Ferguson AF3018SE - brak obrazu, dźwięk działa, jak naprawić?
h jaworski 20 Cze 2006 13:38 1982 9
  • #1 2746328
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    trafił mi się tuner jak w temacie który ma brak wizji i grafiki też nie ma (ciemny obraz) , za to głos jest normalnie można też przełączać kanały może ktoś podpowie od czego zacząć naprawę
  • #2 2746385
    kriss51
    Ocena: 482
    sprawdz kabel euro moze cos sie urwalo,albo wymien układ cd4053.pozatym nic nie napisałes czy na innych telewizorach masz tak samo i czy kabel euro zmieniałes,a moze podłączasz go przez RF.
  • #3 2746416
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    kabel wykluczony na innych tv to samo z modulatora tak samo nie ma wizji sprawdzę teraz układ czy do niego dochodzi sygnał
    na układzie cd4053 nie ma żadnej treści obrazu
    po podłączeniu tv przez RGB pokazała się grafika tylko ma zerwaną synchronizację
  • #4 2746693
    kriss51
    Ocena: 482
    wiec załaduj nowy soft zanim zaczniesz cokolwiek lutowac.pozdro
  • #5 2746772
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    nie wydaje mi śię zeby to była kwestia softu na tranzystorach Q681 Q671 Q661 jest treść grafiki ale nie ładna faluje na tranzystorze Q651 nie mam żadnej treści wygląda mi to tak jakby sygnały RGB które wychodzą z tranzystów Q681 671 i 661 były w miarę dobre ale na Q651 który wygląda że miał by nieść sygnał composit video na ma treści dlatego też jest zerwane synchro bo też jak w menu wyłączę RGB to sygnał na tych pracujących tranzystrach też się traci ale na Q651 nie ma nigdy sygnału
  • #6 2746947
    kriss51
    Ocena: 482
    to sprawdz co jest na bazie Q651 i skąd ten trnzystor jest sterowany.nie mam w tej chwili wglądu do schematu więc mam problem przeanalizować to.moze procek nie podaje stanu wysokiego lub niskiego na jakis klucz tranzystorowy.
  • #8 2747768
    kriss51
    Ocena: 482
    przed chwilą przyszla mi ta sama usterka tylko w newstar ST202.totalny brak wizji i foni.wymienilem 2 elka 1000µ w zasilaczu obraz pojawil sie,ale strasznie matowy.potem wymienilem 4053 no i naszczescie chodzi jak nowy.dodam ze to klon 3018 bez modulatora.ten tez byl po ostatniej burzy.pozdro
  • #10 2749676
    kriss51
    Ocena: 482
    ja tez na oscyloskopie nic nie widzialem na 4053.to tylko tak na szybko podlaczylem oscyloskop.wymiana tego scalaka trwala okolo 10min.jesli go wymienisz to stracisz ewentualnie 10min.wczoraj tak postawilem maszyne,a 2 tygodnie temu 3 i nie bawilem sie w pomiary i pdlaczanie oscyloskopu.pozdro.
✨ Problem dotyczy tunera Ferguson AF3018SE, który ma brak obrazu i grafiki (ciemny ekran), natomiast dźwięk działa poprawnie, a kanały można przełączać. Podejrzenia skierowano na kabel euro, układ CD4053 oraz tranzystory Q681, Q671, Q661 i Q651 odpowiedzialne za sygnały RGB i composite video. Sygnał na tranzystorze Q651, który powinien przenosić sygnał composite, jest nieobecny, co powoduje zerwanie synchronizacji obrazu. Sygnał na bazę Q651 pochodzi z układu CD4053, jednak na nim nie ma żadnego sygnału, a problem pojawił się po burzy. Proponowano sprawdzenie sterowania tranzystora Q651 oraz ewentualną wymianę układu CD4053, co w podobnym przypadku w tunerze Newstar ST202 (klon AF3018 bez modulatora) rozwiązało problem całkowitego braku wizji i dźwięku. Wymiana CD4053 trwa około 10 minut i może przywrócić poprawne działanie obrazu. Próby aktualizacji oprogramowania uznano za mało prawdopodobne do rozwiązania problemu.
