Pomysł na renowację czarnego Radmora 5102
ViperSW 13 Wrz 2006 23:48 6335 12
  • Pomysł na renowację czarnego Radmora 5102
    Witam, nie znalazłem na forum odpowiedzi jak przywrócić wygląd czarnej płycie z Radmora 5102 więc postanowiłem sam coś wymyślić, mianowicie mój przed zabiegiem był brązowy ze śladami czerni jako cień (musiał tak stać na słońcu u poprzedniego właściciela). Teraz jest czarny i nadal posiada orginalne napisy bo niestety nie udało mi się znaleźć ani kalkomani takiej ani niczego odpowiedniego nadającego sie na napisy do niego. Zabieg mój polegał na zrbobieniu zdjęcia (mu), pomalowaniu przedniego panelu czarną matową farbą (pokrętła też) następnie przeszlifowanie papierem ściernym w jednym kierunku całej płyty, potem przy pomocy zdjęcia widziałem gdzie co powinno być i nałożyłem szmatke na śrubokręcik następnie pocierałem nią nasączoną w rozpuszczalniku w miejscach gdzie powinny być napisy... jak się okazało nie rozpuszczały się i dało się je normalnie wydobyć. Kolejnym krokiem jak już wydobyłem napisy (u mnie poległ minimalnie napis sieć) było przeczyszczenie całej płyty szmatką z rozpuszczalnikiem aby wyczyścić to co się rysowało papierem ściernym. Kolejnym krokiem było wypoleroanie płyty i zamontowanie. Ogólnie jestem zadowolony z tego zabiegu trwał on prawie tydzień bo próbowałem na początku czegoś innego ale nie wypaliło... i pozostało tylko to... . Poniżej udst. zdjęcia przed i po, mam nadzieję że pomysł ten pomoże komuś, pozdrawiam!
    • Pomysł na renowację czarnego Radmora 5102 radmor czarny.jpg (68.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radmor brazowy.jpg (346.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    ViperSW
    ViperSW napisał 113 postów o ocenie 2, pomógł 6 razy. Jest z nami od 2004 roku.
  • #3 3019135
    ViperSW
    Ocena: 2
    Nie ma sprawy już zamieszczam... dało się to jeszcze bardziej dopieścić ale moje pierwsze pomysły były złe a ich skutków nie dało się cofnąć... mianowicie użyłem starej farby matowej a napisy na Radmorze zakleiłem taśmą (myślałem o malowaniu czymś cienkim dookoła nich) ale to się okazało totalną porażką i trzeba było nanieść kolejną warstwę farby (tym razem spray kupiony) i wtedy czyściłem i wyszło ok... Pozdrawiam !
    • dobra jakosc czarny radmor 5102.jpg (2.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3019227
    jakubbilski
    Ocena: 2
    witam
    zmniejsz rozdzielczosc i rozmiar zdjec, zeby otpwieraly sie od razu i nie bylo za nie prowizji.
    pozdrawiam.
    PS: w miniaturce wyglada niezle :)
  • #5 3020562
    Konrad1701
    Ocena: 2
    Tutaj nie ma za pobieranie ptk:!:
    Ps interesujące rozwiązanie ale obejrzę po zdjęciu opłaty bo sam mam srebrnego Radmora 5100.
  • #6 3020747
    columbo
    Ocena: 12
    Całkiem pomysłowo jednak ja zastanawiałem , sie na czymś troszke innym jak np. z brązowego lub czarnego zrobić srebrny bo taki mi sie podoba najbardziej no ale to kwestia gustu
  • #7 3020917
    TTOM
    Ocena: 4
    bardzo dobrym patentem przy takich renowacjach jest jeśli napisy oryginalne są wypukłe lub w miarę spore - pokrycie ich przed malowaniem samego panelu farbą, która łatwo odejdzie po ostetcznym malowaniu całości - najlepsza czesto jest farba plakatówka.
    Na sam koniec moczymy panel w wodzie lub go przecieramy aż warstwa polożego lakieru odejdzie razem z plakatówką z samych napisów.
  • #8 3020919
    clipie
    - Spryciarz :)
    Pomysl przyda się z pewnością.
    Czytajac twojego pierwszego posta rodzily sie moje watpliwosci co do wymazywania literek, wg mnie podczas takiej czynnosci farba nie tylko z nich powiina schodzic.
    Przyjzalem sie mojemu radmorkowi i teraz widze ze to cale aluminnium jest porowate, i taka farba na plycie colowej ma prawo dobrze przylegac - czy się mylę?.
    Pomysł doskonały i mam nadziej ze twój bo daje Ci 5tke.:)
  • #9 3021453
    p.mlo
    Ocena: 29
    No nieźle mam takiego samego Radmora 5102 Stereo HiFi Quasi Quadro. Osłonie go sobie przed słońcem, kiedyś będzie miał swoją cenę!
  • #10 3023964
    ViperSW
    Ocena: 2
    Witam, też myślałem aby zrobić srebrnego z brązowego ale literki ma białe :) a tak poza tym to dziwne że nie znalazłem nigdzie kalkomani albo takich literek, które mogły by się nadawać. Całe miasto przeszedłem w poszukiwaniu ... jedyne co okazało się jeszcze ciekawe to kobieta w sklepie gdzie robią pieczątki itd. pokazała mi taką aluminiową czarną płytkę z napisami i powiedziała że to wypalają np na biało i co tylko chcę ... to było znakomite rozwiązanie bo dał bym jej płytę a ona by zrobiła z niej identyczną blaszkę i tylko bym ją np przykleił na starą... ale cena była odstraszająca bo jedyne 60gr za cm2 ... a on ma 660cm2 :).
    Pozdrawiam :)
  • #11 3025295
    p.mlo
    Ocena: 29
    Pozdrawiam :)
    A gdybyś zrobił szablony i srebrnym sprayem popryskał tylko, że później trzeba będzie polakierować bo takie srrebro się łuszczy.
  • #12 3043102
    K219
    Ocena: 6
    Literki to może dało by sie wyciąć na ploterze z białej folii i przykleić niewiem tylko czy nie są za drobne jak na mozliwości plotera. Należalo by sie dowiedzieć.
    Orginalne napisy były pewnie nanoszone sitodrukiem lub tampodrukiem ale obie metody jak na pojedyńcze wykonanie będą nieopłacalne.
    Pozdrawiam Miłośników Radmora 5102
  • #13 3047286
    ViperSW
    Ocena: 2
    No, dlatego wydaje mi się że pomysł z pomalowaniem i późniejszym czyszczeniem nie jest najgorszy. Jak kogoś stać to może dać do odnowienia za 200zł albo dać sobie wydrukować na czarnej płytce aluminiowej do naklejenia... a tak to tanim kosztem odnowiony i nie straszy gości :) Pozdrawiam!
Dyskusja dotyczy renowacji czarnej płyty przedniego panelu wzmacniacza Radmor 5102. Autor opisał metodę malowania matową czarną farbą, a następnie mechanicznym ścieraniem rozpuszczalnikiem w miejscach oryginalnych napisów, które okazały się odporne na rozpuszczenie, co pozwoliło je wydobyć. Próby zaklejania napisów taśmą okazały się nieskuteczne, dlatego zastosowano spray matowy i czyszczenie rozpuszczalnikiem. Wskazano alternatywne metody, takie jak pokrycie wypukłych napisów farbą plakatową przed malowaniem i jej usunięcie po lakierowaniu, użycie szablonów i srebrnego sprayu z późniejszym lakierowaniem, czy wycinanie liter na ploterze z folii. Poruszono także temat wykonania aluminiowej czarnej płytki z wypalanymi białymi napisami, jednak koszt takiego rozwiązania jest wysoki. Oryginalne napisy były prawdopodobnie nanoszone sitodrukiem lub tampodrukiem, co przy pojedynczych egzemplarzach jest nieopłacalne. Podsumowano, że metoda malowania i czyszczenia jest tanią i skuteczną alternatywą dla droższych rozwiązań.
