Eltron WM 100. Co trzeba zrobić, aby uzyskać 1x100W 8 Ohm?
Szulek 11 Cze 2006 17:54 2903 5
  • #1 2719889
    Szulek
    Posiada owo urzadzenie wyjscie 2x50W /8ohm. Mozna to jakos przerobic zeby uzyskac 1x 100W 8ohm?
    z gory porzepraszam jezeli pytanie jest niedorzeczne, jestem laikiem w tych sprawach :|
  • #2 2719990
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Mozna jesli zastosujesz jeden glosnik(kolumne) 4Ω to bedziesz mial na wyjsciu 100W
  • #3 2720015
    Szulek
    chmm no problem w tym ze glosnik ma 8ohm :P
    ale zdaje sie ze mozna 8Ω glosnik podpiac pod 4Ω wzmacniacz bez ryzyka uszkodzenia sprzetu?
    No i jak to razem polaczyc?
  • #4 2721011
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Mozna podlaczyc 8Ω glosnik bez uszkodzenia 4Ω wzmacniacza ale trzeba sie liczyc z tym ze im wieksza impedancja glosnika tym mniejsza moc wzmacniacza czyli jak podlaczysz 4Ω to masz 100W jak podlaczysz jeden 8Ω to masz 50W jak podlaczysz 2×8Ω to jest rownolegle czyli daje Ci 4Ω i masz 100W
  • #5 2723304
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    Moim zdaniem moc spada o ok. 1/3, a nie o połowe, przy podłączeniu zamiast 4 omowego 8 omowy głośnik.
  • #6 2725097
    tyktyk
    Ocena: 78
    w eltronie jest 1 końcówka mocy 100W przy 4Ω oba gniazda wyjściowe śą ze sobą połączone równolegegle. czyli jeśli masz 2 głośniki 8Ω podłącz je równolegle lub podepnij bezpośrednio do wzmacniacza będzie to ten sam efekt.
