Przedwzmacniacz Norda ne025 - cicha muzyka po podłączeniu do wzmacniacza ne022
nero123 24 Cze 2006 23:53 2054 22
  • #1 2761226
    nero123
    Ocena: 5
    Witam wszystkich
    O ile to jest możliwe to prosze o pomoc !
    Złożyłem sobie wzmacniacz na elementach:
    1. wzmacniacz ne022 (Nord Elektronik)
    2x100W, niestety nie moge przesłać wam schematów ale podam strony gdzie one są
    - link: http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-022.htm
    2. przedwzmcniacz ne025
    zasilany 24V , podłączony z zasilacza głównego (oczywiście przez stabilizator napięcia )
    - link: http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-025.htm
    3. zasilacz ne0692
    trafo TST 200/018 (2x30V, 2x 3,33 A)
    -link: http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-069A.htm
    Problem polega na tym że po podłączeniu wzmaka pod kompa (bez przedwzmacniacza ), słychać ładną czystą muzyke i wszystko jest OK. Jednak po podłączeniu przedwzmacniacza praktycznie nic nie słychać!
    Jeśli podgłosze na kompie i na wzmacniaczy na maxa to gra ale bardzo cichutko !. Nie wiem dlaczego tak sie dzieje. Sprawdzalłem go już pod kontem zimnych lutów i wydaje sie że wszystko jest Ok
    2 pierwsze potencjonometry chyba nie dzialają bo nie zmienia sie barwa głosu (a powinna bo to regulacja basu i sopranu).
    Bardzo prosze Was o pomoc
    Pozdrawiam Nero
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    1. Sprawdź poprawność montażu (kierunek wlutowania diod, tranzystorów, elektrolitów oraz czy nie zamieniłeś przypadkiem elementów).
    2. Wylutuj tranzystory i sprawdź czy są sprawne.
    3. Jaki stabilizator napięcia zastosowałeś? Jakie jest napięcie na kolektorze tranzystora T3?
  • #3 2761521
    nero123
    Ocena: 5
    Kierunek diod, kodenstatorów i tranzystorów jest dobry!
    Jak moge sprawdzić czy trnazystory są sprawne ?
    I jak moge sprawdzić napięcie na kolektorze?
    Soreczka za takie pytania ale nie bardzo wiem co z tym fantem zrobic?
    Stabilizator 24V a przed nim szeregowo włączony opornik 5W 10 Ohm
    miernikiem sprawdzałem i faktycznie jest 24V, czyli powinno byc dobrze.
    Dzięki wielkie za pomoc
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    nero123 napisał:
    [...]Jak moge sprawdzić czy trnazystory są sprawne ?[...]
    Najłatwiej multimetrem.
    nero123 napisał:
    [...]I jak moge sprawdzić napięcie na kolektorze??[...]
    Jak wyżej. Mierzysz napięcie pomiędzy kolektorem, a masą.
  • #5 2761955
    nero123
    Ocena: 5
    Tylko jeszcze takie jedno pytanie ?
    Jeśli wylutuje tranzysor to jak można go sprawdzić??
    Bo nie wiem czy spróbować pomiedzy baza a kolektorem czy baza a emiterem?
    Napięcie na obu T3 jest równe 5.3V
    Dzieki za pomoc!
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Jeśli ma kolega multimetr cyfrowy, to najlepiej zmierzyć mu wzmocnienie na zakresie HFE, wkładając nóżki tranzystora do gniazda, które na większości multimetrów się znajduje. BC550 to tranzystor NPN.
  • #7 2762050
    nero123
    Ocena: 5
    Dobrze tylko czy ja dobrze sprawdziłem tranzystor/
    baza ma być włożona do "b" czy "B" na mierniku. co do kolektora i emitera to samo małe czy duże (próbowałem obu kombinacji i przy włożeniu bazy do "B", kolekt do "C" i emitera do "E" nic sie nie dzieje, namierniku 0) a przy małych oznaczeniach pokazuje mi sie na mierniku akumulatorek i wyświetla 583. Jaka to jednostka, to dobrze czy źle
    Sorka za takie pytana ale jestem całkiem zielony
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Sprawdź w instrukcji miernika. Ciężko tak na odległość. Akumulatorek zapewne oznacza konieczność wymiany baterii w mierniku. Baza musi być do "B", kolektor do "C", emiter do "E".
  • #9 2762164
    nero123
    Ocena: 5
    Sprawdziłem juz wszystkie tranzystory i wygląda na to że są OK.
    Tylko co jeszcze można zrobić?
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    1. Wyglądają w porządku czy są w porządku, bo to jest drobna różnica?
    2. Zworka powinna być pomiędzy 1 i 2 na goldpinie. Wtedy dopiero jest regulacja niskie/wysokie. Czy jeśli masz zworkę w tej pozycji, to też nie działa regulacja?
    3. Wygląda na to, że gubisz gdzieś sygnał. Nie ma przypadkiem popękanych ścieżek?
    4. Wstaw zamiast C-sub zworkę i zobacz czy zadziała.
    P.S. Tak między nami, to ogólnie ten przedwzmacniacz najwyższych lotów niestety nie jest.
  • #12 2763082
    nero123
    Ocena: 5
    Tak ten przedwzmacniacz najwyższych lotów zdecydowanie nie jest!! ale to moja pierwsza taka konstrukcja, więc co tu wymagać. Ale wzmak udał mi sie i nawet przyzwoicie gra !!.
    zworki sa w pozycji 1-1',2-2' (były cały czas)
    Co do tych tranzystorów to nie wiem jaka wartosć powinna być dobra ! ale sprawdziłem wszystkie trenz. BC550C i BC550B i dla każdego rodzaju jest taka sama wartość (więc wnioskuje ze są ok, chyba że padły 4 na raz)
    Ale i tak jutro odwiedze elektronika i kupie nowe (tak dla pewności).
    kondensatora C sub nie wlutowałem bo jest nie potrzebny!, ale sprawdze z tym mostkiem.
    No niestety, gdy dziś odlutowywałem jeden tranzystor przepaliłem ścieżke na bazie , co prawda zrobiłem później mostek z drutu miedzianego 0,8 mm.
    A układ dalej nie działa, ciągle to samo!
    A co do sygnału sondą to pomysł raczej nie realny (skąd wziąść sonde!)
    A tak wogóle to chyba zainwestuje w nowe części i przelutuje wszystko, tak mi sie wydaje że to będzie najszybsza droga do rozwiązania sukcesu
    macie jeszcze może jakieś pomysły?
    Dzięki wam za pomoc
    pozdrawiam Nero
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    nero123 napisał:
    [...]zworki sa w pozycji 1-1',2-2'[...]
    Zworki powinny być w pozycji 1-2, 1'-2' :!::!::!:
    nero123 napisał:
    [...]Co do tych tranzystorów to nie wiem jaka wartosć powinna być dobra ! ale sprawdziłem wszystkie trenz. BC550C i BC550B i dla każdego rodzaju jest taka sama wartość[...]
    A może ją kolega podać?
  • #14 2763348
    nero123
    Ocena: 5
    dla bc550c były po 570 [nie wiem jakie to jednostki]
    a dla bc5550b po 460
    albo odwrotnie ale napewno te wartości
    eh zworki mam źle wlutowane!!!! kurcze, głupota nie boli hehe
    dzieki wielkie, zbieram sie za przelutowywanie i napisze co i jak
    pozdrawiam Nero
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Wzmocnienia tranzystorów są w normie.
    Nie jestem przekonany czy ten "C Sub" może być pozostawiony nie wlutowany. Tam powinna być moim zdaniem zwora.
  • #16 2763472
    nero123
    Ocena: 5
    W instrukcji pisze tylko że możliwe jest wpięcie układu np. filtra aktywnego i jeśli taki zastosujemy to nieodzowne jest wlutowanie kondensatorów c sub. i podłączenie go do zworek 2 i 2' oraz 3,3'
    nic nie pisze o zrobieniu zworek na c sub, jak nie zadziała to zrobie zworke
    przelutowałem zworki i sprawdziłem układ i:
    - gra tylko jeden kanał (tak samo cicho jak wcześniej) i charczy
    - drugi kanał wogóle nie gra
    - plus jest taki ze jest regulacja tonów niskich i wysokich (czyli zworki źle wlutowałem !)
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Sprawdź jeszcze raz poprawność montażu (kierunek elementów).
    Zrobiłeś zworę na obu "C Sub"?
  • #18 2763660
    nero123
    Ocena: 5
    Ej człowieku nie wiem skąd to wiesz ale faktycznie potrzebna była zworka na c sub i c sub' jeden kanał gra ładnie , regulacja tonów jest też OK
    ale drugi kanał padł i nic a nic go nie słychać,ale jak rano pisał oba grały (cicho ale grały). Co jeszcze może być przezemnie skopane?
    przysięgam zę nic a nic nie pisało w instrukcji o zworkach na c sub!!!
    Pozdrawiam Dzieki wielkie
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Jak jest zbudowany drugi kanał? DOKŁADNIE tak samo jak pierwszy? Czy aby na pewno podłączyłeś poprawnie wejście i wyjście drugiego kanału? One mają wspólną tyko masę.
  • #20 2764272
    nero123
    Ocena: 5
    Sprawdziłem oba kanały na wzmcniaczu i są OK.
    Teraz będzie smiesznie
    Na wejściu mam podłączony kanał prawy i lewy
    na wyjściu jest podobnie ale gra tylko lewy (działa potencjometr p3), prawy gra ale bardzo bardzo cicho
    - jeśli zamienie kanały to gra tylko prawy (dziala potencjometr p3')
    a lewy gra cicho
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Spawdź czy źródło sygnału (komputer?) nie ma sygnału przesterowanego na jedną stronę.
    Podłącz do lewego i prawego kanału TO SAMO i porównaj.
  • #22 2764390
    nero123
    Ocena: 5
    Już jest dobrze, wszystko działa jak nalerzy, poprostu miałem male zwarcie na płytce (mostki na 1-2 i 1'-2 były praktycznie zwarte ze sobą')
    Tylko mam jeszcze tkie jedno pytanie wcześniej podłączałem sygnał z PC ale przez malutki wzmacniacz od głośników komputerowych, a teraz podłączyłem bezpośredno z karty i kurcze gra o wiele ciszej. Będe mugł mieć podłączony ten mały wzmacniacz i dawać silniejszy sygnał na wejście przedwzmacniacza czy raczej nie ? (chodzi o to czy czegoś nie uszkodze)
    A tak wogóle to wielkie dzieki za pomoc w monatażu, sam nie dał bym rady
    DZIĘKI WIELKIE:D
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Generalnie nie widzę przeciwwskazań, ale wszystko zależy od tego, jaki sygnał na wyjściu daje ten "mały wzmacniacz". W zasadzie ten przedwzmacniacz jest dostosowany właśnie pod komputer, więc nie wiem czy warto kombinować.
    Chyba lepiej pograć na tym, a później pomyśleć nad lepszym zestawem.
✨ Problem dotyczył cichego odtwarzania muzyki po podłączeniu przedwzmacniacza Norda NE025 do wzmacniacza NE022. Po podłączeniu bezpośrednio do wzmacniacza NE022 sygnał z komputera był czysty i głośny, natomiast z przedwzmacniaczem dźwięk był bardzo cichy, nawet przy maksymalnej regulacji głośności. Sprawdzono poprawność montażu, kierunek diod, kondensatorów i tranzystorów BC550 (NPN), a także stabilizację napięcia 24V zasilacza NE0692. Zalecano pomiar napięcia na kolektorze tranzystora T3 oraz sprawdzenie wzmocnienia tranzystorów multimetrem na zakresie HFE. Problemem okazały się błędnie wlutowane zworki, szczególnie na pinach 1-2 i 1'-2' oraz brak zworki na kondensatorze C-sub, co powodowało brak regulacji tonów i cichy dźwięk. Po poprawnym wlutowaniu zworki na C-sub jeden kanał grał poprawnie z regulacją tonów, natomiast drugi kanał początkowo nie działał lub grał bardzo cicho. Przyczyną była zwarcie na płytce między mostkami 1-2 i 1'-2', które po usunięciu przywróciło prawidłową pracę obu kanałów. Dyskutowano także o możliwości podłączenia sygnału z małego wzmacniacza komputerowego do wejścia przedwzmacniacza, co jest dopuszczalne, ale wartość sygnału powinna być kontrolowana, gdyż przedwzmacniacz jest zaprojektowany do bezpośredniego sygnału z karty dźwiękowej komputera. Zalecano również sprawdzenie ścieżek i ewentualne użycie generatora sygnału 1kHz do lokalizacji przerw w układzie.
