HPLJ1010 - Zużyty toner wysypuje się przy nadrukach na zapisane strony
pcnet 23 Cze 2006 15:31 1646 8
  • #1 2756647
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    regeneruje ich kilka tygodniowo
    ale u jednego klienta ciagle problemy
    moze to jest istotne ze nadrukowują na zapisane strony tylko kilka znaków na stronie ( takie jakby ankiety)
    i tego jakies 150stron dziennie
    i po kilku dniach drukarka juz jest zasypana, wysypuje sie zuzyty toner z kardridza
    czy to specyfika wydrukow czy ja cos zle robie
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 2756687
    drebin
    Ocena: 76
    Witam. Jeśli oczyszczasz odbieralnik toneru i listwa uszczelniająca nie jest podgięta to nie powinno sypać. Napisz czy wysypuje się bo się już nie mieści w odbieralniku czy jest taseta nieszczelna?
  • #3 2756714
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 836
    A ile tonera sypiesz? Jak nasypiesz za dużo tonera to masz taki problem. Inna sprawa że się czasem toner zzsypuje w jedną stronę mocniej. Syp temu klientowi mniej proszku i po zawodach !
    C.
  • #4 2756758
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    własnie sypalem juz polowe i nadal to samo
    a wysypuje sie zawsze z jednej strony jak sie uzbiera juz za duzo w zbiorniczku na zuzyty toner
    oczywiscie zawsze go odkurzam :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #5 2756979
    copyman
    Ocena: 836
    Spróbuj zasypać innym tonerem. Podobno nieoryginalne potrafią tak właśnie się zachowywać.
    C.
  • #6 2757006
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    troszke tego juz robilem i zasypki mialem z roznych źródeł :((
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #7 2757187
    -devil-
    Ocena: 4
    Pamiętaj o lekkim odgieciu folii między wałkiem OPC a śmietnikiem i bardzo dokładnym wyczyszczeniu tonera ( za dużo proszku idzie na OPC)
    najczęściej jest to wina nieodpowiedniego proszku jak wspomniano wcześniej. A po drugie to jeśli jest duże zaczernirnie tak samo może się dziać z oryginałem proponuję spróbować.
  • #8 2757341
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    a tu właśnie nie ma zaczernienia
    drukuja na kazdej stronie tylko kilka "x"
    a co znaczy bardzo dokladne wyczyszczenie tonera - jesli sypie zawsze ten sam proszek to tylko dosypuje a nie odkurzam pojemnika na toner tylko ten maly na zużyty toner
    a czemu idzie za duzo proszku na OPC - własnie to jest problem
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #9 2758695
    copyman
    Ocena: 836
    To dziwne ale miałem wkład który sypał (1015) po prawej stronie a po umyciu wałka magneycznego (płynem do szyb) problem zniknął. Może to ma coś do rzeczy ? Wyczyść cały proszek i umyj wałek magnetyczny.
    C.
Problem dotyczy drukarki HP LaserJet 1010, w której podczas nadruków na zapisane strony (kilka znaków na stronę, około 150 stron dziennie) zużyty toner wysypuje się z pojemnika na toner zużyty, szczególnie z jednej strony, gdy zbiornik jest już pełny. Użytkownik regularnie regeneruje tonery i odkurza pojemnik na zużyty toner, jednak problem nadal występuje. Wskazano, że przyczyną może być nadmierna ilość dosypywanego tonera, nieszczelność listwy uszczelniającej lub niewłaściwe czyszczenie odbieralnika tonera. Zalecane jest dokładne czyszczenie wałka magnetycznego (np. płynem do szyb), lekkie odgięcie folii między wałkiem OPC a pojemnikiem na zużyty toner oraz próba użycia innego, najlepiej oryginalnego tonera, gdyż nieoryginalne proszki mogą powodować takie problemy. Problem nie jest związany z dużym zaczernieniem wydruków, ponieważ nadruk jest minimalny.
