A może spróbuj czegoś takiego:
http://www.goofer.one.pl/05-1998_43_49.pdf
aktualnie dostepny jako kit AVT1007
na www.cyfronika.pl za 30 PLN
Opis
VAVT1007 Regulator obrotów silnika elektrycznego (Kompletny zestaw)
Więcej...
Wysokiej klasy sterownik prędkości obrotowej do jednofazowych silników elektrycznych. Zapewnia miękki start sterowanego silnika, kontrolę poboru prądu przez obciążenie (detekcja przeciążeń) oraz stabilizację obrotów silnika. Układ może znaleźć zastosowanie jako regulator obrotów silników wiertarek , urządzeń gospodarstwa domowego itp.?Dzięki zastosowaniu odpowiedniego rezystora mocy bezpośrednio podłączonego do przewodu fazowego wewnętrzne bloki układu scalonego U2008B sterują załączaniem triaka w sposób synchroniczny z przebiegiem napięcia zasilającego. Minimalizuje to w znacznym stopniu zakłócenia radioelektryczne, które musiałyby powstać podczas impulsowego przełączania dużych indukcyjności (a taki charakter mają uzwojenia silników elektrycznych) przy dużych wartościach napięć zasilających. Nie jest wiec potrzebne ekranowanie regulatora - można także pominąć filtry sieciowe. poziom generowanych zakłóceń jest znacznie mniejszy niż podczas korzystania ze standardowego zasilacza impulsowego.
Uwaga: W zestawie znajduje się triak, który pozwala sterować obciążeniami do około 3 kW (16A), ale należy pamiętać o pogrubieniu ścieżek doprowadzających masę i prąd obciążenia do triaka lub wyprowadzenie triaka poza płytkę drukowaną. Przy tak dużych prądach jest oczywiście konieczne zastosowanie radiatora. Ścieżki na płytce mogą przenosić prądy do około 2A.
Półprzewodniki: BTA16-600, U2008B
Zasilanie: 220V
Uwaga: wymaga zachowania szczególnej ostrożności - praca z siecią 220V!!!
