Problemy z Golfem IV 1.4 - zegar temperatury cieczy
WBART 18 Cze 2006 15:23 2143 9
  • #1 2739849
    WBART
    Ocena: 156
    auto golf IV '98 silnik 1,4 AKQ , problem dość dziwny , nie wskazuje zegar temp. cieczy to znaczy czasami wsazuje ale przez chwilkę , sygnał na ECU czujnik podaje prawidłowy , na zegar nie wiem zabardzo jaki powinien być , z tego co widzę to sygnał powinien iść z tego samego czujnika bo jest 4 pinowy , drugi problem to po przekręceniu kluczyka nie zapala się check ,po podpięciu pod vaga nie mogę połączyć się ze sterownikiem silnika z całą resztą sie komunikuje , zegary brak błędów , ale nie mogę zrobić testu zegara, silnik zapala wszystkie zasilania i masa na sterowniku są , trzeci problem to zapalające się czasami w czasie jazdy ciśnienie oleju (czujnik wymieniony) , silnik trochę nie równo pracuje i chciałem go zdjagnozować zaczym wymienię przewody WN , bo świece już wymieniłem
    pozdrawiam , wzsystkim pomocnym z góry wielkie dzięki
  • #2 2740033
    Krupek455
    Ocena: 6
    to może podłącz go pod program vw tool
  • #4 2740374
    WBART
    Ocena: 156
    z czujnikiem tak myślałem (dzięki), ale co z resztą co ciekawsze to ciśnienie zpala się różnie jak zimny , albo nagrzany , na wolnych albo na wysokich obrotach , poprostu zaczyna mrugać i pikać i po 15 sek znowu na jakiś czas spokuj
  • #5 2741287
    grzestv
    Ocena: 206
    ciekawe czy nie było robionej korekty stanu km:idea:
  • #6 2741553
    WBART
    Ocena: 156
    nie mówię żeby za miedzą nie cofali ale z książkami niby się zgadza i wklejki pod maską też , ale kto wie , a gdyby ktoś uwalił zegar przy korekcie to były by takie objawy , zegar wyciągałem i oglądałem płytkę i wylutu zadnego nie było
  • #7 2741882
    grzestv
    Ocena: 206
    podłącz się bezpośrednio pod linie K w sterowniku silnika(pin 19 przewód szary z białym).schemat wrazie czego mam.
  • #8 2741998
    WBART
    Ocena: 156
    o tym nie pomyślałem zaraz rano go w ten sposób postraszę , dzięki grzestv , czasami trudno wpaść na tak prosty pomysł
  • #9 2749080
    Remik71
    Ocena: 301
    Z tym sterownikiem silnika, podobnie jak w polo (2004r.) łączę się VWTool-em, żadna wersja VAG-com nie łączyła mi się niezależnie od rodzaju interfejsu.
    A te czujniki temperatury bardzo często psują się.
  • #10 2750074
    WBART
    Ocena: 156
    wczoraj podjechałem do znajomego na tym samym fejsie tylko ma jakiegoś vag coma i ruszył , a co do nierównej pracy to słabe cisnienie oleju i tu pies pogrzebany, co do czujnika temp faktycznie uwalony , dzięki wszystkim za pomoc , temat zamykam
✨ W Volkswagenie Golf IV z 1998 roku, silnik 1.4 AKQ, występuje problem z nieprawidłowym wskazywaniem temperatury cieczy chłodzącej na zegarze – wskazanie pojawia się tylko chwilowo mimo prawidłowego sygnału z czujnika do ECU. Czujnik temperatury jest czteropinowy i obsługuje zarówno ECU, jak i tablicę zegarów. Dodatkowo, po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka check engine, a diagnostyka przez VAG-com nie pozwala na połączenie ze sterownikiem silnika, choć inne moduły komunikują się poprawnie. Zegary nie wykazują błędów, a test zegara jest niemożliwy do wykonania. Pojawia się także problem z migającą i sygnalizującą ostrzeżeniem kontrolką ciśnienia oleju podczas jazdy, mimo wymiany czujnika ciśnienia oleju. Silnik pracuje nierówno, co skłoniło do diagnostyki przed wymianą przewodów wysokiego napięcia (WN) – świece zostały już wymienione. Wskazano na konieczność wymiany czujnika temperatury (typ „dwa w jednym”, czteroprzewodowy) oraz podłączenia diagnostycznego bezpośrednio do linii K sterownika silnika (pin 19, przewód szary z białym). Użytkownik potwierdził, że problem z temperaturą wynikał z uszkodzonego czujnika, a nierówna praca silnika i problemy z ciśnieniem oleju są powiązane z niskim ciśnieniem oleju. Diagnostyka za pomocą VW Tool okazała się skuteczna, podczas gdy VAG-com nie łączył się ze sterownikiem silnika. Temat został zamknięty po wymianie czujnika temperatury i potwierdzeniu przyczyn problemów.
