Sagem 4285 błąd 04 - jak odblokować dekoder i wgrać nowy soft?
wiechuu 14 Cze 2006 09:03 2658 7
  • #1 2727525
    wiechuu
    Ocena: 36
    pisałem już o tym ale nie dostałem żadnej odpowiedzi ponawiam prośbę o pomoc.Mam sagema 4285 błąd 04 zablokowany ,czytałem że trzeba zmienić soft,zciągnąlem z netu soft 01410106 i próbowałem go wgrać pcloadem ,zaczyna iść ale po pewnym czasie wyskakuje w dekoderze błąd 12 lub 02 -próbowałem kilka razy zawsze to samo . Czasami jak wgrywanie dochodzi prawie do końca to po włączeniu później do prądu ,nie chce się uruchomić-wyłączam trzymam <>i włączam ,ładuje soft z satelity i wraca do punktu wyjścia czyli -zablokowany błąd 04 .Czy można ten dekoder odblokować aby odbierać programy fta proszę o podpowiedzi.
  • #2 2728032
    Stanisław2003
    Ocena: 50
    Na starym oprogramowaniu aby odbierać FTA trzeba zrobić kartę Funkę z wpisanymi numerami z tunera tzw IRD i BOX.Jeden z tych numerów musi być odczytany z tunera ,drugi można wyliczyć.Ponieważ Polsat blokuje złosliwie możliwośc odbioru FTa dla nieautoryzowanych użytkownków mogą wystąpic z tym większe problemy w przypadku sciągnięcia nowego softu aladyna.
  • #4 2729856
    halasma
    Ocena: 3
    Wyglada na to ze OPerator go wylaczyl z sobie i zapewne nietylko sobie znanych powodow (najczescien powodem jest zadluzenie na koncie lub brak informacji o wplaceniu lub tez po prostu bagalgan.
    Bo jak rozumiem to tunerek po polsacie ;)
  • #5 2729895
    wiechuu
    Ocena: 36
    dzięki wszystkim za info trochę poczytałem może coś wyjdzie,mam tylko jedno pytanie czy mogę programować na win XP bo niektórzy piszą że pcload chodzi dobrze tylko na win98
  • #7 4115156
    wiechuu
    Ocena: 36
    zamykam temat
  • #8 4115187
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    wiechuu napisał:
    zamykam temat
    To naciśnij żółtą kłódkę na dole!
Dekoder Sagem 4285 z błędem 04 jest zablokowany i wymaga zmiany oprogramowania (softu) w celu odblokowania i odbioru programów FTA. Próby wgrania softu 01410106 za pomocą programu pcload kończą się błędami 12 lub 02, a czasem dekoder nie uruchamia się po restarcie, wracając do stanu zablokowanego. Aby odbierać FTA na starym oprogramowaniu, konieczne jest utworzenie karty Funkę z odpowiednimi numerami IRD i BOX, gdzie jeden numer pochodzi z tunera, a drugi jest wyliczany. Operator (Polsat) może blokować odbiór FTA z powodów takich jak zadłużenie lub brak potwierdzenia wpłaty. Programowanie softu pcload działa stabilniej na Windows 98 niż na Windows XP. W dyskusji podano linki do forów z dodatkowymi informacjami i starym oprogramowaniem. Ostatecznie temat został zamknięty bez jednoznacznego rozwiązania, choć zasugerowano naciśnięcie żółtej kłódki na panelu dekodera jako możliwą metodę odblokowania.
