Polonez 1.6 GLE – przerywanie silnika na wysokich obrotach, usterka elektryczna
menthol 20 Cze 2006 08:05 2228 9
  • #1 2745350
    menthol
    Przerywa na wysokich oborotach, jest to prawdopodobnie usterka związana z prądem. Prosze o pomoc.
  • #2 9341828
    themarian183
    Witam. Sprawdzałeś układ paliwowy? Jeśli nie to:
    1. Wymień filtr paliwa znajdujący się przy baku. koszt ok. 20 zł w sklepie.
    2. Przedmuchaj przewody paliwowe lub je wymień gdyż mogą byc przygniecione.
    3. Wlej szuwaksu do benzyny.
    Jeśli to nie pomoże skonsultuj się najlepiej z jakimś mechanikiem.(Zepsuc można bardzo szybko, naprawic ciężko i drogo)
    Jeśli chodzi o prąd to sprawdź czy kable od świec nie są zaśniedziałe i kiedy były wymieniane świece.
    Polonezy nie są złe dopóki nie szwankują:D
  • #3 9341889
    malez4
    Ocena: 375
    Przewód łączący aparat zapłonowy z modułem.
  • #4 9342785
    vper
    Ocena: 72
    Prawdopodobnie zielony kabelek między aparatem a modułem, o którym pisze mój przedmówca.
    vper
  • #5 9343237
    lukasz.1889
    Ocena: 503
    sprawdz przewody wysokiego napięcia i świece,może też być ten zielony przewód od aparatu do modułu,często sie przeciera
  • #6 9343341
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 345
    Co to jest????? za szlachetny wodotrysk?????
    Jeśli to nie pomoże skonsultuj się najlepiej z mechanikiem
    Lub farmaceutą ;-)
  • #7 9345168
  • #8 9347076
    themarian183
    Napisałem co ja zrobiłem gdy miałem taki problem(dodam że został rozwiązany dzięki właśnie tym sposobom;d) nie pasuje że próbuje pomóc to wiesz co masz zrobic. Dla ele5 spier...
  • #9 9347432
  • #10 9347447
    palala
    Ocena: 105
    MOTRONIC -dlaczego bierzesz udział w kotlecie który ma prawie 5 lat ???
✨ Problem przerywania pracy silnika Poloneza 1.6 GLE na wysokich obrotach może mieć podłoże elektryczne lub paliwowe. Zaleca się sprawdzenie układu paliwowego, w tym wymianę filtra paliwa przy baku oraz kontrolę przewodów paliwowych pod kątem uszkodzeń lub przygnieceń. W kwestii elektryki istotne jest sprawdzenie stanu kabli wysokiego napięcia, świec zapłonowych oraz zielonego przewodu łączącego aparat zapłonowy z modułem, który często ulega przetarciom. Możliwe jest również uszkodzenie modułu zapłonowego lub zastosowanie niewłaściwej cewki zapłonowej – prawidłowa cewka powinna mieć oznaczenie 4226. Dla potwierdzenia diagnozy można zdjąć wężyk z regulatora podciśnieniowego. W przypadku braku efektów zaleca się konsultację z mechanikiem.
