Nokia 1600 - jak zdjąć simlocka, gdy pojawia się not allowed?
Martin100 13 Cze 2006 23:44 20263 34
Najlepsze odpowiedzi
Jak zdjąć simlocka z Nokii 1600, gdy przy wpisywaniu kodów pojawia się komunikat „not allowed”?
Jeśli przy próbie wpisania kodu pojawia się „not allowed”, najczęściej oznacza to zablokowany licznik prób albo błędnie wpisany kod, więc na używanym telefonie zwykle pozostaje zdjęcie simlocka kablem w serwisie lub boxem [#2727100][#2728079] W Nokii 1600, gdy licznik nie jest zablokowany, można zczytać kody i wpisać 7. kod; kilka osób potwierdza, że schodzi wtedy normalnie, także na wersji 4.04 [#2727523][#3045889] Gdy kodami nie schodzi, część użytkowników zaleca zaniżenie softu do 3.42 i dopiero wtedy ponowną próbę, bo u nich lock schodził po downgrade [#2727444][#3041661] Inni piszą też, że w nowszych narzędziach, np. JAF 1.97, da się zrobić direct unlock nawet z wersji 5.03 i zablokowanym licznikiem [#2862431][#3047860] Jeśli nie masz odpowiedniego sprzętu, najprostszą opcją zostaje serwis, gdzie robią to za kilkanaście złotych [#2728033]
  • #1 2727073
    Martin100
    czesc wam...mam oczywiscie problem z nokia 1600.wpisywalem kody do zdjecia simlocka i wyskakuje mi "not allowed". co w takim przypadu mam zrobic?prosze kogos zeby mi wszystko wyjasnil co po kolei robic.
    z gory dziekuje
  • #2 2727100
    Gilow
    Ocena: 16
    Jeśli telefon jest nowy to prawdopodobnie żle wpisałes kod, a jeśli masz używany to ktoś inny żle wpisał kody i zablokował telefon. W takim przypadku pozostaje ci ściągnięcie simlocka za pomocą kabla w jakims serwisie.
  • #3 2727261
    fokus73
    Ocena: 15
    A telefon napewno ma simlocka ?? :)
  • #4 2727444
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    1600 są bardzo oporne no locka nawet tornadem nie zawsze chce schodzić, wczoraj musiałem zaniżyć z 4.04 do 3.42 i dopiero lock zszedł. A więc nie ominie Cię serwis ;)
    pozdr
  • #5 2727523
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    pozdr
    Tornadem schodzi bez problemu pod warunkiem że nie jest zablokowany licznik, normalnie zczytujesz kody i wpisujesz 7 kod.Sprawdzane na około 30 szt z wersją 4.04.
    Pozdrawiam Bogdan
  • #6 2727544
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    @ fischer8 Masz rację schodzi kodem ale jak licznik zablokowany to tylko zaniżenie softu ratuje :)
    pozdr
  • #8 2728079
    fantomas
    Ocena: 6
    według mnie ten napis o którym mówi zainteresowanay jaki wyświetla nokia"not allowed" świadczy że jest zablokowany licznik kodów więc nie pozostaje nic innego jak tylko simlock init boxem
    regards fantomas
  • #9 2755972
    leati78
    Zaniżyć wersje i zdjąć locka... u mnie poszlo bez problemów na twisterze.
  • #10 2781822
    TAS
    Ocena: 30
    Ta rewelacja, a z BB5 tez zrobi locka?
    W 1600 v 4.04 nie chce zejsc kodem, trzeba wgrywać niższą wersję flasha. Nie jest to problem licznika, te typy tak mają, miałem kilka sztuk, były noweczki w kartonach, na pewno nikt nie grzebal i tez po kodzie nie poszly.
  • #11 2782119
    komismaja
    Ocena: 25
    a tak apropo 1600 nie zanizajcie softu 5.03 bo lipa telefonik martwy :(
  • #12 2861557
    pinout
    Ocena: 5
    TAS co ty opowiadasz - ja zdjąlem smoka kodem z kalkuratora z 1600 z taką właśnie S/W v4.04
  • #13 2862431
    ZAJCEWW
    Ocena: 2
    JAF w najnowszej wersji 1.97 beta 7 robi direct unlock nawet z wersji 5.03 z zablokowanym licznikiem.
  • #14 3007513
    sony5429
    Ocena: 2
    Jaf to w zasadzie wszystko robi ale...
    dzisiaj stawialem po Tornado 3x 6020 zagraniczne
    i zobaczycie,ze tez bedziecie miec problemy z fabrycznymi
    4.90 (niewiem czy na Jafie, ale Tornado upieprza moment i lepiej
    nie dogrywac samego jezyka :D:D:D )
    jakby ktos mial problemy to privem pomoge (lub sie postaram)
    Pozdr
  • #16 3041396
    GR8JARO
    Mam niejaki problem z wspomnianą nokią ,mianowicie nien mogę zdjąć locka. Wersja jest 5.03, lock "idea centertel 26003" cała procedura przebiego ok jednak po ponownym zczytaniu "info" dalej jest provider idea centertel , po włożeniu karty innego operatora - napis "karta nie ważna"....????
    Przy prubie odblokowania kodami wyskakuje komunikat "not allowed"...???
    Prubowalem na JAFie i N-Boxie, ,w obu przypadkach rezultat ten sam, pomimom iż boxy wyświelają komunikat unlock done ????
    miał ktoś podobny problem???? Pomóżcie
    Z góry dzięki
    gr8jaro
    Moderowany przez Fazii:
    Po co zakładasz nowy temat, istnieje już podobny https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic529583.html#2727073 i wystarczy użyć guziczka 'szukaj' Tematy łączę.
  • #17 3041406
    slonce29
    Ocena: 10
    obniz wersje softu :) potem kodem sciagnij loka i mozesz wgrac na powrut 5.03 pamietaj wylicz kod KALKULATOREM bo nawet po obnizeniu niczym niezrobisz spedzilem nad tym jakies dwa dni
  • #18 3041412
    GR8JARO
    Mam dziś właśnie wersję 5.03 i dziś prubowałem JAFem i N-Boxem - nie poszło , pomimo komunikatów że unlock ok done...klienta niestety odprawiłem z kwitkiem, potem pomyślałem o zaniżeniu softu ale teraz to mnie ciutkę komismaja wystraszył (swoją drogą dzięki za przestrogę )...
    Komuś się udało , jakieś pomysły??? Będę wdzięczny za każde info
    gr8jaro
  • #19 3041425
    GR8JARO
    a nie wiesz do jakiej wersji obniżyć bo z tego co poczytałem ponoć najlepsza jest 3.42, jak możesz napisz do jakie Ty obniżałeś, z góry dzięki.
    jutro w pracy sprubóję i dam znać jak poszło, upierdliwe strasznie te modele....
    dzięki i pozdro
    gr8jaro
  • #20 3041447
    lechan
    nie wiem jak wam ale mi Mt-boxem ida bez problemu i tornadem tez i to z 5.03-co jest
  • #21 3041661
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    @ GR8JARO z tej wersji co masz też zaniżałem do 3.42 i nic się nie stało, lock zszedł od kopa.
    pozdr
  • #22 3042550
    tekkno
    Ocena: 16
    JAF robi idealnie czasmi po kodach nie schodza proponuje boxa
  • #23 3043459
    GR8JARO
    no i u mnie też jakaś lipa zaniżyłem (a raczej prubowałem) tak jak koledzy radzili do wersji 3.42 i oto co mi wyskoczyło...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-64\rh64_03.420
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-64\rh64_03.42ea
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Languages in ppm: English, French, German, Polish
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-64\rh64_03.420
    Booting phone...
    Phone didn't answer with TX line high after UEM reset!
    Causes:
    1. BSI line is not connected properly in connector -> Check cable, also for 3.3k resistor in serial with bsi line.
    2.UEM damaged -> replace UEM.
    MCU ID: 0xCCCC
    This MCU ID is not supported in chosen flash file...
    Error booting phone...
    no i teraz tel ani się nie włącza ani nie komunikuje z boxem...??? oh jak ja nie lubię tych 1600.
    Ktoś wie jak to można postawić.
    aha i do faziiego SORRY, Masz rację za bardzo się pospieszyłem i zamiast szukaj poszło załóż nowy, sorry za lenistwo :(
    gr8jaro
  • #24 3043526
    komismaja
    Ocena: 25
    prawdopodobnie uwalony uem
    ja dzisiaj 1600 jafem wersja 5.03 bez zadnego ale :)
    wersja jafa 1.97 final
  • #25 3043969
    aikonik
    Ocena: 4
    ja robie jafe'm i twisterem ale zczytuje kody i wpisuje pierwszy, i zawsze za 1 razem mi zchodzi, bez wzgledu na wersje :)
  • #26 3044276
    Nosek1
    Ocena: 11
    Ja radze uważać co do tych 1600 bo sa naprawde toporne jak na nokie ja zciągałem tak sim locka że pozniej nie chciała sie flashować a teraz wywala CS.Do GR8JARO popatrz moj temat moze ci cos da.Mi pomogło zmiana systemu na xp i wersji ufs suite na nowsza ta 3,01.Masz tu ten temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic585731.html
    Tech mobil czy chodzi ci o to że jak sie na nia dzwoni po smoku to sie zawiesza i cały czas jest na wyswietlaczu dzwoni??U mnie tak było po smoku.
  • #27 3044877
    QguAr
    Ocena: 2
    Mtboxem idą bez problenu direct.
  • #28 3045694
    Marek Mikołów
    Kolega Ma Racje.. Mt-Box Bije Inne Na Głowe... Jest Toporny Ale Działa Jak Się Patrzy.. Tornado Tez Mam Ale Nie Polecam- Robota Z tornado To Meczarnia. Mt-Box Zdecydowanie Polecam... Czas Na Inwestycje Panowie. Tornado Do Szuflady
  • #29 3045746
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Ja powiem inaczej , sukces w pracy tylko w roznorodnosci sprzetu, dzis meczylem 2310, i unlok dobrze poszedl tylko na hwk. Wszystko sie nawzajem uzupelnia, i masz duzy komfort pracy. Glownie 90 procent albo i wiecej Nokii robie MT-Boxem, reszte jafem "demo via astel" lub hwk....
    Zainwestowalem w Mt-Boxa za mniej niz miesiac minie rok i nie zaluje, najlepszy produkt do nokii jak dla mnie.
  • #30 3045753
    tekkno
    Ocena: 16
    sproboj wgrac softa z innym jezykiem np.angielskim
    a puzniej dograc samego ppm ...ea
✨ Problem z odblokowaniem simlocka w Nokii 1600, gdy pojawia się komunikat "not allowed", wynika najczęściej z zablokowanego licznika kodów lub wersji oprogramowania (softu). Standardowe wpisywanie kodów często nie działa, zwłaszcza na wersji softu 4.04 i wyższych, a szczególnie na 5.03, gdzie odblokowanie kodem jest niemożliwe lub nieskuteczne mimo komunikatów o sukcesie. Rozwiązaniem jest obniżenie wersji softu do około 3.42, co umożliwia skuteczne zdjęcie simlocka kodem lub za pomocą narzędzi serwisowych. Jednak zaniżanie softu niesie ryzyko uszkodzenia telefonu (np. uszkodzony UEM lub "martwy" telefon przy zbyt niskiej wersji softu). Do odblokowania zaleca się użycie profesjonalnych boxów serwisowych takich jak JAF, MT-Box, Tornado czy N-Box, przy czym MT-Box jest często polecany jako najbardziej niezawodny i wygodny w pracy. JAF w wersji 1.97 beta 7 potrafi odblokować nawet wersję 5.03 z zablokowanym licznikiem. Po odblokowaniu warto wgrać soft z odpowiednim językiem (np. angielski) i doinstalować pakiet językowy PPM, aby telefon działał poprawnie. W przypadku problemów z softem i komunikacją z telefonem po flashowaniu, możliwe są uszkodzenia sprzętowe (np. UEM). Ogólnie Nokia 1600 jest uważana za model trudny do odblokowania, wymagający kombinacji obniżania softu, użycia odpowiednich narzędzi i ostrożności przy flashowaniu.
