Wzmacniacz operacyjny odwracający – jak rozwiązać zadania z obliczeniami?
steryd1 27 Cze 2006 14:23 2047 6
  • #1 2768241
    steryd1
    Ocena: 4
    Mam problem z dwoma zadaniami ze wzmacniacza operacyjnego odwracającego, proszę o pomoć w rozwiązaniu
    • 1.doc (88.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2768317
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    1) - ponieważ oporność źródła na wejściu jest równa zero, więc R1 nie tworzy dzielnika dla sprzężenia zwrotnego, czyli wzmocnienie jest baaaaaaaardzo duże (np. 100 000 razy), to dla każdego dodatniego napięcia na wejściu (a nie tylko +10mV), na wyjściu pojawi się maksymalne napiecie ujemne (-15V, bo tyle jest z zasilania).
    2) - na wejsciu "+" jest zero, więc na wyjsciu musi być takie napiecie, żeby na środku dzielnika R1 - R2 też sie pojawiło zero. Dla napiecia na wejsciu = +200mV na wyjściu musi być Uwy = -Uwe*R2/R1, czyli -540mV
  • #3 2768421
    steryd1
    Ocena: 4
    oki dzięki za pomoc
    ad1
    wariant1
    jakie było by napięcie wyjściowe jęsli pod 3 podłączony był by opornik np. 1KΩ
    wariant2
    jakie było by napięcie wyjściowe jęsli pod 2 podłączony był by opornik 2.2KΩ
  • #4 2768483
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    ad1 - oczywiscie -47mV,
    ad2 - 440mV.
    Czy już to czujesz? Jeżeli wejście nieodwracające wzmacniacza operacyjnego jest na zerze, to - zakładając nieskończenie wielkie wzmocnienie (rzeczywiste jest np. 100 000 razy, co całkiem dobrze oddaje to założenie) - drugie wejście musi też mieć zero, czyli że wzmaciacz zrobi wszystko, żeby na wyjściu pojawiło się takie napięcie, żeby na środku dzielnika też było zero. Chyba, ze się nie da - wtedy wzmacniacz ma na wyjściu jedno ze skrajnych napięć, czyli + albo - zasilania.
  • #5 2769161
    steryd1
    Ocena: 4
    te dwa warianty tyczyły się zadania pierwszego. A druga twoja odpowiedz tyczy się drugiego zadania.
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Zrozumiałem inaczej tę numerację, OK:
    - w zadaniu 1 jeżeli oporność źródła jest 1kilo, to wzmocnienie jest 4,7/1 = 4,7 razy, a jeżeli jest 2,2kilo, to wzmocnienie jest 4,7/2,2=2,13 razy.
  • #7 2770890
    steryd1
    Ocena: 4
    mam jeszcze dwa pytania.
    1.
    wiesz jak działa komparator napieć i masz jakieś przykładowe zadania np. u1=5.3 u2=6 i jaki wynik będzie na wyjściu
    2.
    dlaczego wzmacniacz różniczkujący jest tak nazywany i też jakieś zadanka przykładowe ale takie podstawowe
✨ Dyskusja dotyczy rozwiązywania zadań związanych ze wzmacniaczem operacyjnym odwracającym. Omówiono wpływ rezystancji źródła na wzmocnienie układu – przy zerowej rezystancji wejściowej wzmocnienie jest bardzo duże, co powoduje nasycenie napięcia wyjściowego do wartości zasilania. W przypadku podłączenia rezystorów o wartościach 1 kΩ i 2,2 kΩ do wejścia, wzmocnienie oblicza się jako stosunek rezystancji sprzężenia zwrotnego do rezystancji wejściowej (np. 4,7/1 = 4,7 razy). Wyjaśniono zasadę działania wzmacniacza operacyjnego z zerowym napięciem na wejściu nieodwracającym, gdzie napięcie na wyjściu jest tak dobrane, aby na węźle dzielnika rezystorów pojawiło się zero. Poruszono także pytania dotyczące działania komparatora napięcia oraz podstawowych zadań ze wzmacniaczem różniczkującym, jednak bez szczegółowych rozwiązań tych zagadnień.
