Instalacja Windows XP nie wykrywa dysku SATA – drugi dysk na ATA, BIOS nie widzi SATA
zenek123 24 Cze 2006 13:23 5990 58
Najlepsze odpowiedzi
Jak zainstalować Windows XP na dysku SATA, jeśli BIOS nie widzi tego dysku, a w komputerze jest też drugi dysk ATA?
Windows XP zainstalujesz dopiero po włączeniu kontrolera SATA/RAID w BIOS-ie i załadowaniu właściwego sterownika podczas instalacji. Na ASUS A7V600-X wejdź do BIOS-u RAID w czasie POST, zwykle klawiszami Ctrl+S, i ustaw Onboard ATA boot ROM = Enabled, Onboard ATA device first = No oraz Interrupt Mode = APIC [#2763279][#2763201][#2761674] Sterownik przygotuj z płyty głównej programem `\Driver Disk\Makedisk.exe` na dyskietkę, a potem podczas startu instalatora XP naciśnij F6 i wskaż ten sterownik [#2763572][#2762901] Jeśli dysk jest SATA2, załóż zworkę, aby pracował jako SATA1, bo ta płyta obsługuje SATA1 [#2763385][#2763409] Jeśli instalacja nadal resetuje się na etapie sprawdzania konfiguracji urządzeń, sprawdź jeszcze ustawienia ACPI/APIC i czy BIOS faktycznie widzi dysk w kontrolerze VIA RAID [#2763572][#2762966]
  • #1 2759485
    zenek123
    Ocena: 36
    Mam problem z zainstalowaniem dysku SATA, Wszystko zostalo podloczone w serwisie, teraz chciaBem wgra sobie windowsa xp na ten dysk ale komp go nie widzi. drugi dysk mam podlaczone na ATA.
    Z gory dzieki z apomoc.
  • #2 2759560
    oleksy009988
    Ocena: 3
    Do płyty głównej zapewne miałeś dołączoną płytę CD, ze sterownikami. Musisz poszukać na niej sterowników do dysku SATA i skopiować je na dyskietkę.
    W momencie odpalenie instalacji Windows, na dole pisze "Wciśnij F2/F6 (nie pamiętam dokładnie), aby załadować sterowniki RAID." Wciskasz F2/F6 i wybierasz odpowiedni stderownik, i instalujesz.[/i]
  • #3 2759584
    preket
    Ocena: 10
    dokaldnie jak pisze kolega a jezeli jest to nowsza plytka nie musisz przegrywac plikow pod windowsem wystarczy ze zboot-ujesz z plyty od producenta pł.głownej i tam masz opcje zrobienia takiej dyskietki.
  • #4 2759719
    zenek123
    Ocena: 36
    I tu jest problem bo jak odpalam sam dysk to wywala mi blad a sterowniki do raid SATA maja 7,36 MB pod plyte ASUSA. Plytki nie mam bo sie uszkodzila. Ale zgralem na plyte tylko te pliki z zakladki raid sata winxp i albo wywala mi blad ze nei ma ncdrl czy cos podobnego albo pociagnie plyte jak do instalacji i restart nie dochodzi do wytboru gdzie mozna wybrac raid
  • #5 2759735
    mat_ed
    Ocena: 268
    W BIOS-ie raid musi byc wylaczony, S-ATA kontroler wlaczony.
  • #6 2759737
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Jaka płyta główna, bo aż nie mogę uwierzyć, że nie ma na stronie ASUS-a plików, które trzeba zgrać na dyskietkę, bądź programu taką dyskietkę tworzącego.
  • #7 2759755
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Idż do kogoś kto ma sprawyn system, włóż płytę ze sterownikami do płyty i utwórz dyskietkę ze sterownikiem do saty, mieści się na dyskietce. Drugi sposób to skopiowanie na dyskietkę właściwych plików
    u mnia są to:
    viasraid.cat
    viasraid.inf
    viasraid.sys
    Podczas instalacji win xp należy wybrać F6
  • #8 2759820
    preket
    Ocena: 10
  • #9 2759824
    zenek123
    Ocena: 36
    Moja plyta to asus a 7v600-x. Nie mam mozliwosci wyloczenia raid i wlaczenia SATA. Sterowniki zgralem na plyt ale nie uruchamia mui sie do tego miejsca sprawdza kompa i resetuje
  • #10 2759855
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Jeszcze nie dawno miałem płytę cd z tej płyty na dysku. Pozostaje ci ściągnąć sterownik ze strony asusa.
  • #11 2759892
    zenek123
    Ocena: 36
    ja mama stery jzu na dyskietce ale pierw musi sie uruchomic cd rom na niebieskim tle :) zeby mozna bylo wybrac sterowniki, a do teog miejsca nie moge dojsc
  • #12 2759950
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Uruchamiasz INSTALATOR WINDOWS XP i tam dopiero podajesz mu tą dyskietkę ze sterownikami.
  • #13 2760013
    zenek123
    Ocena: 36
    wez figi przeczytaj co napisalem przeciez nie ma jak podac
  • #14 2760117
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Przeczytałem dwa razy, a teraz przeczytałem trzeci raz.
    Bootujesz komputer z CD-ROM-u, w którym jest Instalka Windows XP. I co się dzieje?
  • #15 2761499
    zenek123
    Ocena: 36
    dochodzi do punktu sprawdzania konfiguracji urzadzen nie pyta nawet o stery raid, niby trzeba wylaczyc raid i wlaczyc SATA, ale nei ma tego albo nie wiem gdzie tego szukac, wgralem nawet najnowszego biosa. Juz nie mam pojecia co jest.
    Pozdr.
  • #16 2761536
    mat_ed
    Ocena: 268
    ...nie wiem gdzie tego szukac...
    Instrukcji od plyty glownej nie posiadasz?
    Podaj chociaz producenta i model.
  • #17 2761590
    zenek123
    Ocena: 36
    Asus a7v600-x
  • #18 2761674
    mat_ed
    Ocena: 268
    Poszukaj w BIOS-ie opcji APIC MODE i jesli znajdziesz ustaw na Enabled.
  • #19 2761716
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Niewiele ma APIC z lontrolerem SATA zamontowanym na tej płycie :)
    W celu zainstalowania dysku SATA musisz skonfigurować RAID. Dokonasz tego w następujący sposób:
    Po włącznieu komputera, a w czasie POST, naciskasz klawisz TAB, aby przejść do VIA Tech RAID BIOS-u. Wybierasz Create Array i potem Auto Setup.....
  • #20 2761896
    zenek123
    Ocena: 36
    Nie wiem co to jest POST? Wgralem nawet najnowszego biosa, ale podczas wlaczania komputera az do wyboru systemu operacyjnego kilka razy przytrzytmywalem tab i nic nie wskakuje :(
  • #22 2761976
    zenek123
    Ocena: 36
    Moglbys mi w skrocie powiedziec kiedy mam wcisnac ten tab dokladniej. Nie ejstem az tak dobry z angola.
  • #23 2762009
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Najlepiej uderzaj w klawisz co 1 sekundę od momentu, kiedy zobaczysz na ekranie pierwsze komunikaty.
  • #24 2762037
    zenek123
    Ocena: 36
    Nie wlacza sie nic
    Niestety:(. Nie wiem co to moze byc.
    Halolo czy ktos mi pomoze?
    Juz nie mam pomyslow na ten dysk.
  • #25 2762901
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    1.Uruchamiasz komputer z CD z instalka windowsa w napędzie.
    2.Na ekranie masz komunikat Press any key to boot cd .. wciskasz np.spację
    3.na dole ekranu pojawia sie komunikat Press F6 to install.... i wciskasz F6.instalacja idzie dalej
    3.W stacji dyskietek masz dyskietkę ze sterownikami SATA.
    W odpowiednim momencie system zczyta sterowniki z dyskietki lub zakomunikuje brak jakiegoś pliku lub brak dysku.
  • #26 2762966
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Nie pomoże, skoro bios nie widzi dysku, na nic wszelkie sztuczki. Warunkiem podjęcia instalacji przez instalator Windows jest obecność w systemie twardego dysku. Koniecznie więc musi tak ustawić bios, by obsługiwał dyski podpięte do kontrolera SATA - w tym przypadku jest to Bios RAID.
  • #27 2763062
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    To chyba oczywiste że kontroler SATA musi być w biosie włączony.Sterowniki do płyty głównej,do Via zainstalowane ?
  • #28 2763167
    zenek123
    Ocena: 36
    no juz pisalem ze przez tabulator nie moge wejsc w menu via raid setup.
  • #29 2763201
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    To wysil się w końcu i przeczytaj, na ekranie powinieneś mieć komunikat jaką kombinacją klawiszy wchodzisz do BIOSu RAID. Często jest to CTRL + S, CTRL + G itp. Nie pamiętam akurat tej płyty, bo mam uczulenie na chińszczyznę spod znaku VIA, choć są tacy, którzy uwielbiaja sobie komplikować życie zakupem płyt z tym chipsetem.
  • #30 2763205
    zenek123
    Ocena: 36
    Wiesz gdybym sie znal to bym nie kupil tej plyty. U mnie jest tylko del wejscie do biosu i alt f2 ez flash
✨ Problem dotyczy instalacji systemu Windows XP na dysku SATA podłączonym do płyty głównej Asus A7V600-X, gdzie BIOS nie wykrywa dysku SATA, a instalator Windows nie widzi tego dysku podczas instalacji. Dysk SATA to Western Digital Caviar 1600YD SATA II, drugi dysk to Seagate Barracuda 80 GB na ATA. Płyta główna posiada chipset VIA z kontrolerem RAID, który wymaga odpowiedniej konfiguracji i sterowników. Konieczne jest wyłączenie RAID w BIOS-ie i włączenie kontrolera SATA, jednak w BIOS-ie Asus A7V600-X brak jest jasnej opcji wyłączenia RAID i włączenia SATA. Sterowniki SATA/RAID należy załadować podczas instalacji Windows XP za pomocą klawisza F6 z dyskietki, którą tworzy się z plików dostarczonych przez producenta płyty głównej (np. viasraid.cat, viasraid.inf, viasraid.sys). Problemem jest brak oryginalnej płyty ze sterownikami oraz trudności z wejściem do BIOS-u kontrolera RAID (VIA RAID BIOS), który zwykle uruchamia się kombinacją klawiszy (np. CTRL+S lub TAB podczas POST). Dysk SATA jest widoczny po założeniu zworki na dysku SATA II, aby działał jako SATA I, ponieważ płyta obsługuje tylko SATA I. Pomimo wykrycia dysku w BIOS-ie, instalacja Windows XP resetuje się podczas "sprawdzania konfiguracji urządzeń". Zalecane jest pobranie najnowszych sterowników i BIOS-u ze strony ASUS oraz utworzenie dyskietki ze sterownikami RAID. W przypadku problemów z wykryciem dysku SATA, można tymczasowo podłączyć dysk jako ATA, jednak bez utworzonych partycji dysk nie będzie widoczny w "Mój komputer". Dysk musi być poprawnie zainicjowany i podzielony na partycje, co można zrobić za pomocą narzędzi producenta dysku. Wskazano również, że płyta wymaga podłączenia minimum dwóch napędów do kontrolera RAID, aby uzyskać dostęp do jego ustawień. Ostatecznie problem może wynikać z ograniczeń płyty głównej, nieprawidłowej konfiguracji BIOS-u lub braku odpowiednich sterowników podczas instalacji systemu.
