http://allegro.pl/item109381019_resor_gorny_glosnikowy_rg_25n.html przykladowo to ma byc takie zawieszenie
tutaj zamieszczam opis (wysylalem to kumplowi jak naprawic gdny 20 ale to chyba podobnie) jak ja to robilem
Kamil Zalwert
do irek46
Więcej opcji 18.06 (2 dni temu)
PAMIETAJ PRZED ROZPOCZECIEM CZEGO KOLWIEK USPOKUJ SIE I BADZ CIERPLIWY NIE ROB NICZEGO NA SZYBKO ANI NA ODWAL BO TO MA GRAC I TO PRZED DLUZSZY OKRES CZASU!! a teraz do dzieła:
No wiec tak
1. wyciagnij glosnik z obudowy
2. palcami usun resztki pianki z kosza i membrany
a)to czego nie mozesz usunac zostaw na pozniej
b)resztki gabki pod membrana usun palcem wskazujacym przejezdzajac wzdluz rowku "chaczyka" membrany gdy glosnik lezy magnesem do gory uwazaj zeby nie wypychac membrany zbyt mocno bo mozesz zrobic ze druty cewki beda mialy przebicie i straci impedancje taka jaka powinna miec lub zrobi sie owalna.
3. resztki ktore pozostaly na koszu usuwa sie mechanicznie lub chemicznie. Ja osobiscie robilem to mechanicznie za pomoca nozyka tapicerskiego lub noza kuchennego z krotkim ostrzem i ostra koncowka i ścinalem klej z zawieszeniem z kosza az do samej blachy (uwaga na palce moze sie niezle pociac uzywajac zbyt duzej sily). Mam jakeis przeblyski ze czytalem o usuwaniu resztem acetonem(?!) ale nie pamietam czy to to i wogole czy da rade. Najlepiej dowiedz sie babki od chemii z czym reaguje butapren i inne kleje i bedzie luz
4. KLEIMY ZAWIESZENIE na poczatek wysmaruj kleje WEWNETRZNY okrag zawieszenia (najpierw kleimy zawieszenie do membrany pozniej do kosza (zeby uniknac zlego wycentrowania) teraz przeloz polowe zawieszenia za membrane pol okrac wloz pod membrane a potem podloz 2 polowe pod membrane i ta 1 polowe wyciagnij w gore bedziesz mial zawieszenie pod membrana
- dzieki temu sposobowki nie musisz najpierw zalozyc zawieszenia a potem cudowac z nakladaniem kleju miedzy ramke zawieszenia a membrane. Teraz doklej z kazdej strony dobrze zawieszenie przytrzymaj i czekaj tak z 15 min i caly czas sprawdzaj czy sie nie odkleja z jakiejs strony bo te zawieszenia nie sa orginalne i niekiedy sa troche za duzo i nadmiar sie okleja.. potem zabieg proby wycentrowania cewki (jeszcze NIE KLEJ zawieszenia z koszem) wciskaj delikatnie membrane do srodka i na sluch i dotykuj wyczuj mniejsce w ktorym cewka chodzi najdelikatniej i o nic nie trze. Olowkiem oznacz sobie w jakies pozycji jest wtedy ramka od gornego zaiweszenia. Teraz mozesz zabrac sie za przyklejanie gornej ramki do kosza.. tutaj takie miec sporo cierpliwosci i nie rob niczego na odwal nakladaj klej i rozsamorowywuj go lepiej miec nadmiar nic niedomiar (ale tez bez przesady) gdy juz to zrobisz to jeszcze raz sprawdz jak porusza sie membrana czy cewka chodzi swobodnie i czy o nic nie obciera.. klej jest jeszcze mokry wiec masz jakies tam szanse na przesuniecie zawieszenia i wycentrowanie cewki. To chyba wszystko odnosnie klejenia zawieszenia daj mu teraz jakies 30min - 1h na wyschniecie i nie dawaj mu odrazu kopa moca bo nie na tym rzecz polega (ten klej schnie 24h !!).
5. Po tych 30min-1h ja jeszcze jeden manewr robie.. odwroc glosnik magnesem do gory naloz sobie na palec troche wiecej kleju i w miejsu gdzie membrana styka sie z wewnetrzym okregiem zawiesznia przejedz pozostawiajac klej uszczelnisz i wzmocnisz klejenie zawieszenia z membrana (czasami bez tego zabiegu bylo slychac delikatnie swiszczace powietrze ktore przelatywalo miedzy membrana a zawieszeniem ;] (klejenie reczne nie jest tak dokladnie jak na porzadnych glosnikach jakie posiadal kiedys TONSIL
) i znowu pamietaj o tym ze glosnik musi wyschnac
6. Aha zapomnialem dodac!! GLOSNIKA NIE ODPALA SIE BEZ OBUDOWY MOZNA STUKNAC CEWKA O NADBIEGUNNIK i omoze postac elipsa z cewki lub inne uszkodzenie.. obudowa zamknieta to swojego rodzaju poduszka powietrzna dla membrany (!) Potem musisz wiedziec ze glosnik trzeba wygrzac na nowym zawieszeniu ;] troche techniawki niech sie porusza na 40-50 Hz bassie ewentualnie sinusoida z syntezatora (to czego glosnik nie lubi) np przez prog WinISD
7. A teraz ciesz sie ze dalej nowe zycie starym poczciwym unitrom ktore napewno odwdziecza Ci sie piekna charakterystyka duza iloscia bassu i pieknym soczystym sopranem przy sluchaniu jakiejs łupanki
pamietaj glosniki maja 30 watt rms (!) a zeby sluchac muzyki wcale nie musisz grzac po max mocy.
aha i podlaczaj 4 glosniki rownolegle do 4 wejsc badz szeregowo jesli masz tylko 2 bo impredancja musi by 8-16 ohm jesli sa cztery paczki bo inaczej wzmach moze posluzyc jako patelnia na jajka a pozniej podstawka pod herbate np
jesli czegos nie bedziesz wiedzial - kontaktuj sie i pytaj pytaj pytaj
niech watt bedzie Ss Toba :p
Kamil
Odpowiedz Przekaż
