Oki 12i – szare tło i odbicia na wydrukach po czyszczeniu, nowy toner
koliber 14 Cze 2006 11:17 1736 4
  • #1 2727810
    koliber
    Ocena: 2
    Panowie pomocy bo mnie szlag trafi. Już mi się pomysły skończyły.
    Drukarka była cała czyszczona, moduł rozebrany wyczyszczony sprężonym powietrzem, rolki umyte, zasypany nowy toner i jest to samo, czyli brudne kartki a tło szare z białymi odbiciami poprzedniej strony. Co może być?
    Zamieszczam sdjęcie kartki.
    z góry wielkie dzięki za pomoc.
    • DCP_2096.JPG (348.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2727887
    kosmita
    Ocena: 136
    Tak na przyszłość to mógłbyś użyć jakiegokolwiek programu graficznego i zmniejszyć obrazek żeby punktów nie pobierało..
    Widzę na tym obrazku powtarzające się sekwencje pasów. Jakie są między nimi odległości (między identycznymi elementami).. Dla mnie to wygląda na naswietlony bęben..
  • #3 2727900
    koliber
    Ocena: 2
    Przepraszam, robiłem zdjęcie na szybko.
    Mozliwe, że bęben. Po wyjęciu modułu z drukarki bęben od spodu jest brudny. W innej takiej samej drukarce jest czysty.
    Czy coś z tym bębnem można zrobić?
  • #4 2727914
    kosmita
    Ocena: 136
    A na jakim tonerze to drukuje Oryginał czy "alternatywny"??
  • #5 2727992
    koliber
    Ocena: 2
    Na poczatku był oryginał. Ale jak zaczęła brudzić to wysypałem i zasypałem nowym "alternatywnym". Zaznaczę, że na drugiej drukarce używa zamiennika już od 2 lat i jest OK
