Philips 28PT4403/00 chassis L6.2 -nie można uruchomić,dioda
runningwild8 23 Kwi 2007 16:31 4002 10
  • #1 3813923
    runningwild8
    Philips 28PT4403/00-nie można uruchomić,dioda Led nie świeci
    Po włączeniu przepalał się bezpiecznik.Zwarcie robił mostek prostowniczy ,tranzystor7504(P4NA40FI) i dioda6514(BZT03-200);
    rezystory3514 i 3515(1Ω)oraz tranzystor7906(BU1508AX)-padnięte.POwymianie w/w podzespołów słychać,że WN startuje na 1s(lekki syk w kineskopie),dioda LED nawet nie mrugnie.Bardzo grzeje się pozysror3516.
  • #2 3814167
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Napiecia z zasilacza poprawne? zwlaszcza 5V,wpisz w wyszukiwarke L6.2 jest pewnie kazdy przypadek.Powodzenia.
  • #3 3815189
  • #4 3815705
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    W zestawie naprawczym jest więcej elementów co Ty wymieniłeś po naprawie przetwornicy odłącz odchylanie i testuj na żarówce jak będziesz miał poprawne 150V wtedy podłacz odchylanie.
  • #5 3823378
    runningwild8
    Wymieniłem następujące elementy: Zenerki[6502-C15v,6510-C12v,6500-C5v1,6501-C5v6],tranzystory[7505-BC337-40,7502-BF423],kondensatory[2511-22µ/50v,2515i2423-47µ/160v].Na kond.2516-100µ/400v-nap.około 300v natomiast na2515-47µ/160v około 20v(tak już było przed wymianą w/w elementów).Brak nap. 5v na 2511(22µ/50v).
  • #6 3824265
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Tranzystor polowy wymieniłeś na taki jak był?Co do elementów to powinny byc Philipsa.
  • #7 3834876
    runningwild8
    Za tranzystor 7504(P4NA40FI)włożyłem P4NK80ZFP(wcześniej był P7NB60FP).Po włączeniu telewizor zadziałał z tym,że po obu stronach ekranu brak obrazu(z lewej ok.2cm,z prawej ok.3cm) i od dołu ok.1,5cm.Ekran co 1s pulsował tzn. raz był ciemny a raz śnieżył(oczywiści bez anteny).Po wyłączeniu go i ponownym uruchomieniu TV po ok.3-4s przechodzi tak jakby w stan czuwania(ciemny obraz).Brak reakcji z klawiatury lokalnej.
  • #8 3837836
    Starzec
    Sprawdż kondensatory c-e w odchylaniu szczególnie ceramiczne pastylki.Najlepiej uruchomić przetwornicę na żarówce i jak będzie pracowała stabilnie dalej działać.
  • #9 3839237
    runningwild8
    Po sprawdzeniu wszystkich elementów na module 110 wymieniłem tylko kon.2911(22n). inne elementy są ok. PR-kami wyregulowałem obraz w pionie i poziomie.Po około 15s obraz zanika a po 1s pojawia się(wydaje się jakby siadało odchylanie pionowe).Gdy odłączyłem antenę obraz zanika po 2-3min.Przy dłuższym działaniu TV tj.ok.10min. obraz nieraz zanika na 5-10s.Zauważyłem,że podczas gdy nie ma tła obrazu lampa w kineskopie przygasa.
  • #10 3840316
    maper
    Sprawdź obwód żarzenia kineskopu często występują tam zimne luty-charakterystyczne objawy to powolne przyciemnianie obrazu.Pozdrawiam.
  • #11 3866637
    runningwild8
    TV naprawiony.Przyczyną było zaniżone napięcie(zamiast +150v było +143v).Winę za to ponosiła dioda Zenera6501(5v6)-chociaż była wymieniana dwa razy na nową.Po wymianie po raz trzeci nap.wróciło do normy.Temat zamykam.Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Problem dotyczył telewizora Philips 28PT4403/00 z chassis L6.2, który nie uruchamiał się, a dioda LED nie świeciła. Po włączeniu przepalał się bezpiecznik, a uszkodzone były elementy takie jak mostek prostowniczy, tranzystor 7504 (P4NA40FI), dioda 6514 (BZT03-200), rezystory 3514 i 3515 (1 Ω) oraz tranzystor 7906 (BU1508AX). Po wymianie tych podzespołów WN startowało na około 1 sekundę, ale dioda LED nadal nie świeciła, a rezystor 3516 bardzo się grzał. W trakcie diagnostyki zwrócono uwagę na poprawność napięć zasilacza, szczególnie 5V, oraz na obecność oryginalnych części Philipsa, w tym diod zenera (C15V, C12V, C5V1, C5V6) i kondensatorów elektrolitycznych (22 µF/25V, 47 µF/160V, 100 µF/400V). Po wymianie wielu elementów i testach z odłączonym odchylaniem obraz pojawiał się na krótko, lecz z defektami (brak obrazu po bokach i pulsowanie ekranu). Po dalszej regulacji i wymianie kondensatora 2911 (22n) obraz zanikał po kilkunastu sekundach, a lampa kineskopu przygasała. Ostatecznie przyczyną problemu było zaniżone napięcie +150V (wynoszące około 143V), spowodowane uszkodzoną diodą Zenera 6501 (5V6), która mimo wielokrotnej wymiany wymagała trzeciej wymiany, aby napięcie wróciło do normy i telewizor zaczął działać poprawnie.
