zmywarka siemens sr64000 zawiesza się w trakcie programu
wojtek972 22 Cze 2006 23:41 14085 14
  • #1 2755085
    wojtek972
    Po załączeniu programu zmywarka chodzi podejrzanie długo, żona wyłączyła. Co widzę: woda stoi, program zawiesza się prawdopodobnie podczas płukania ponieważ po otwarciu drzwi dyszami wypływa przez sekundę woda. Jak uruchomię to podgrzewa wodę podczas tego płukania.
    Zmywarka może nie być popularna w Polsce, 40cm, całkowicie zabudowana, ma 5 lat. Chyba starego typu (programator mechaniczny?!), tzn kilka programów załączanych mechanicznymi przełącznikami. Nie mogę znależć schematu serwisowego. Od razu przyznam się że ostatnio zaniedbałem czyszczenie.
    Może ktoś ma pomysł co należałoby sprawdzić. Może ktoś ma jakąkolwiek serwisówkę zmywarki Siemensa, pewnie wszystkie te urządzenia są podobne.
    Z górz dzięki za każdą pomoc.
    Pozdrawiam,
    Wojtek
  • #2 2763710
    TFX
    Ocena: 93
    Czołem!>podaj jakie ma programy i co dokładie robi,gdzie jest dozownik soli?.Co robi igdzie staje?
    pozdrawiam TFX
  • #3 2765040
    wojtek972
    Postaram sie podac cos wiecej:
    - na gornej krawedzi klapy znajduje sie 5 mechanicznych przyciskow (nie dotykowych): power on, econo, standard, heavy 65 stopni oraz fast. Kiedy zdarzyla sie awaria wykonywany byl program fast.
    - na ile sie zorientowalem, zmywarka zatrzymuje sie na plukaniu. Dlaczego - poniewaz woda jest lekko napowietrzona (pecherzyki powietrza, woda lekko bialawa) jak otworze klape i z dysz przez chwile wylatuje resztka wody zanim sie nie zatrzyma calkowicie. O tej fazie swiadczy tez odglos dobiegajacy ze srodka
    - dozownik soli - na lewej scianie zmywarki
    - co jeszcze - plukanie jest raczej blizej konca poniewaz naczynia byly juz czyste
    - sprawdzilem oba filtry przed pompa odplywu i nie sa zatkane, niewielkie co najwyzej zabrudzenie
    Nie jestem ignorantem technicznym, chetnie cos posprawdzam aczkolwiek nie zajmowalem sie dotychczas AGD, moja domena zawodowa jest elektronika. Moj problem to brak jakiejkolwiek dokumentacji serwisowej do jakiejkolwiek zmywarki Siemensa, trudno grzebac calkowicie na "glupka". Jako laik zastanawiam sie czy to nie bedzie problem albo termostatu albo programatora... Jak to sprawdzic, gdzie te rzeczy moga sie znajdowac ?!
    Pozdr,
    Wojtek
  • #4 2765384
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Jak Ty będziesz badał pęcherzyki, to nie naprawisz jej do końca lata.
    Po pierwsze sprawdzić na 100%, czy zatrzymuje się na płukaniu (może być ten szybki, bo nie ma wstępnego), czyli nastawić zmywarkę, usiąść przy niej i czekać aż wyleje wodę.
    Po drugie upewnić się, czy uzyskuje właściwe temp. (najlepiej na progr. 65°C ). Siedzieć przy niej i co jakiś czas zaglądać.
    Po trzecie, czy widoczna jest zmiana poziomu wody, czy pompa nie zasysa powietrza.
  • #5 2765484
    wojtek972
    Na 100% zatrzymuje sie na plukaniu poniewaz krotki program trwa nieco powyzej pol godziny a zmywarka chodzila ponad godzine. Jedyne co robi teraz to w kolko plucze bez konca, woda jest caly czas w srodku. Jestem rowniez prawie pewny ze grzanie dzialalo (woda byla goraca) ale dzisiaj wieczorem sprawdze to na 100% jak i czy nie zmienia sie poziom.
    Wojtek.
  • #6 2766007
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    I na podstawie tego stwierdzasz, że doszła do płukania?
    Pomyśl logicznie - przecież jeżeli zatnie się po pięciu minutach na myciu, to nawet po pięciu godzinach będzie myć, a nie płukać.
  • #7 2766549
    wojtek972
    no wlasnie mysle logicznie - jak rozumiem podczas mycia ciecz bylaby po pierwsze brudniejsza po drugie capilaby chemia z tabletki, prawda? A ciecz stojaca byla czysta, nie czuc bylo smrodu tabletki, naczynia czyste. Z tego wywnioskowalem ze to faza plukania...
    W.
  • #8 2766584
    wania
    Ocena: 5
    proponuje przerobic układ pod inny pr0gramator
  • #9 2767021
    TFX
    Ocena: 93
    Czołem !. Sprawdz wybierak programów-zdejnij panel
    Odkrec lewy panel i sprawdz elektrozawory na płaszczu -z lewej na dole
    oczyszsc odpowietrznik -z prawej na dole jest tam dziura (drut,linka i pchasz)
    obserwój cykl mycia na lewej sciance i powal reka w wymieniacz jonowy jak pobiera wode (na dole na środku-brązowe kulki)
    pozdrowienia TFX
  • #10 2767203
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Może być coś z grzaniem (uszkodzony termostat, zespół przepływowego ogrzewacza ......)
  • #11 2847906
    wojtek972
    Dzieki za sugestie. Niestety, troche to u mnie idzie opornie bo mam male dzieci i nie zawsze mam czas.
    Wczoraj wlaczylem zmywarke i... ruszyla dalej. To znaczy, skonczyla plukanie i odpompowala wode. Czyli wyglada jakby skonczyla cykl ale tak naprawde go nie skonczyla. Dlaczego, poniewaz wciaz swieci sie dioda ktora sygnalizuje ze "jest w trakcie". Slychac tylko takie cichutkie buczenie, jakie wydaje np. transformator (harmoniczna 50hz) i nic sie nie dzieje. Troche mnie to skolowalo, tak sobie pomyslalem ze moze jest nieszczelnosc i chlapie cos na uklad sterowania od czego ten wariuje. Tak czy inaczej, chyba trzeba wreszcie wymontowac i otworzyc ustrojstwo. Ale to musi poczekac bo mi dzieciaki zaraz zaatakuja otwarta zmywarke. Wysylam je za tydzien na wakacje i spokojnie wroce do tematu. Jeszcze raz dzieki, napisze co zaobserwowalem po otwarciu. Pozdrawiam!
    Witam ponownie,
    Po przerwie wracam do tematu, jak opisalem wyzej. Stan jest taki, ze po perturbacji w wykonywaniu programu (co opisywalem wyzej, jako zawieszenie w trakcie plukania), doszedl prawie do konca. Woda odpompowana, ale formalnie program nie jest skonczony. W tym momencie pozostaje na zawsze. Jakakolwiek proba rozpoczecia nowego programu (wciskanie klawiszy) - bez reakcji. Otwarcie/zamkniecie klapy -0 tez. Swieca tylko neonowki sygnalizujace program w trakcie.
    Otworzylem urzadzenie, sciagnalem blachy oraz panel przedni. Programator jest mechaniczny. Pomyslalem ze mozeby go delikatnie recznie przekrecic do konca, tak jak sie to robilo kiedys w pralkach. AHeh, niestety to nie procesor i nie mozna zrobic resetu Sad. Chodzi mi o to ze wtedy moglbym rozpoczac cykl od nowa i siedzialbym przy niej obserwujac co sie dzieje. A tak - nie wiem co robic, gdzie moze byc problem. Po ogledzinach, urzadzenie raczej zachowuje szczelnosc, nie widzialem sladow po jakichkolwiek zaciekach.
    Zwracam sie do ekspertow: co radzicie, co sprawdzic, jak. Jak na moj rozum to moze byc jednak programator, powinien zakonczyc program, tym bardziej ze wszystkie czynnosci zostaly wykonane, woda wypompowana...
    Pozdrawiam,
    Wojtek
    Pewnie wszyscy na urlopie albo brak czasu na porady :(. Moze jednak ktos znalazlby chwile by sie pochylic nad problemem nieznajomego : :turn-l:
    Wlasciwie jak na razie mam jedno podstawowe pytanie bez ktorego nie mam jak ruszyc:
    Jak zresetowac progamator mechaniczny w zmywarce? Os programatora zawiera otwor pod jakis klucz w ksztalcie polkola ale czy jednak nie spieprze jak tam pokrece? Obecnie "na osi" programatora jest "prawie 55 stopni" czyli program ktory uruchomilem. Jak napisalem powyzej, program jestprawie skonczony, woda odpompowana po plukaniu. Os programatora jest przesunieta nieco wzgledem poczatku 55 stopni. Moze by go przekrecic lekko?! Moze wtedy program zaskoczylby od poczatku i moglbym posiedziec i sprawdzic co sie dzieje w czasie calego cyklu?! A moze to co kombinuje to bez sensu?
    Wojtek
    Moderowany przez skryn:
    Posty scaliłem.
    hoopoe
    Ocena: 15
    Co prawda nie wiem jak zresetować mechaniczny programator ale zobacz temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic432044.html może to coś ci pomoże. Ja miałem takie same objawy w Siemensie SGS56A22 jak w w/w temacie i po wyczyszczeniu płaszcza wodnego mam spokój. Sprawdź na stronie www.teamhack.de (po niemiecku) jest dużo porad dotyczących sprzętu AGD oraz jest tam link do strony BSHG (siemens i bosch) są tam schematy montażowe (także do twojej), nie znalazłem elektrycznych
    hoopoe
  • #13 2851266
    wojtek972
    Heh, pomogles mi, przynajmniej mam sie czego czepic :). Zaraz sie biore za przegladniecie tej strony. Sprobuje poszukac tez jak sie czysci plaszcz. Pewnie trzeba uaktywnic ktorys z programow po zalaniu srodkiem - a z tym moze byc problem jako ze programator jest zwieszony. Jakis plyn sobie zorganizuje (domestos czy cos specjalnego? jakas nazwa?). Anyway, jest krok naprzod. Dzieki!
    Co do programatora to sobie tak kombinuje zeby moze podlaczyc sie do silniczka z 220 i go pomalutku przestawiac az skonczy program. I wtedy zalac swinstwem i plukac plaszcz.
    Pozdrawiam,
    Wojtek
  • #14 2853743
    hoopoe
    Ocena: 15
    Co do czyszczenia płaszcza, to są specjalne środki do czyszczenia zmywarek w płynie (np. calgon czy calgonit nie pamiętam ale trochę kosztuje, ja osobiście kupuję w Rossmannie), ale czy wyczyszczą płaszcz "zarośnięty" to nie wiem. Ja osobiście wyczyściłem płaszcz takim sposobem:
    zdemontowałem płaszcz, zalałem "cillitem - kamień i rdza" tak żeby zalać "kożuch", odczekałem chwilę a następnie z prysznica od baterii wannowej odkręciłem "słuchawkę" i rurkę z tworzywa/gumy (tę w pancerzu) wprowadziłem do środka płaszcza w kanał jak najbliżej "kożucha", następnie uderzeniami wody (zacinąć i puścić wężyk, oczywiście z odkręconą wodą w kranie ;) wypłukałem pleśń. Przy okazji wyczyściłem przewody od pompki wypomowującej wodę które też były trochę zarośnięte tłuszczem. Jak narazie wszystko działa, ale teraz raz na miesiąc /dwa stosuję środek (o którym wcześniej wspomniałem) do czyszczenia zmywarek.
    Życzę powodzenia
    Hoopoe
    P.S Co do programatora to nic nie mogę pomóc (nie za bardzo znam sie na tym), jedynie chyba jakiś serwisant ?
  • #15 2942611
    wojtek972
    Hm, az wstyd sie przyznac. Oczywiscie zabralem sie do rozbierania zmywarki i wynajdywania hipotez a okazalo sie ze nawalil zawor w scianie od zimnej wody :(. Jest to tak nieprawdopodobne ze az nie chcialo mi sie wierzyc. Zawor jest podwojny,zintegrowany, jedno wyjscie jest do zimnej wodzie w kranie a drugie do zmywarki. Zmylilo mnie to ze woda w kranie caly czas byla. Nawalil tylko zawor od zmywarki, nie kulowy, konwencjonalny. Co ciekawe, zaworu nie dotykalem od 3 lat, cos musialo sie zatkac w trakcie pracy zmywarki.
    Wniosek: zaczynac od najprostszych rzeczy chocby wydawalo sie ze "tam to sie nie ma co posuc".
    Pozdrawiam!
    Wojtek
Zmywarka Siemens SR64000 o szerokości 40 cm, z programatorem mechanicznym i pięcioma programami (power on, econo, standard, heavy 65°C, fast) zawiesza się podczas fazy płukania, co objawia się długim czasem pracy, stojącą lekko napowietrzoną wodą oraz brakiem zakończenia cyklu mimo gorącej wody i odpompowania. Filtry przed pompą odpływu są drobno zabrudzone, ale nie zatkane. Podejrzewano problemy z grzaniem (termostat, przepływowy ogrzewacz), elektrozaworami, odpowietrznikiem, wymieniaczem jonowym oraz programatorem. Zalecano obserwację poziomu wody, temperatury oraz działania pompy. Wskazano na konieczność czyszczenia płaszcza wodnego z użyciem specjalistycznych środków (np. Calgon, Cillit) oraz mechaniczne przestawianie programatora. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się uszkodzony zawór podwójny w ścianie doprowadzający zimną wodę do zmywarki, który mimo braku ingerencji przez 3 lata uległ zatkaniu i zablokował dopływ wody do urządzenia. Wskazano, że warto zaczynać diagnostykę od najprostszych elementów, nawet jeśli wydają się mało prawdopodobne do uszkodzenia.
