AXXION 4020TXT – pionowa kreska, brak synchronizacji H, wymienione BUT11AF, BU508DF
pop3 26 Cze 2006 22:39 1217 5
  • #1 2766626
    pop3
    Ocena: 6
    uszkodzeniu uległ bezpiecznik,but11af,bu508df oraz s8050
    po wymianie napięcie z 117v,9v na s8050 ,5vna lm7805
    po właczeniu przetwornica startuje reaguje na pilota tv załącza się ale brak synchronizaci H /pionowa kreska na ekranie -cewki mają rezystancje ok5om i ok22om .
    nie wiem czy jest głos/czy powinna być podpieta anten/
    Jeżeli mozna prosić o jakieś sugestie co do dalszej naprawy ,schemat mam ale jakość jest b.kiepska
  • #2 2766774
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    szukaj przerwy w obwodzie cewek odch.H, gdzieś coś na pewno przerywa! albo czegos nie dolutowałeś lub podpiołeś!, z tego co napisałeś wysokie wchodzi czyli generator linii pracuje bo kineskop świeci, kreską ale zawsze to oznaka że jest zasilany! pozdrawiam!
  • #3 2767006
    AndrzejM
    Ocena: 4
    Jak kolega wyżej stwierdził ratuje cię omomierz i krok po kroku od kolektora tranzystora linii, przez cewki odchylające, dławiki do kondensatora szeregowego rzędu 330n-1u /nie wiem jaki tam jest/. Ten tez potrafi sie wysypac, szczególnie z powodu zimnych lutow.
  • #4 2767551
    tarzan107
    Ocena: 40
    Szeregowo z cewkami H jest 470πF/250V.
    Najczęściej wystarczy go dobrze polutować, ale jeśli jest przegrzany, nadtopiony- wymiana.
  • #5 2767675
    LeDy
    Ocena: 2925
    Jak masz pionowy pas to masz do prześledzenia C504-470nF,L501,R504, L501A R508/jak są/ i dalej na cewki ,z wtyku cewek na pł. głownej na kineskop i powrót do masy.
  • #6 2768603
    pop3
    Ocena: 6
    bardzo diękuje Panowie za pomoc wskazywaliście na przerwe o obwodzie cewek H i mieliście racje -przerwany obwód pomiedzy Q501/bu508df/ a kindensatorem C504/470nf/
    serdeczne dzięki za pomoc co prawda nie chćiałem robić tego trupa ale udało się !
    z poważaniem POP3-GNIEZNO
