Czy można podłączyć trafo 380V pod 220V bez ryzyka uszkodzeń?
devolt 13 Cze 2003 23:41 2335 18
  • #1 248855
    devolt
    Ocena: 331
    Hej mam problem jak w temacie.
    Posiadam trafo które ma napiecie uzwojenia pierwotnego 380V Czy mozna je normalnie podłączyć pod 220V Nic niepoządanego nie bedzie sie działo?? (-licze sie ze spadkiem napiecia na uzw. wtórnym)
    Prosze o pomoc i pozdrawiam
  • #2 248958
    Tremolo
    Ocena: 497
    nie nie powinno się dziać, jeśli nie przekroczysz mocy dopuszczalnej to powinno działać ja odwracałem kolejność uzwojeń - upaliło mi się uzwojenie pierwotne i uzyłem innego uzwojenia wtórnego dającego wyżesze napięcie - a układ działa jak miał działać
  • #3 249035
    Czesiek
    Ocena: 116
    Napięcie na uzwojeniu wtórnym będzie mniejsze zgodnie z przekładnią.
  • #4 249046
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Podłączyć transformator do sieci 220V
    możesz bez obaw.Bedziesz miał mniejsze napięcie proporcjonalnie do zmiany napięcia 220/380.
  • #5 249193
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Masz tam 3 pary zasiskow pierwotnych?
    Podlaczyc mozesz nic sie nie stanie - jak zle nie pokrecisz na pierwotnych :)
    Pomyslalem sobie jeszcze o patencie podlaczenia jak w silnikach 3~ zasilanych z 1~.
    W skrócie jest tak ze jedna faza jest podłaczona tak jak sie podłacza a druga (udawana) jest przez kondensator - on wiadomo co robi i wiadomo czemu 90*.
    Przyznam sie ze nie robilem experymentu.
  • #6 249347
    olcha0098
    Ocena: 58
    Tak z kondziołkiem OK, ale może pomiędzy 3 faze wpiąć jakąś cewke :)
  • #7 249403
    SPiotr
    Ocena: 61
    Pod niższe napięcia można podłączać zawsze,jeżeli trafo trójfazowe to z kondensatorem. Bez żadnej dodatkowej cewki
  • #8 249411
    devolt
    Ocena: 331
    Hej.
    Trafo ma takie parametry
    Typ EL 120a/41
    Primary 380V /1,85A
    Secondary95-280 2,5A
    700VA
    na wtórnym są takie napiecia (przy 380)
    95V,140V,180V,230V,280V
    Chciałbym przewinąc te trafo tak aby miało 2x50V mozna zastosowac ten sam drut co jest teraz czy musi być grubszy???ma on słuzyc do końcówki mocy 2x250.
  • #9 249429
    SPiotr
    Ocena: 61
    na wtórnym obecny drut nie wytrzyma potrzebny Ci o średnicy 2mm gdy wtórne z odczepem wystarczy 1,6mm. Można nie ruszać pierwotnego ale wtedy potrzeba więcej zwojów na wtórne i nie wiem czy się zmieści najlepiej zdjąć z pierwotnego równo 40% zwojów
  • #10 251883
    devolt
    Ocena: 331
    hej mam kolejne pytanie, jaką oporność powinno miec uzwojenie pierwotne w takim transformatorze?? Poniewaz mam problem ze zlokalizowaniem tego uzwojenia...:)
    Jak narazie to wygląda jak by tam były same wtórne czy to mozliwe???
  • #11 251914
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Uzwojenie pierwotne nawinięte jest drutem o mniejszej średnicy i ma największą ilość zwojów. Przy tej mocy opór jest na poziomie kilku omów ( dla prądu stałego).
    Czy jesteś zupełnie pewny, że nie jest to autotrafo?? Tam masz jedno uzwojenie z odpowiednimi odczepami, na których są napięcia mierzone względem punktu wspólnego. Przy autotrafo brak jest separacji od sieci.
    Pzdr.
  • #12 251970
    devolt
    Ocena: 331
    Niemoge wykluczyc ze to autotrafo...A po czym to rozpoznać bo w sumie jak narazie wszystko na to wskazuje ze to autotrafo...Dostałem od znajomego dwa takie trafa, jedno jest moje a drugie mam przewinąć tak aby zasilic tym koncówkemocy. Tylko jezeli to autotrafo to czy da sie takie cos zrobic??? Pewnie bede musiał nawinąć pierwotne uzwojenie...
  • #13 251976
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Przy autotrafo wszystkie uzwojenia są połączone. Tylko do dwóch zacisków dochodzą pojedyncze druty. Zazwyczaj wszystko jest uzwojone drutem o jednakowej średnicy.
    Pzdr.
  • #14 251983
    devolt
    Ocena: 331
    no to na to wygląda ze to autotrafo w takim razie co z tym zrobic zeby stał sie z tego zwykły transformator???
  • #15 251992
    SPiotr
    Ocena: 61
    Aby się upewnić czy to nie "auto" przy pomiarze omomierzem dwie końcówki nie powinny wskazywać wychylenia przy pomiarze innych końcówek tylko same ze sobą jeżeli między wszystkimi końcówkami jest opór to napewno to jest autotrafo.A propo - ten rdzeń idealnie nadaje się do mocy Twojego wzmaka i być może że obecny drut można wykorzystać jako - pierwotne.podaj jego średnicę i wymiary rdzenia to pomogę obliczyć trafo.podaj czy wzmacniacz mazasilanie pojedynczym czy podwójnym napięciem
  • #16 252018
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    To uzwojenie, które jest zostawić jako pierwotne. Zauważyłem, że masz odczep na 230V. To będzie pierwotne a resztę odwinąć tzn. to od 230 do 380V . Podczas odwijania policz ilość zwojów i obliczysz przekładnię - zwoje na volt. Nawiń nowe uzwojenia zakładając gęstość prądu w granicach 3A/ mm kwadrat. Przy tej gęstości wychodzi około 2.5 mm kwadrat.
    Powinno działać.
    Pzdr.
  • #17 252100
    devolt
    Ocena: 331
    Średnice drutu ciezko bedzie mi podac bo musiałbym rozebrac trafo, na oko wydaje mi sie ze jest to ok 1mm, i teraz pytanie czy to nie za gruby drut jak na pierwotne uzwojenie, musi mi tam wejsc jeszcze wtórne...
  • #18 252105
    devolt
    Ocena: 331
    Postaram sie umiescic zdjecie tego trafa.
    Bo teraz mam problem ze zlokalizwoniem które przewody są do którego uzwojenia..
    jest tam 7 przewodów jeden jakby wolny a reszta parami.
    Sorki ze tak Was mecze ale wole nie kombinowac zbytnio bo juz mi 3 razy korki wywaliło :)
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam DEVOLT
  • #19 253176
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Nie. Zauważ, że przy pełnym obciążeniu przez uzwojenie pierwotne popłynie około 3A.
    Pzdr.
✨ Podłączenie transformatora z uzwojeniem pierwotnym na 380V do sieci 220V jest możliwe i nie powinno powodować uszkodzeń, pod warunkiem nieprzekraczania mocy znamionowej. Napięcie na uzwojeniu wtórnym będzie proporcjonalnie niższe zgodnie z przekładnią transformatora (220/380). W przypadku transformatorów trójfazowych zasilanych z jednej fazy zaleca się stosowanie kondensatora dla symulacji drugiej fazy, choć nie jest to konieczne dla samego transformatora. Autor posiada transformator typ EL 120a/41 o mocy 700VA z wieloma odczepami wtórnymi (95V do 280V) i planuje przewinąć go na 2x50V do zasilania końcówki mocy 2x250W. Wskazano, że do wtórnego uzwojenia potrzebny jest drut o większej średnicy (około 1,6-2 mm), natomiast pierwotne uzwojenie wykonuje się z cieńszego drutu o większej liczbie zwojów i oporze rzędu kilku omów. Pojawiły się wątpliwości, czy transformator jest autotransformatorem, co można rozpoznać po pomiarze rezystancji między zaciskami – autotransformator ma jedno uzwojenie z odczepami i brak separacji galwanicznej. Aby przekształcić autotransformator w zwykły, należy odwinąć odpowiednią część uzwojenia pierwotnego i nawinąć nowe wtórne, zachowując odpowiednią gęstość prądu (około 3A/mm²). Pomiar i identyfikacja uzwojeń wymaga ostrożności, aby uniknąć przeciążeń i uszkodzeń, zwłaszcza przy nieznanej konstrukcji i braku dokumentacji.
