Kenwood KDC-8090R - brak reakcji po podłączeniu zasilania, niski stan na IIC
Pawel1812 23 Cze 2006 11:44 1797 6
  • #1 2755957
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Mam problem z w/w odbiornikiem. Po podłączeniu zasilania jest całkiem martwy. Zasilanie do układów dochodzi, natomiast po podłączeniu oscyloskopu analogowego do IIC pokazuje, że nic tam się nie dzieję, stan jest cały czas niski. Co powinienem sprawdzić?
  • #2 2756729
    Miechonet
    Ocena: 13
    Sprawdzaj pokolei. Zacznij od bezpiecznika. Potem diody, rezystory, tranz..Pozdrawiam.
  • #3 2759155
    rafał 29
    Ocena: 2
    a grało wcześniej tew radio u ciebie jeśli nie to sprawdz diode na zabezpieczeniu czy ktos czasami nie podlaczyl tego radyjka odwrotnie biegunami zasilania a potem trzeba trzepac reszte zasilania
  • #4 2765876
    Pawel1812
    Ocena: 267
    To radio działało do czasu wzięcia na cały regulator, gdy były podłączone tandetne głośniki, zgasło i na tym był koniec.
  • #5 2766976
    Miechonet
    Ocena: 13
    Miernik w łape i sprawdzaj... Sprawdz układ zasilania! Miałem kiedyś radio w którym scieżki były przepalone ale u ciebie to pwnie dioda...
  • #6 2769272
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Wygląda na to, że uszkodzona jest dioda SMD D2 DA227, niestety w żadnym katalogu ani w sklepie jej nie mają. Czy jeśli jest to dioda przed tranzystorem szeregowym stabilizatora o działaniu ciągłym, to można ją zaatąpić zwykłą prostowniczą w zwykłej obudowie?
  • #7 2893025
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Diodę wymieniłem na zwykłą prostowniczą i zasilanie wszdzie wróciło. Natomiast radio jest nadal martwe. Na wszystkich wyprowadzeniach procesora oprócz zasilających jest zero, na wyprowadzenaich zegarowych procka 32 kHz jest ładna sinusoida, ale na wyprowadzeniach 20MHz jest co 0.5us sinusoida wygasa i następnie wzrasta, tak jakby coś ją tłumiło.
Problem dotyczy radia samochodowego Kenwood KDC-8090R, które po podłączeniu zasilania pozostaje nieaktywne, a linia IIC utrzymuje się na stałym niskim poziomie. Wskazano konieczność sprawdzenia elementów zasilania, takich jak bezpiecznik, diody, rezystory i tranzystory. Radio działało poprawnie do momentu uszkodzenia regulatora spowodowanego podłączeniem niewłaściwych głośników. Uszkodzona została dioda SMD D2 DA227, którą wymieniono na zwykłą diodę prostowniczą, co przywróciło zasilanie. Mimo to radio pozostaje nieaktywne, a na wyprowadzeniach procesora poza zasilaniem występuje stan zerowy. Zegar 32 kHz procesora generuje poprawną sinusoidę, natomiast sygnał 20 MHz jest tłumiony i zanika co 0,5 µs, co sugeruje problem z układem zegarowym lub obciążeniem procesora.
