Czy wymiana elektroniki w HDD Samsung SP0802N po zwarciu jest możliwa?
gacekm 13 Cze 2006 16:44 1868 14
  • #1 2725676
    gacekm
    Ocena: 5
    Doszło do zwarcia od spodu na elektronice w wyniku czego dysk zamarł całkowicie. Napęd talerzy nie działa, BIOS nie wykrywa dysku, po zdarzeniu był wyczuwalny zapach spalonego elementu w okolicach gniazda zasilania. Czytałem w podobnym wątku o diodach zabezpieczających, czy mogło oprócz tego spalić się coś jeszcze? Czy można bezkarnie do mechanizmu założyć elektronikę od sprawnego modelu?
  • #2 2725722
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    To zależy w którym miejscu nastąpiło zwarcie.Co spowodowało to zwarcie,samoistne czy zadzaiałałeś czymś ? Zmierz miernikiem oporność do masy na wejściu +5V i +12V.Elektronikę od takiego samego modelu oczywiście możesz przełożyc.
  • #3 2725838
    gacekm
    Ocena: 5
    +5V - 1,6k
    +12V - 12k
    pewności nie mam, czy nie pomyliłem (żółty 12V ?). a zwarcie spowodowałem sam i nie jestem w stanie określić miejsca.
  • #4 2726009
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Żółty to 12V.Jak sam zrobiłeś zwarcie to gorzej.Musisz chyba szukać elektroniki na Allegro.
  • #6 2726290
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Kolego satgal,a w ktorym to miejscu jest napisane że zailanie odwrotnie wpięte ?
  • #7 2726619
    gacekm
    Ocena: 5
    Dopiero co kupiłem sprawny HDD będzie robił za wzorzec serwisowy lub ostatecznie jako zastępcza elektronika. No zobaczymy, jestem dobrej myśli i dzięki za porady. Zastanawia mnie jednak jedno mianowicie jak to jest z tym S.M.A.R.TT w przypadku podmiany innej elektroniki, gdzie on właściwie trzyma informacje o stanie powierzchni dysku.
  • #8 2727418
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Informacja ta jest zapisywana w odpowiednim miejscu na talerzach a nie na elektronice. Przed założeniem nowej elektroniki porównać oporności między dyskami na złączu do mechaniki a szczególnie te które do niej podają 5V.
  • #9 2727843
    gacekm
    Ocena: 5
    Dzięki za info. Niecierpliwie czekam teraz na dysk, jak będzie napiszę o efektach majsterkowania.
  • #10 2880068
    gacekm
    Ocena: 5
    Sprawny dysk był w innej wersji niż mój uszkodzony no to kupiłem inny z badami, tym razem w wersji zgodnej. Jednak po przełożeniu elektroniki nadal nie wykazuje sprawności w inny sposób. Na początek podłączyłem mu tylko zasilanie, ruszył i zaraz zwolnił obroty i tak jakby próbował startować od nowa. Po tym próbowałem podpiąć taśmę i urochomić komputer, nic z tego jednak nie wyszło, bo pomimo wyłączonego wykrywania dysku w biosie komputer pokazał komunikat o błedzie urządzenia IDE. No, to narobiłem, o danych pewnie mogę już zapomnieć Są jeszcze jakieś szanse chociażby na naprawę tego dysku?
    Mam też wątpliwość co do sprawności elektroniki tej od dysku z badami, ponieważ gdzieś tak po trzecim procencie zaczynają się pojawiać aż do końca błędy ECC i Media. Co o tym myślicie?
  • #11 2880346
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Tak też właśnie pomyślałem że ta druga elektronika jest sprawna inaczej.Jeśli zależy ci na danych to może wypożycz elektronikę,bedziesz miał pewność że sprawna http://www.odzyskiwaniedanych.net/
  • #12 2881511
    gacekm
    Ocena: 5
    Jżeli ceny wypożyczenia są podobne do tych na www.hadek.pl to raczej odpada tym bardziej, że nie mam pewności czy mechanicznie mój dysk jest sprawny. Naczytałem się trochę o SAA, modułach, geometrii, firmware i tu nasuwa się przypuszczenie, że po założeniu innej elektroniki jej oprogramowanie nie zgadza się z firmware zapisanym w sektorze serwisowym. Jeżeli się mylę proszę o wyprostowanie mojej wiedzy, bo nie wiem czy kupować następny z badami , czy dać temu spokój.
  • #13 2881545
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Odzyskiwanie danych jest drogie,to wiadomo,natomiast wypozyczenie elektroniki niekoniecznie.Napisz e-maila i spytaj.Firmware musi być takie same.
  • #14 2950552
    gacekm
    Ocena: 5
    Okazało się jednak, że dysk z be sektorami nie był w tak tragicznym stanie jak myślałem a wnioskowałem uszkodzenie elektroniczne na podstawie niedokończonego testu powierzchni z powodu zapchania dyskietki plikiem statystyk, po dużym obszarze błędów pokazały się 55GB czystej powierzchni. No to kupiłem jeszcze jeden z badsectorami i tym razem zwróciłem uwagę również na datę produkcji i opłaciło się mój dysk ruszył i wyszło, że wersja firmware jest taka sama jak tego pierwszego czyli tego od którego elektronika nie chciała współpracować mimo tej samej rewizji i firmware. ???
  • #15 2952265
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Może ta elektronika też była w jakims stopniu uszkodzona ? Ale dobrze że wszystko sie skończyło dobrze i dysk żyje.
✨ Dysk twardy Samsung SP0802N uległ uszkodzeniu elektroniki wskutek zwarcia od spodu, co spowodowało zatrzymanie talerzy i brak wykrycia dysku w BIOS-ie. Wystąpił zapach spalonego elementu przy gnieździe zasilania. Wymiana elektroniki z innego egzemplarza tego samego modelu jest możliwa, jednak wymaga sprawdzenia zgodności oporności na złączach zasilania (+5V i +12V) oraz wersji firmware. Uszkodzenie mogło objąć nie tylko diody zabezpieczające, ale także układy scalone wewnątrz dysku, co utrudnia naprawę. Podmiana elektroniki z dysku o innej wersji firmware lub rewizji często nie przynosi efektu, gdyż firmware musi być zgodny z danymi zapisanymi w sektorze serwisowym na talerzach. Próby uruchomienia dysku po wymianie elektroniki wykazały problemy z rozruchem talerzy i błędy ECC oraz Media, co wskazuje na możliwe uszkodzenia mechaniczne lub firmware. Wypożyczenie sprawnej elektroniki z serwisu odzyskiwania danych może być rozwiązaniem, jednak koszty i stan mechaniczny dysku są istotne. Ostatecznie, po zakupie innego dysku z bad sectorami i zgodną wersją firmware, udało się uruchomić dysk, co potwierdza konieczność dopasowania firmware i rewizji elektroniki do oryginalnego dysku.
