W Oplu zapala się kontrolka awarii przy wysokich obrotach
kola22 14 Cze 2006 19:24 2427 5
  • #1 2729065
    kola22
    Ocena: 3
    Mam pytanie co się dzieje w moim samochodzie: czasami silnik ma wysokie obroty na biegu jałowymi zapala się lamka awarii, (nie zakażdym razem) ale po wyłączeniu i ponownym włączeniu wszystko wraca do normy Dziwne. Sonda Lambda i silnik krokowy wymieniony
  • #2 2729109
    _robert_
    Ocena: 69
    Sprawdż kod usterki jeśli dotyczy regulacji składu mieszanki na biegu jałowym sprawdż uszczelkę pomiędzy wtryskiem a kolektorem ssącym ewentualnie wszystkie podciśnienia połączone z monowtryskiem za przepustnicą.Zakładam ,że silnik jest na monowtrysku.
  • #3 2729119
    tarzan107
    Ocena: 40
    Na podchwytliwe pytanie podchwytliwa odpowiedż.
    Może być zepsuty.
    Podaj typ silnika, model, rocznik, z gazem czy bez, przebieg.
  • #4 2729129
    kola22
    Ocena: 3
    Dokładniejsze dane
    Atra 94r X16SZnr silnika na benzynie jednopunktowy wtrysk paliwa
  • #5 2729144
    Artur Jurkiewicz
    Ocena: 78
    Jeżeli jest to silnik Vectry 1,8 to sprawdz zawór wolnych obrotów znajduje się po lewej stronie gardzieli powietrza. Nalezy rozmontować powyższy zawór i wypłukać go w denaturacie. Uwaga sam zawór odkręć od niego elektromagnes. Powinno na jakiś czas pomóc.
  • #6 2729159
    RTV Serwis
    Ocena: 3
    Właśnie w zeszłym roku miałem taką usterke i okazał sie potencjometr przepustnicy ja mam c14nz kody migowe trafnie wskazały uszkodzony element.
