Jak przerobić mikroskop ze światłem przechodzącym na odbite?
bonzo f 12 Cze 2006 14:50 2241 3
  • #1 2722308
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    witam
    mam sterooskopowy mikroskop swiatlo przechodzace.czy da sie przerobic na swiatlo odbite.+stol naprawczy chce wykonac.jak wyda jaka kamere
    pochwalcie sie co macie.na alegro sa po 280 zl ale okulary w pionie wiec jak lutowac pomimo odssysacza oparow.i wysieg maly telefon wejdzie ale cos wiekszego.post byl w dziale warsztat dlaczego tu przeniesiono to sie robi podstawowe narzedzie warsztatowe
  • #2 2728169
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4226
    To, czy mikroskop da się przerobić, zależy od jego konstrukcji, której tu nie opisałeś. Na pewno jest to
    robota wymagająca dużych umiejętności, przede wszystkim precyzji - czy masz wystarczające?
    Mikroskopu o dużym powiększeniu raczej nie przerobisz, bo nie ma którędy oświetlić od góry.
  • #3 2730245
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    mam taki
    http://www.allegro.pl/item107616507_mikroskop_studencki_ms5b_pzo.html
    ten ma wade pionowy maly wysieg http://www.allegro.pl/item108186806__^_mikroskop_stereoskopowy_biolux_bresser_icd_vat.html
    nie moge przeciagnac linku szukaj w mikroskopy za 280zl bresser, w linku ponizej taki sam
    mimo wyciagu powierza przy lutowaniu niewygodny pionowy.zdjelem glowice z mojego i probuje dopasowac szkla okulary mam X12.5 a poinny byc X2.5 lub X4 kombinuje szklami cos trafilem ale jakie powinny byc soczewki okularow i obiektywu .sprawy konstrukcji calosci to dla mnie nie problem ale zakup szkiel, chce kupic na pewniaka
    http://www.mikrokosmos.pl/index.php?idg=detal&make=Bresser&seria=00&model=2
    ale szklo obiektywyu X2 lubX4 ale wypokle obustronnie czy jednostronnie i jaka srednica gdzie szukac bo glowice wyglada da sie spasowac.stol w tym za maly telefon wejdzie ale plyta od komputera nie bardzo.
    foto ramie statywu dlugie ,u nas takiego chyba nie sprzedaja brakuje tylko stolu
    prosze o przeniesienie tego postu spowrotem do dzialu warsztat dotyczy wyposazenia warsztatu
    • Jak przerobić mikroskop ze światłem przechodzącym na odbite? Capture-1.jpg (8.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    _jta_
    Ocena: 4226
    Jak potrzebujesz powiększenia kilka-kilkanaście razy, to raczej lupa, niż mikroskop.
    Moim zdaniem dużym problemem będzie zapewnienie stabilności mechanicznej - małe drgania mikroskopu,
    których nie widać, powodują że cały obraz skacze i nie daje się oglądąć. Musi być na dwóch statywach.
    Co do soczewek na obiektyw - do małego powiększenia dobrze powinien się nadawać obiektyw z aparatu
    fotograficznego, może poszukaj na Allegro jakiegoś popsutego (tylko nie "Druh" - ma być małoobrazkowy),
    bywają nawet po 5zł, i z niego wymontować obiektyw? Zwróć uwagę, czy łatwo zdemontować - jeśli aparat
    nie ma zooma, a ma ustawianie ostrości, zwłaszcza ma je rozwalone, to powinno się dać.
    Umieszczasz obiektyw odwrotnie - tą stroną, która była do filmu, ma być do obserwowanego obiektu. Typowa
    ogniskowa 50mm, więc do powiększenia 4X odległość od przedmiotu 62.5mm, odległość do okularu 250mm.
    Dla powiększenia 2X: 75mm i 150mm. Jak chcesz, żeby było mniejsze, to obiektyw z kamery internetowej.
