Jak przekształcić e(t) = 10√2 sin(t + 90°) na postać wykładniczą lub a + bi?
jamal50 11 Cze 2006 14:42 3670 6
  • #1 2719301
    jamal50
    Hej!
    Znow mam glupi problem... Mam podana postac czasowa zrodla napiecia:
    e(t) = 10 sqrt(2) sin( t + 90st ) i musze ja przerobic na postac wykladnicza lub postac a + bi...
    I teraz sa 2 wersje:
    Albo przerobic to poprostu na 10 sqrt(2) exp( 90st ) = 0 + 10 sqrt(2)i
    albo zamienic na 10 sqrt(2) cos(t + 90 st - pi/2) => 10 sqrt(2) cos(t + 0st) => 10 sqrt(2) + 0i.
    Ktora wersje zostawic? Z sinusem czy cosinusem? Jakie ma to znaczenie? Wyniki sa tylko odwrotne... Juz nic nie wiem :-P W czym ta roznica sie pozniej objawi?!
  • #2 2719321
    PiotrM
    Ocena: 43
    Pierwsze wyrażenie jest poprawne:
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    10+j10
    10√2e^j45
    sin +90°=cos
    Czy będziesz używał sin czy cos wynik zawsze musi być ten sam (niezmieniony).
    Przepraszam, pomyliłem się. Teraz jest OK.
  • #4 2719384
    jamal50
    Takie buty ;-) Teraz jeszcze tylko takie pytanko: 10 a nie 10 sqrt(2)? Czy to tylko pomylka?
  • #5 2719435
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Spójrz na rysunek, on wszystko wyjaśnia.
    • Jak przekształcić e(t) = 10√2 sin(t + 90°) na postać wykładniczą lub a + bi? 10+j10.JPG (11.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2719823
    jamal50
    No wlansie, i wszystko jasne. Dzieki wszystkim ;-)
Dyskusja dotyczy przekształcenia sygnału czasowego napięcia e(t) = 10√2 sin(t + 90°) na postać wykładniczą lub zespoloną (a + bi). Wskazano, że sin(t + 90°) można zapisać jako cos(t), co prowadzi do różnych, lecz równoważnych form zespolonych. Poprawna postać wykładnicza to 10√2 e^{j90°} = 0 + j10√2, co odpowiada wektorowi zespolonemu o wartości urojonej. Zastosowanie sinusa lub cosinusa w zapisie nie zmienia wartości zespolonej, a różnice wynikają jedynie z przesunięcia fazowego. W efekcie, niezależnie od wyboru funkcji trygonometrycznej, wynikowa postać zespolona pozostaje spójna i jest wykorzystywana do analizy sygnałów w dziedzinie zespolonej.
