Philips L 6.1 - Niskie napięcie po diodzie 6503, brak obrazu po naprawie płyty
czarny_1963 22 Cze 2006 23:50 2508 9
  • #1 2755114
    czarny_1963
    Ocena: 209
    koledzy jest mały problem a mianowicie telewizor trafił do mnie z pęknietą płytą ale już byly kabelki przylutowane ale ktoś zrobił straszną masakre więc na nowo to połączylem ze by sie to trzymało kupy ale telewizor nadal nie startuje siada napięcie po diodzie 6503 jest okolo 6.2V czyli za mało jak odłacze kolektor tranzystora 7505 to napiecie wzrasta do 8.45V i startuje ale nie ma obrazu po dodaniu na screnie jest pozioma kreska i teraz nie wiem czy przyczyna może tkwić jeszcze w tej pekniętej płycie może coś przeoczyłem albo jest jeszcze coś uszkodzone w pionie
    prosze o jakąś podpowiedź bo nie chce za dużo grzebać bo i tak już ta płyta wygląda jak po kilkunastu naprawach
  • #3 2757981
    kubacki123
    Witam sprawdż ścieżki dochodzące do md. odchylania odpowiedzialne za pion może być przerwa Pozdrawiam
  • #4 2758110
    czarny_1963
    Ocena: 209
    witam
    właśnie zacząłem męczyć tego philipsa a więc napięcia są zaniżone
    na 2512 jest 6,8V
    na 2514 jest 6,32V
    na 2515 jest 81,7V
    po odłączeniu kolektora 7505 telewizor startuje tylko jest pozioma kreska i są napięcia
    na 2512 jest 8,4V
    na 2514 jest 8,4V
    na 2515 jest 80,5V
    po wymontowaniu 7422 BUT11 i założeniu zarówki 60W dioda stby zeczeła świecić normalnie i napięcia są
    na 2512 8,4V
    na 2514 8,4V
    na 2515 81,7V
    po wstawieniu nowego BUTa jest dalej to samo znowu zaniżone napięcia co może być przyczyną tego obciążenia i spadku napięć
  • #5 2758645
    mirex
    Ocena: 1989
    Na żarówce napięci powinno być zblizone do 95V. Najczęstrzą przyczyną zaniżonych napięć są: 6501, 6504, 3514, 3515, 2515, 6510. Standardowo należy wymienić 7501, 7502, 7505. Mogły też zmienić wartość 3509, 3507, 3505.
    Ponawiam pytanie - skoro poziom jakoś startuje, czy jest wtedy napięcie na 2424.
  • #6 2760130
    czarny_1963
    Ocena: 209
    witam
    zaczynam walke z tym filipem od początku a mianowicie powywalałem 2 opory dolutowane z drugiej strony płyty i przetwornica zamilkła całkowicie tzn. brak napięć a w przetwornicy wymieniłem 6510,6520,6504,6501,
    3514 i 3515 mają po 1Ω reszta posprawdzana niby ok
    po zalączeniu nic na 7504 jest 300V na diodzie 6510 zamiast 102V jest 12V
    wymieniłem teraz 7504 założyłem P4NK60Z i teraz przetwornica zaczęła piszczeć zaznaczam że BUT11 jest teraz wyciągnięty podpięta jest żarówka 60W
    prosze o jakąś porade bo nie wiem czego sie teraz czepić
    nie wiem czy teraz coś obciąza przetwornice czy to wina samej przetwornicy
  • #7 2760293
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    ok. 82v na linii to za mało, tak było na żarówce, teraz 12V, a co z tr. WN? może tutaj jest problem? a ramka? przecież napisałeś że wystartował ale poziomą kreską, pozdrawiam
  • #8 2760347
    czarny_1963
    Ocena: 209
    wystartowal przy odpietym kolektorze tranzystora 7505 ale przy nie wymienionym 7504 i z drubiej strony w przetwornicy były zalożone opory od strony druku jeden był z +2516 na 3518 a drugi byl z 3507 na 3510 nie wiem po co jak je zdemontowałem to nic nie ruszyło myśle że te opory są niepotrzebne
    na razie odstawiłem go na boczny tor ponieważ musze na tydzień wyjechać ale po powrocie spróbuje powalczyć znowu jakby coś nie wychodziło to może mi pomożecie doprowadzić te naprawe do końca
  • #9 2766691
    mirex
    Ocena: 1989
    jeden był z +2516 na 3518-- ktoś kombinował ze startem. Musisz sprawdzić 3513-330kΩ i 3518-120kΩ. 6510 powinna być C15, takie zalecenie producenta.
    drugi byl z 3507 na 3510--- sztucznie próbował doprowadzić do normalnego napięcia, czyli 96V.
    Musisz sprawdzić, czy jest rezystor 3505 i czy ma 150Ω. Zakładam, że masz kineskop 21". Sprawdzenia wymaga także 3507 /1,2k/ i 3510 /22k/.
    Wymień też 7501 i 7502. Większość z nas robi to rutynowo przy każdej naprawie. Możesz też mieć uszkodzoną zenerkę 6514/130V/. Ważne czy 3506 nie ma kilku Ω.
✨ Telewizor Philips L 6.1 po naprawie pękniętej płyty głównej nie uruchamia się prawidłowo – napięcie po diodzie 6503 wynosi około 6,2 V, co jest zbyt niskie. Po odłączeniu kolektora tranzystora 7505 napięcie wzrasta do 8,45 V i telewizor startuje, lecz wyświetla tylko poziomą kreskę, bez obrazu. W trakcie diagnostyki zmierzono napięcia na punktach 2512, 2514 i 2515, które są zaniżone (około 6,3–6,8 V na 2512 i 2514 oraz około 81 V na 2515). Po wymontowaniu tranzystora 7422 BUT11 i zastosowaniu żarówki 60 W dioda standby świeci normalnie, ale napięcia pozostają zaniżone. Wymieniono elementy przetwornicy: 6510, 6520, 6504, 6501, 3514, 3515 oraz tranzystor 7504 (na P4NK60Z), co spowodowało piszczenie przetwornicy i spadek napięcia na diodzie 6510 z 102 V do 12 V. Sugerowano sprawdzenie ścieżek i rezystorów odpowiedzialnych za odchylanie pionowe (m.in. 3513, 3518, 3505, 3507, 3510) oraz wymianę tranzystorów 7501, 7502, 7505 i zenerki 6514 (130 V). Usunięto dodatkowe oporniki zamontowane na płycie, które mogły sztucznie wpływać na napięcia. Problem może leżeć w uszkodzeniach pionu lub w dalszych uszkodzeniach płyty głównej, wymagających dokładnej diagnostyki i wymiany kluczowych elementów zasilania i odchylania.
