witam, mam problem czemu komputery się nie widzą w otoczeniu sieciowym, a net działa pierwszy komputer który łączy sie z netem działa na win xp home edition a drugi działa na win 98 se i się nie widzą w otoczeniu sieciowym nawet gdy się wpisuje adres ip czy nazwe komputera, co musze zrobić na win xp home edition aby się komputery widziały ? na tym gdzie jest win 98 se wszystko działa net przez lan, prosze o pomoc pozdrawiam serdecznie pa
Na home trzeba uruchomic udostepnianie katalogów. Ustawić taka samą grupe roboczą na obu. W XP home jest tylko dostęp ananimowy tak więc nie trzeba się martwić o hasła.
Klikasz na dowolnym katalogu prawym przyciskiem myszy potem udostepnianie i uruchomienie kreatora. Jak wszystko pójdzie dobrze to od razu pojawi ci sie kilka udostepnionych katalogów w otoczeniu sieciowym.
Jak masz uruchomiona zapore to musisz też ja odpowiednio ustawić.
Na początek spróbuj dostać się do katalogów Homea takim poleceniem
"\\IP_homa\ ". Jak masz standardową windowsową zaporę , to wchodzisz w "Panel sterowania -> Centrum zabezpieczeń -> Zapora windows -> Wyjątki" potem zaznacz udostępnianie plików i drukarek.
gdy wpisałem \\192.168.0.1 to długo strasznie wchodziło i nie weszło wyskoczył błąd "System windows nie może odnależć "\\192.168.0.1" Sprawdz pisownie ......" a gdy wpisałem \\Arek to natychmiast ale testowałem to na tym home sam do siebie się łączyłem. Tak nie moge wejść " "Panel sterowania -> Centrum zabezpieczeń -> Zapora windows -> Wyjątki" potem zaznacz udostępnianie plików i drukarek." bo nie mam czegoś takiego jak "Centrum zabezpieczeń" ani "Zapora windowsa" nigdzie, a "udostępnianie plików i drukarek" są w połączeniu lokalnym do ustawienia i jest to włączone i dalej nic , prosze o pomoc
Najpierw sprawdz adres IP na home. Wpisz w uruchom cmd a potem "ipconfig /all ". W windowsie 98 też sprawdz adres IP. Potem z windowsa 98 puść pinga do homa a dokladnie "ping IP-homea".
w home jest 192.168.0.1 a na win 98 jest 192.168.0.3, w home zrobiłem coś i już wchodze do plików na win 98 a z 98 dalej nie moge się dostać do homa a na tym mi najbardziej zależy proszę o pomoc pozdrawiam
Czy idą pingi z win 98 do home? Jak masz komunikację w stronę win 98 a na odwrót nie to masz firewalla na homie, wyłącz go i spróbuj ponownie wpisać w win 98 \\192.168.0.1 .
tak oba komputery się pingują mam firewalla wyłącze i sprawdze ale sądze że to nic nie da, ale zara sprawdze,
gdy wyłączyłem firewalla to odrazu windows mi się zawiesił nie mogłem nic zrobić po resecie tak samo nieiwem czemu ale nie sądze że to wina firewalla bo bym wtedy miał zablokowany dostęp do drugiego komputera a nie mam, proszę o pomoc
nie wiem czy to ma jakis zwiazek, ale win 98 nie czyta ntfs'a....wiec jezeli home jest postawiony na ntfs to musisz z jakimis programami pokombinowac do odczytu ntfs na 98
Wpisz w home coś takiego "net view" powinny się wyswietlic PC z twojej sieci. Potem wpisz "net view \\nazwa PC lub IP" zobaczysz co jest udostepnione. Jakiego masz firewalla?
jak wpisuje to w uruchom to mi zara znika i nic nie moge zobaczyć , pamietam że coś się wpisywało żeby to nie znikało ale nie pamiętam co , firewalla to "Zone Alarm"
nie wiem czy to ma jakis zwiazek, ale win 98 nie czyta ntfs'a...wiec jezeli home jest postawiony na ntfs to musisz z jakimis programami pokombinowac do odczytu ntfs na 98
Nie ma to związku z udostepnianiem zasobów. Możesz np odpalić SMB na linuxie i ogladać sobie jego udostepnione zasoby z Windowsa i na odwrót nawet jak nie odpalisz obsługi NTFS w linuxie.
W firmie mam nascie XP home i naście 98SE.
Szczerze mówiąc przećwiczyłem juz sporo kombinacji i nie wiem "na czym " to polega, ale problem podobny: część 98 (są wyjatki) nie widzi XP w otoczeniu.
U mnie pomaga wylogowanie w 98 (nie restart), czyli: włączam 98, system się uruchamia po czym daje wyloguj i po ponownym zalogowaniu "jest" otoczenie. Komputery nie muszą byc w tych samych grupach, jedyny protokół to TCP/IP i udostępnianie. Też chętnie przeczytałbym 'receptę' bo kilka programów działa mi na mapowanych dyskach.
NTFS nie ma wpływu na to co 98 widzi w otoczeniu.
wpisałem w cmd net view \\192.168.0.1 i pokazuje że są udostępnione a jak wpisałem net view \\192.168.0.3 też pokazało że są udostępnione, testowanie w Zone Alarm się jeszcze nie skończyła
Po pierwsze do XP Home może podłączyć się tylko 5 klientów.
Mogę nad tym pomyśleć bo szczerze to nie miałem takich problemów nawet jak miałem bardziej pomieszane środowisko Linux + win XP Home + Win XP prof + Win 98 + Windows 2003 serwer ale proszę o więcej szczegółów.
Odwieczny problem z tym jest. Ja zauwazylem ze otoczenie sieciowe kiepsko chodzi na Protokole TCP/IP ale po zainstalowaniu Protokołu IPX/SPX na win98 i na home problemy powinny zniknąć. Spróbuj je zainstalowac i daj znać co i jak. A po drugie to przy Win98 i Home w sieci zawsze sa problemy, najlepiej mieć dwa te same Windy. Powodzenia
Proszę zainstalować, jeżeli odinstalowanie Zone Alarm nic nie pomogło i uruchomić Audit. Jak będą problemy z opcjami to pomogę. Proszę zaznaczyć skanowanie wszystkich portów, w targets Single IP ( proponuje sprawdzić obydwa PC). Innych opcji proszę nie zmieniać. Potem Scan i może trochę problemów się wyjaśni.
Zapomniałem o jednej ważnej kwestii logowanie w Win 98. Trzeba uruchomić logowanie klienta sieci Microsoft Network bez tego klapa całkowita.
Jeżeli przy logowaniu do Win 98 jest Logowanie Windows to po zalogowaniu nie można przeglądać sieci. We właściwościach sieci trzeba przestawić sposób logowania z "logowanie windows' na "klient sieci Microsoft Network". Jeżeli nie ma go na liście to trzeba zainstalować ( kliknąć dodaj ).
Grucha1982
na win 98 mam juz zainstalowany Protokołu IPX/SPX, a na home nie ma i jak wchodze aby dodać ProtokołuyIPX/SPX, wogóle ich tam nie ma , jak mam zrobić aby były ?
arnip
mam ustawionego klient sieci Microsoft Network i dalej nic
Swego czasu poruszałem już ten temat "widzenia się a raczej NIEwidzenia się kompów w sieci" -- doszedłem do wniosku po różnych kompinacjach z protokołami i innymi bajerami że W98 i WXP jest poprostu nie doskonały jeśli chodzi o otoczenie sieciowe i tematu "nie przeskoczysz"-- raz sie bedą widział raz nie, zresztą nie tylko umnie taki problem występuje.
Kiedys w pracy miałen WIN NT i tam nie było mowy żeby nie można było sie dostać na kompa w sieci--- ale on jest typowo sieciowym windowsem jeśli sie nie mylę.
Jedynym sposobem w jaki udaje mi się wywołać kompa z otoczenia Z XP-eka to start--wyszukaj pliki lub foldery----komputery lub ludzie---komputer w sieci---
" i tu musisz znać nazwe kompa do którego zasobów chcesz sie dostać"
oczywiście wszystkie firewalee muszą być odblokowane.
pozdr
znalazłem Protokołu IPX/SPX w win xp home i dodałem go i po resecie win 98 już go widział i wszytsko działa ta k jak chciałem dziękuje bardzo za pomoc pozdrawiam serdecznie pa
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Problem dotyczył braku widoczności komputerów z systemami Windows XP Home Edition i Windows 98 SE w otoczeniu sieciowym, mimo działającego połączenia internetowego i sieci LAN. Rozwiązania obejmowały włączenie udostępniania katalogów na Windows XP Home, ustawienie tej samej grupy roboczej (np. MSHOME), oraz konfigurację zapory sieciowej Windows (dodanie wyjątku dla udostępniania plików i drukarek). Występowały trudności z dostępem do zasobów z Windows 98 SE do XP Home, mimo poprawnej konfiguracji adresów IP i pingowania. Problem pogłębiała obecność zapory Zone Alarm, której wyłączenie powodowało niestabilność systemu. Kluczowym rozwiązaniem okazało się zainstalowanie protokołu IPX/SPX na Windows XP Home, który był już obecny na Windows 98 SE, co umożliwiło wzajemne wykrywanie się komputerów w sieci i dostęp do udostępnionych zasobów. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność ustawienia w Windows 98 klienta sieci Microsoft Network zamiast logowania Windows oraz na ograniczenie liczby klientów podłączonych do Windows XP Home (maksymalnie 5). Problemy z systemem plików NTFS nie miały wpływu na widoczność w otoczeniu sieciowym. Wygenerowane przez model językowy.
