Wzmacniacz do 550 zł dla 2x STX-30-300-AP w obudowach 45l, strojenie 42Hz?
Szary KMD 21 Cze 2006 00:27 1110 8
  • #1 2748677
    Szary KMD
    Ocena: 8
    Jak w temacie, prosze o opinie ludzi z doświadczeniem i osłuchaniem, prosze o konkretne rady,
    oraz o odpowiedzi na temat (a nie: zmień głośniki i bla bla bla )
    chodzi o wzmaka do dwóch tych stx-ów, w obudowach 45l i strojeniu 42Hz,
    myśle o boszmenie 990-atx ??
    jakieś inne w podobnej cenie a żeby napędziły te basiki ??
  • #2 2748778
    sMaD
    Ocena: 19
    boschmann 990ATX, w tej cenie nie ma nic innego
  • #3 2748906
    dave_19
    Ocena: 17
    tak jak mowi smad ten boschamnn wykorzysta je na max. moznaby sie pokusic o 2 x hpb 602 (po 225 rms) ale to jesli juz malo funduszy.
  • #4 2749070
    raveland
    Ocena: 46
    oj nie wiem czy je wykorzysta na max
    trzeba by to sprawdzic
  • #5 2749234
    crazy_88
    Ocena: 166
    albo boshman 990atx albo moze monacor 1x500rms
  • #6 2750610
    dave_19
    Ocena: 17
    crazy a jak chcesz podlaczyc te 2 stx pod tego monacora. on ma po 175 rms na kanal przy 4 ohm. na stx ap troszeczke jednak za malo.
  • #7 2752161
    sMaD
    Ocena: 19
    crazy_88 napisał:
    albo boshman 990atx albo moze monacor 2x500rms
    jakby wyglądało jak w moim cytacie to by było si, jednak creazy nie udaje każdy może sie pomylić, wybaczmy mu to i uczcijmy to minutą ciszy :):):P:P
    ja i tak jestem zdania że jak budżetowo to 1x990atx a jak z rozwagą to 2xHPB 1502 a jak wygrasz w totolotka to odrazu monoblok z 1500-2000rms i dokupuje jeszcze 2 głośniki :P:P
    czasami cie nie rozumiem reveland, zachwalasz wzmak w dużej ilości postów, puźniej piszesz że ciągnie dwa pioneery i zostaje mu zapas mocy, a na pytanie czy udźwignie dwa STX odpowiadasz NIE WIEM, stx ma tylko 300rms i prawie 92SPL-a po 250rms na głośnik i szał w trampkach, wiec tragedi nie będzie śmiało można ryzykować bo kto nie ryzykuje ten nie ma:P
  • #8 2752220
    Rademal
    testowałem tego carpowera i powiem tak ze moc to on moze ma ale nie gra tzn bez kultury słychac umpa umpa ale to nie to
  • #9 2752505
    raveland
    Ocena: 46
    sMaD napisał:
    czasami cie nie rozumiem reveland, zachwalasz wzmacniacz w dużej ilości postów, puźniej piszesz że ciągnie dwa pioneery i zostaje mu zapas mocy, a na pytanie czy udźwignie dwa STX odpowiadasz NIE WIEM, stx ma tylko 300rms i prawie 92SPL-a po 250rms na głośnik i szał w trampkach, wiec tragedi nie będzie śmiało można ryzykować bo kto nie ryzykuje ten nie ma:P
    bo pionki ida w mostek na 4 omy a nie na 8
Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do dwóch głośników STX-30-300-AP zamkniętych w obudowach 45 litrów, strojonych na 42 Hz, przy budżecie do 550 zł. Najczęściej polecanym modelem jest Boschmann 990ATX, uznawany za najlepszy w tej cenie do napędzenia tych głośników. Pojawiły się także propozycje alternatyw, takie jak dwa wzmacniacze HPB 602 (po 225 W RMS każdy) lub Monacor 1x500 RMS, jednak Monacor może mieć zbyt małą moc na kanał (175 W RMS przy 4 Ω) dla STX-ów. Wątpliwości budzi, czy Boschmann 990ATX faktycznie wykorzysta pełnię możliwości głośników, ale jest to powszechnie rekomendowane rozwiązanie budżetowe. Wskazano, że przy większym budżecie warto rozważyć dwa wzmacniacze HPB 1502 lub monobloki o mocy 1500-2000 W RMS. Testy wskazują, że Carpower ma moc, ale brakuje mu kultury brzmienia. Podsumowując, Boschmann 990ATX jest najczęściej polecanym wzmacniaczem do dwóch STX-30-300-AP w opisanych warunkach, choć możliwe są inne opcje przy większym budżecie.
