Thomson 25MN15ET (TX807C) - zrywanie obrazu i buczenie foni na AV
eprom 23 Cze 2006 14:23 2250 12
  • #1 2756461
    eprom
    Ocena: 44
    Witam problem tym odbiornikiem polega na tym że zrywa obraz na boki(szarpie)Kolega poradził mi zebym wymienił trafopowielacz(oryginalny jest w nim Orega 40348A-11),ale nie jestem pewny tego do końca.Jest tez problem z fonią ale to chyba standart w tym modelu że na AV buczy głos i słychac go ze stacji telewizyjnej.Prosze o pomoc w tym temacie
  • #3 2757548
    eprom
    Ocena: 44
    Narazie wyczaiłem że trakcie jak strzępi mi boki obrazu to coś trzeszczy w przetwornicy.Zaczne od wymiany elek w zasilaczu.
  • #4 2761591
    eprom
    Ocena: 44
    No wymieniłem wszystkie kondziołki w okolicach trafo,w zasilaczu ale obraz dalej strzępi po bokach.
  • #5 2761629
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Piszesz że wymieniłeś wszystkie elki a może coś przeoczyłeś?Dobrze by było gdybyś podał nr wymienionych elementów i po porównaniu ze schematem można będzie jeszcze coś pomóc.
  • #6 2761894
    tomko25
    Ocena: 17
    W pierwszej kolejności wymień kondesator(y) na +B.
    Pozdrowionka
    Tomko
  • #8 2764208
    eprom
    Ocena: 44
    Nie ma takiego scalaka TDA 8844 w tym odbiorniku
  • #10 2767844
    eprom
    Ocena: 44
    Tam jest TDA 9554PS/N1/1/0301.POdmienilem wszystkie możliwe kondziołki.Został do podmiany trafo bo czytałem gdzies że to może być jego wina
  • #11 2768036
    Serwis1
    Ocena: 128
    To jest od trafa , jeśli jest wyjmowany przewód anodowy to wyjmij go i zarób od nowa. Może choć na chwile się poprawi to potwierdzi że to jest powodem.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #12 2768656
    eprom
    Ocena: 44
    Niestety skrócenie przewodu nic nie dało,napięcia są poprawne,elko 220u/200v wymienione.Podmienie trafo i zobacze efekt
  • #13 3360365
    eprom
    Ocena: 44
    Witam ponownie ,usterka wykryta okazało sie że była to wina trafa i po wymianie tego elementu wszystko wróciło do normy(alew musiałem zastosować HR inne niechciały pracować) Pozdrawiam i Wesołych Swiąt.
✨ W odbiorniku Thomson 25MN15ET (TX807C) występował problem z zrywaniem obrazu na boki oraz buczeniem foni na wejściu AV. Początkowo podejrzewano uszkodzenie trafopowielacza (oryginalnie Orega 40348A-11), jednak przed wymianą zalecano sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu, zwłaszcza na linii +B. Po wymianie wszystkich kondensatorów problem z obrazem nie ustąpił. W modelu zastosowano układ TDA9554PS/N1/1/0301, a nie TDA8844 czy TDA9351. Próby skrócenia przewodu anodowego trafopowielacza nie przyniosły poprawy, a napięcia były prawidłowe. Ostatecznie usterka została potwierdzona jako wada trafopowielacza, który po wymianie (na typ HR, gdyż inne odmiany nie działały poprawnie) przywrócił prawidłową pracę odbiornika. Buczenie foni na AV jest typowe dla tego modelu.
