefonami z serii S60 na telefonach S40 nie da się odpalić programów SIS!! być może kiedyś pojawi się jakiś emulator w JAVIE który doda do naszego telefonu taką możliwość!!
    Hehe emulator w javie....... :D dobre.Stary nie ma szans.
✨ Nokia 6270 nie obsługuje instalacji aplikacji w formacie .sis, ponieważ jest telefonem z serii S40, a nie S60, które to obsługują aplikacje Symbian. Próby instalacji przez PC Suite, zarówno po Bluetooth, jak i kablu, nie przynoszą efektu, gdyż funkcja instalacji aplikacji .sis jest niedostępna na tym modelu. W telefonach S60, takich jak Nokia 6600, instalacja .sis odbywa się przez PC Suite lub przesłanie pliku do telefonu, który następnie pyta o instalację. W przypadku Nokia 6270 i nowszej 6280, brak natywnego wsparcia dla aplikacji Symbian .sis wyklucza ich instalację. Pojawiły się sugestie o możliwym emulatorze Java, jednak jest to mało prawdopodobne do realizacji.
