Philips Chassis L9.2 E - LED kod 6 i 10, nie uruchamia się poza standby
Kulesza 11 Cze 2006 11:56 2333 13
  • #1 2718778
    Kulesza
    Ocena: 2
    Witam, mam na warsztacie po raz pierwszy to chassis Philipsa. Proszę o wskazówki co do awarii. Po załączeniu włącznikiem sieciowym zasilacz startuje, na ułamek sekundy wchodzi wysokie po czym próbuje wystartować 3-4 razy, generator H oraz końcówka H ok. Trafo podmienione na HR... . LED wyświetla kod 6 oraz 10, i tak non stop. Napięcia z zasilacza ok, na ułamek sekundy pojawiają sie wszystkie napięcia na trafie WN, tak jak już nadmieniłem 3-4 razy.
  • #3 2870283
    Kulesza
    Ocena: 2
    Już po wakacjach. I powrócił temat L9.2 E. Wymiana pamiec EEPROM oraz TDA8842 nie dało pozytywnego efektu. Napięcia wymienone w poprzednim poście są prawidłowe. Płyta przelutowana...
    Czekam na sugestie...
  • #4 2870761
    CHIPA
    Witam. Odlacz napiecie od skalaku odchylania pionowego.
  • #5 2871598
    Kulesza
    Ocena: 2
    Odchylanie oraz jego zasilane ok...
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    zajmij się konkretnie odchylaniem H z wyciągnięciem elementów, dokładnym sprawdzeniem, wymianą 7400 - BF422, podstawieniem kondków, 7402 też może się tak zachowywać, jakby chciał a nie mógł, od strony procka! "power", powodzenia, pozdrawiam
  • #7 2873321
    Kulesza
    Ocena: 2
    Wymiana 7402, oraz C2411 - tv wystartował, pracuje wysokie, są wszystkie napecia... jednakphlps nadal głuchy. LED nadal miga 6 a potem 10 razy. Pamięć EEPROM wymieniona, procesor również.Napęca 3.3V oraz 5V z 7602 oraz 7612.Nadal przeczesuje płyte,czekam na sugestie... Pozdrawiam
    P.S. Odbrnik reaguje na komendy z pilota tzn. miga LED, przy wyłączaniu pilotem następuje chwilowy rozbłysk ekranu.Brak fonii
  • #9 2873600
    Kulesza
    Ocena: 2
    Jako że nie posiadam programatora pamięć dostałem od znajomego, do w/w modelu tv,procesora...
  • #11 2873680
    Kulesza
    Ocena: 2
    Wejść w serwis nie da się, kineskop ciemny. Tak jak napisałem, przy przechodzeniu w stby następuje lekki rozbłysk ekranu na ułamek sekundy.
  • #12 2873953
    mirex
    Ocena: 1990
    Czyli obecnie sytuacja jest następująca:
    - Tv włącza się i może chodzić dowolnie długo, żadne zabezpieczenie nie działa, napięcia poprawne, brak obrazu, tła, grafiki i głosu. Na starej i nowej pamięci zachowuje się tak samo, czyli nie widzi pamięci i 8842.
    W zasadzie nie wiadomo co z pionem.
    Potwierdź czy tak jest.
    Reset pewno sprawdzony, zobacz czy blanking TXT/OSD nie blokuje.
  • #13 2874698
    Kulesza
    Ocena: 2
    Po dłuższej przerwie zabrałem się do philipsa i uszkodzony T7321 na płytce kineskopu. Po wymianie tv ruszył, obraz jest, fonia również...ale włączanie np.OSD, menu powoduje niestabilność odchylania pionowego(skokowe zawężanie się obrazu aż po wyłaczanie się tv)...
  • #14 2876615
    Kulesza
    Ocena: 2
    Wszystkie sensacje spowodowane są uszkodzonym procesorem SAA5560 (po nagrzaniu procesora, tv w miare stabilnie pracuje, problemy są z OSD oraz TXT. Przy powolnym schładzaniu zanka obraz po czym tv wyłącza się).Teraz należy zakupić procesor co prawdopodobnie może być problemem(wersja SAA5560PS/M2/0056
Problem dotyczy telewizora z chassis Philips L9.2 E, który po włączeniu pozostaje w trybie standby, a dioda LED wyświetla kody 6 i 10. Zasilacz uruchamia się poprawnie, napięcia 3,3V i 5V są prawidłowe, a transformator wysokiego napięcia (WN) działa chwilowo. Wymieniono pamięć EEPROM oraz układ TDA8842 bez poprawy. Zalecane było sprawdzenie i wymiana elementów odchylania poziomego (H), w tym tranzystora BF422 i układu 7402, co pozwoliło na uruchomienie telewizora z obrazem i dźwiękiem, jednak nadal występowały problemy z fonii i stabilnością odchylania pionowego. Po wymianie uszkodzonego tranzystora T7321 na płytce kineskopu obraz i dźwięk pojawiły się, lecz włączanie OSD i menu powodowało niestabilność odchylania pionowego. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie procesora SAA5560, który po nagrzaniu działał stabilniej, ale problemy z OSD i tekstem (TXT) utrzymywały się. Konieczna jest wymiana procesora SAA5560PS/M2/0056, co może być trudne ze względu na dostępność części.
