Jak odnowić przedni panel gramofonu Unitra G-620 FREDERYK?
emil_333 13 Cze 2006 17:04 2116 9
  • #1 2725736
    emil_333
    Ocena: 3
    Nie wiem czy piszę w dobrym dziale, jeśli nie to proszę o ew. skorygowanie. Zabrałęm się troszkę za renowację Unitra G-620 FREDERYK, chodzi świetnie, jest tylko pare pierdułek do naprawy. Cała obudow prezentuje się świetnie, tylo przedni metalowy (przełączniki - ok, potencjometr - ok, do przeczyszczenia) panel jest nieco (tylko powierzchowo) zniszczony. Jest odrapany, w wielu miejscach odpadła farba. Mozna go w całości odkręcić, nie wiem tylko czy muszę zeszlifowac całą farbe, czy wystarczy zmatowić. Co potem, podkład (spray), jeśli tak to jaki? czy nie trzeba. Lakier w sprayu czarny, matowy, pare cienkich warstw. Chcę żeby ładnie wyszło.
  • #2 2725789
    Qbuś
    Ocena: 875
    Jeżeli (jak piszesz)odpada farba to należy resztę usunąć,ale nie mechanicznie!Są specjalne preparaty do usuwania starych farb,a potem kilka warstw nowej farby(najlepiej nitro do metalu,mat) :D :D
  • #3 2725841
    bratek58
    Ocena: 28
    Do renowacji panelu przedniego, używałem farby w sprayu, czarnego matu DUPLI-COLOR do samochodów. Wyczyszczony z odtłuszczony panel, połóż na płaskiej powierzchni i nanoś cienką warstwę lakieru, po wyschnięciu powtórz tak 2-3 razy, aż będzie jednolita równa powierzchnia. Lakier ten, dobrze trzyma się podłoża i nie zdrapuje się szybko. Bardzo ładnie prezentuje się.
  • #4 2725878
    emil_333
    Ocena: 3
    źle to ujałem, nie odpadła lecz została odbita, mechanicznie, czy usuwać czy tylko zmatowić, może tylko odtłuścić, nie stosowac podkładu tak?
  • #5 2726095
    Qbuś
    Ocena: 875
    Odtłuść (denaturat,spirytus)Połóż jedną warstwę farby i zobacz czy nie widać różnic w miejscach gdzie farba była obita,jeżeli widać ostre krawędzie farby to trzeba albo zaszpachlować nierówności albo wyrównać drobnym papierem ściernym(gr.400-600).Po wyrównaniu dopiero malować dalej.
  • #6 2729727
    emil_333
    Ocena: 3
    zroniłem, tak ale cholera, nierówno pokryło, zeszlifowałem i jutro przy świetle dziennym spróbuje jeszcze raz, cienkimi warstwami, może żle odtłuściłem
  • #7 2753490
    emil_333
    Ocena: 3
    wiem, odkopuje temat ale nie wiem co wybrać i jak dokładnie użyć mam do dyspozycji:
    -emalię uniwersalną czarny mat eurocolor
    -lakier akrylowy czarny motip
    -lakier akrylowy bezbarwny eurocolor
    chciałbym, aby kolor nie był jakoś specjalnie błyszczący, jak oryginalny
    przedewszystkim równo pokryty, pod spodem jest zmatowiona, zeszlifowana, wyrównana stara farba
  • #8 2753921
    Qbuś
    Ocena: 875
  • #9 2754233
    emil_333
    Ocena: 3
    mogę pokryc bezbarwnym? nie zniszczy efektu?
  • #10 2754549
    Qbuś
    Ocena: 875
    pod warunkiem że będzie matowy! Z resztą zrób jak uważasz,zawsze możesz przemalowac
✨ Renowacja przedniego metalowego panelu gramofonu Unitra G-620 FREDERYK wymaga usunięcia odpadłej farby za pomocą specjalnych preparatów do usuwania starej farby, a nie mechanicznie. Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu (np. denaturatem lub spirytusem) powierzchni należy nałożyć kilka cienkich warstw matowej farby w sprayu, najlepiej nitro do metalu lub farby samochodowej typu DUPLI-COLOR czarny mat, która dobrze przylega i jest trwała. W przypadku powierzchni z odbitą farbą zaleca się najpierw nałożenie jednej warstwy farby, ocenę nierówności i ewentualne wyrównanie papierem ściernym o gradacji 400-600 lub szpachlowanie przed dalszym malowaniem. Do wyboru farb podano emalię uniwersalną czarny mat Eurocolor oraz lakier akrylowy czarny Motip, z możliwością zabezpieczenia matowym lakierem bezbarwnym Eurocolor, który nie powinien zniszczyć efektu matowego wykończenia. Zaleca się nakładanie farby cienkimi warstwami i malowanie na płaskiej powierzchni dla uzyskania równomiernego krycia.
