Jak obliczyć wartości rezystorów dla stabilizatora LM317 do 3V?
NightHawk121 13 Cze 2006 20:00 9396 14
  • #1 2726269
    NightHawk121
    Ocena: 5
    Bardzo bym prosił o pomoc w obliczeniu wartości rezystorów do stabilizatora LM317, gdzie z 3,6..4,2V potrzebuję napięcia równego 3V.
    Na EleNota.pl znalazłem dokumentację http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/National_Semiconductor/lm317.pdf. Jest tam krótki wzór i mały schemacik. Jestem jednak za ciemny (lub zbyt zielony), aby obliczyć ten wzór i nie wychodzi mi obliczanie :cry:, pewnie dlatego, że nigdy tego nie robiłem, a w szkole jeszcze długo zanim zaczniemy temat elektroniki na fizyce. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Może przy okazji czegoś się jeszcze nauczę... :wink:
    krzycholec
    Ocena: 3
    By uzyskać na wyjściu 317 3V , na wejściu musi być minimalnie 6V! (zobacz w nocie, że min. różnica napięć między we a wy to 3V.)
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Stabilizator LM 317 do poprawnej pracy potrzebuje minimalną różnicę napięć pomiędzy wejściem i wyjściem około 2V. Przy zasilaniu 4,6V może nie stabilizować 3V na wyjściu. Jeśli chcesz wypróbować, to rezystory mają wartości:
    R1 -> 240Ω , R2 -> 330Ω
    Pzdr.
    :arrow: Przy zasilaniu 4,6V może pracować stabilizator AS 2830 ADJ.
  • #4 2726359
    NightHawk121
    Ocena: 5
    Szkoda, że LM317 nie będzie chodził. Słyszałem jednak o stabilizatorach tzw. low-drop czy jakoś tak. Powinny się nadawać, zwłaszcza, że prąd nie będzie przekraczał 100mA, a w zwykłym trybie pracy stabilizowanego układu nie powinien przekraczać ok. 60mA.
  • #5 2726385
    adapter6
    a nie lepiej uzyc stabilizator 7803 ??
  • #6 2726401
    NightHawk121
    Ocena: 5
    Przed chwilą szukałem na elenocie stabilizatorków pod hasłem low drop. Jest tam ich pełno. Wziąłem pierwszy lepszy i różnica np. 0,5V.
    Co do 7803, to istnieje taki stabilizator?? Najniższy z jakim się spotkałem w serii 78xx to 7805 ??
  • #7 2726409
    adapter6
    dobre pytanie wydaje mi sie ze widzialem takie cos ... ew moglbyc uzyty 7805 i kilka elementow by bylo 3v zaraz poszukam bo nie dawno takie cos widzialem :)
  • #8 2726427
    NightHawk121
    Ocena: 5
    Ale 7805 wogóle nie będzie stabilizował, bo napięcie będzie około 4V. :)
  • #9 2726445
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    NightHawk121 masz rację. Poszukaj taniego i dostępnego stabilizatora LOW DROPOUT.
    Pzdr.
  • #10 2726483
    adapter6
    no sorki za pomylke nie ma 7803 ale na lm317 zaden problem to zrobic by bylo 3V jqk czytam "spadek" napiecia na stablilizatorze jest 1,25V
    wiec ja bym to zrobil metoda siarkosprytu zrobil standardowa zastosowanie i jak podasz 4,2v to bedziesz mial 3V na wyjsciu
    oczywiscie jesli sie nie myle :)
    a patrze sobie i sa takie low dropuot lf30 ma na wyjsciu 3V
    LF30CV lub LF30ABV
  • #11 2726515
    NightHawk121
    Ocena: 5
    Nie, nie, pisałem wcześniej, że napięcie może mieć najniżej tylko 3,6V.
    W każdym razie dziękuję bardzo każdemu z was za pomoc. Jutro planuję iść do sklepu elektronicznego, to może zdążę jeszcze dzisiaj znaleźć trochę popularnych stabilizatorów low-dropout. Jakby nic nie mieli w sklepie to jeszcze ewentualnie w niedzielę przejdę się na giełdę elektroniczą.
  • #12 2726536
    adapter6
    takie cos znalazłem
    LM2937ET-3,3V kosztuje jakies 3,5 zł
    i widze ze jest tego od groma roznych typów i na napiecia 3V powodzenia
  • #13 2726550
    krzycholec
    Ocena: 3
    Spróbój może taki zastosować: LP2950ACZ-3.0 (100mA, Uwy=3V Ur=0,38V)
  • #14 2727286
    cinee
    Ocena: 3
    Dorzuce do tematu wygrzebany gdzies w sieci schemat zasilacza na lm317, sa takze podane przykladowe wartosci rezystorow. Wiem ze temat zmienil kierunek w strone stabilizatorow low-dropout ale nie zaszkodzi chyba male info o 317 :]
    • Jak obliczyć wartości rezystorów dla stabilizatora LM317 do 3V? circut_LM317.gif (4.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2727390
    warzywniak
    Ocena: 2
    Daj se potencjometr 1kOm(najlepiej cheritrim:)) podłącz do wyścia multimetr i se ustaw. Tak najprościej. Na wejściu możesz dać 10V DC.
    Wszystkie odmiany lm317 nie są stabilizatorami tylko regulatorami napięcia
✨ Dyskusja dotyczy obliczenia wartości rezystorów dla stabilizatora LM317, aby uzyskać napięcie wyjściowe 3V z napięcia wejściowego 3,6–4,2V. Podkreślono, że LM317 wymaga minimalnej różnicy napięć około 2–3V między wejściem a wyjściem, co oznacza, że przy tak niskim napięciu wejściowym stabilizacja 3V jest niemożliwa. Zaproponowano wartości rezystorów: R1 = 240 Ω i R2 = 330 Ω, jednak z zastrzeżeniem, że napięcie wejściowe musi być wyższe (np. 6V). Wskazano, że do pracy przy niskim napięciu różnicowym lepsze będą stabilizatory typu low-dropout (LDO). Wymieniono kilka modeli stabilizatorów LDO odpowiednich do 3V, takich jak LM2937ET-3,3V, LP2950ACZ-3.0 (100mA, spadek napięcia 0,38V) oraz LF30CV/LF30ABV. Poruszono także temat stabilizatorów serii 78xx, gdzie najniższy popularny model to 7805, a 7803 nie jest powszechnie dostępny. Zaproponowano także metodę regulacji napięcia za pomocą potencjometru 1kΩ i pomiaru multimetrem. Podsumowując, dla stabilizacji 3V z napięcia 3,6–4,2V lepszym rozwiązaniem są stabilizatory LDO niż LM317, który wymaga wyższego napięcia wejściowego.
