Zasilacz 235ATX AUSTEL - brak napięcia, przegrzewanie się radiatora i tranzystorów
zyraf 14 Cze 2003 18:44 2091 14
  • #1 249587
    zyraf
    Ocena: 52
    firma chyba AUSTEL, ale niejestem pewien dokladnie.
    poprostu sie przegrzal, po podlaczeniu do sieci jest napiecie 5VSB ale reszty brak. przy wlaczaniu slychac cykniecie i nic wiecej, nagrzewa sie mniejszy radiator z trzema tranzystorkami 2SC5353 (dwa napewno bo oznaczenia trzeciego sa zasloniete). jest tam tylko jeden scalak KA7500B, nie widac zeby cos bylo konkretnie pojarane. podaejzanie wyglada jedynie dioda D418 (oznaczenia niezbyt widoczne ale to jakas LT) od strony druku-czarna kalafonia no i moze Q501-p25n03.napiszcie co tam zrobic i co jeszcze moze byc walniete, czy moge podstawic cos z innego zasilacza? bo mam 2 rozlozone...
    pozdrawiam i z gory thx
  • #2 249655
    Rafik_
    Ocena: 22
    Jeśli wywaliło takie małe elektrolity po stronie wtórnej (pełno wiórów dookoła), to daj se spokój z tym zasilaczem, weź go na części :) , jak tak to komuś wywaliło najprawdopodobniej dużo rzeczy w kompie (płyta procek i inne), a jak nie to jest szansa na zrobienie go, zacznj od małych elektrolitów po str pierwotnej, wszystkie jak leci zmień na nowe, a jak nie ma ich dużo po wtórnej to też zmień (nie zaszkodzi). ogólnie popatrz na schematach czy nie ma podobnego
    • diagramas.pdf (337.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 249689
    olcha0098
    Ocena: 58
    Prawdopodobnie wywaliło ci schotke i może kondziołka.
  • #4 250407
    zyraf
    Ocena: 52
    no dziwna sprawa bo nic konkretnego nie jest rozwalone/czarne... mysle o wsadzeniu takiej wiekszesz diody co mam z jakiegos zasilacza, powinna pasic zobaczymy czy nie wybuchnie
    zastanawiam sie czemu jest tam to jedno napiecie 5VSB, popatrze na te schematy i moze cos wymysle...
    komp chodzil dlugo (mnie wtedy w domu nie bylo pare dni, brat na nim pracowal) i wkoncu sie wylaczyl. okazalo sie ze byl goracy, za jakis czas jak ostygl nie chcial dzialac. w kompie wszystko sprawne i jest juz nowy zasilacz, a ten sie moglby do czegos przydac... jedyne co mnie dziwi to ze zamiast cewek sa fabrycznie wsadzone zwory...
  • #5 250531
    olcha0098
    Ocena: 58
    Żyfar oszczedzają na częściach bo to miałbyć filtr. Ale w większośći go nie ma. A co do zasilacza to spróbuj sprawdzić schotki na radiatorze i sprawdź czy nie poszedł kondziołek w podliżu wtórnej 10uF.
  • #6 251526
    zyraf
    Ocena: 52
    no tak na szczescie to tylko ta diodka przegrzana byla- wdac po wymontowaniu metal innego koloru, jedno zlacze inne od drugiego przy mierzeniu. byla to SBL2040ct czyli w obudowie TO220 a ja wsadzilem taka w wiekszej co mialem z innego zasilacza :D i dziala. czyba tez wsadze tam cewki z jakiegos zasilacza bo ten mi sie przyda w warsztacie i moze do CB... moze ktos wie jak zmienic nieco jego napiecie?
  • #7 251555
    olcha0098
    Ocena: 58
    A po co zmieniać napięcie. Co do tej diody to zobacz czy założyłeś odpowiednią bo tamta była 20V i 40A nie może mniejsza niż ta co była bo jak polecą szpilki to po diodzie.
  • #8 251569
    zyraf
    Ocena: 52
    typ jest ten sam: SBL2040 tylko ze wszadzilem taka w wiekszej obudowie, na taka bylo miejsce na plycie, mysle ze powinna wiecej wytrzymac :?
  • #9 251590
    olcha0098
    Ocena: 58
    Jak wsadziłeś taką samą to ok, a obudowa nie ma różnicy - przynajmniej masz większą powierzchnie odprowadzania ciepła.
  • #10 251616
    zyraf
    Ocena: 52
    no poto zmieniac napiecie zeby bylo wieksze, zamiast 12V chce zeby bylo 13,2 albo 13,8 i to poto zeby moj CB dobrze4 dzialal, jak jest 12 to nie zawsze "lapie" i zaczyna pierdziec a nie nadawac, niewiem co mu ale chyba poprostu ten typ tak ma... a przeciagnac napiecie to nie powinien byc problem o 1,5V
  • #11 251660
    olcha0098
    Ocena: 58
    Spróbuj może zwiększyć pojemność kondziołków po pierwotnej jak i na wtórnym 12V, i obciąż max 5V.
  • #12 251667
    zyraf
    Ocena: 52
    i co to zmieni? bo napiecie pozostanie takie samo (przynajmniej mi sie tak wydaje), zeby je zmienic trzeba chyba jakies elementy przy scalaku zmienic, popatrze w notce katalogowej...
  • #13 251706
    olcha0098
    Ocena: 58
    No pasowałoby, a najlepiej jakbyś miał schemat.
  • #14 251801
    norbi
    TL494 stabilizuje 5 i 3,3V wiec jesli zmienisz elementy od stabilizacji tego napiecia to bedziesz tez regulowal 12V. Ja juz sie tym bawilem i jedyne na co musisz uwazac to czy w danej galezi sa kondziory takie aby wytrzymaly to napiecie bo dobieraja je na styk. O te 1,5V mozesz podniesc ale nie da sie zbyt duzo moim zdaniem chociaz az tak obeznany w tym nie jestem.
    Powodzenia
  • #15 251918
    SPiotr
    Ocena: 61
    Do CB potrzeba rzeczywiście 13,8V.Z zasilacza wylutuj podwójną diodę razem z radiatorem tą co prostuje 5V zamiast niej wlutuj dwie małe impulsówki w tym samym kierunku, do obydwu wolnych końców dolutuj potencjometr montażowy np 10k i jego ślizgacz sprowdź do masy po włączeniu ureguluj napięcie na końcówkach 12V zależnie od zasilacza można podbić o 1 - 3 volty.następnie po zmierzeniu wartości PR-ka zamień go opornikiem.W 100% działa sam to robiłem
Zasilacz 235ATX firmy prawdopodobnie AUSTEL uległ przegrzaniu, po podłączeniu do sieci pojawia się napięcie 5VSB, ale brak pozostałych napięć. Przy włączaniu słychać cyknięcie, a mniejszy radiator z trzema tranzystorami 2SC5353 nagrzewa się. W zasilaczu znajduje się scalak KA7500B oraz dioda D418 (oznaczenia częściowo niewidoczne, prawdopodobnie SBL2040). Uszkodzona była dioda prostownicza SBL2040ct w obudowie TO220, którą wymieniono na podobną o większej obudowie dla lepszego odprowadzania ciepła. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana elektrolitów po stronie pierwotnej i wtórnej, kontrola diod Schottky'ego na radiatorze oraz kondensatorów elektrolitycznych (np. 10uF po stronie wtórnej). W zasilaczu fabrycznie zamiast cewek zastosowano zwory, co może wpływać na filtrację. Dyskutowano także możliwość podniesienia napięcia wyjściowego z 12V do około 13,2-13,8V, co jest przydatne do zasilania CB radia. Proponowano modyfikację układu prostowniczego poprzez wymianę diody prostowniczej na dwie małe impulsowe z potencjometrem do regulacji napięcia oraz zmianę elementów stabilizujących napięcie przy scalaku KA7500B (lub TL494, który stabilizuje 5V i 3,3V). Podkreślono konieczność stosowania kondensatorów o odpowiedniej wytrzymałości napięciowej oraz posiadanie schematu zasilacza dla bezpiecznej modyfikacji.
