Jak zabezpieczyć kondensator 15000uF w działku magnetycznym przed wybuchem?
__maciej__ 27 Cze 2006 23:02 1503 4
  • #1 2769896
    __maciej__
    Ocena: 9
    szybkie pytanie. Szybka odpowiedź: Zbudowałem sobie działko magnetyczne i konde mam 15000uF. Konda już sie "spuchła". Czy idzie zrobić jakieś zabezpieczenie. Aby kondensator nie wybuchł? Bo w końcu to jest zwarcie.
  • #2 2770079
    christo
    Ocena: 11
    Podłączyłeś go odwrotnie że spuchł? Żeby zabezpieczyć daj pomiędzy nim, a ładowaniem diodę.
    + - dioda - kond - spust - cewka
    A masz diode równolegle do cewki? Jak nie to przez samoindukcje w cewce kond będzie się ładował odwrotnie.
  • #3 2770608
    __maciej__
    Ocena: 9
    Nie mam żadnej diody. Tylko konda i cewka. Czyli mam podłączyć diode równolele do kondy? Dioda może być 3A?
    Dodam, że nie podłączyłem odwrotnie
    Czyli podłączyłem równolegle do kondy diode i szeregowo między konda a cewką diode. Tak dobrze?
    christo
    Ocena: 11
    Źle, spójrz na rysunek poniżej. Dioda D1 zabezpiecza kondensator przed odwrotnym naładowaniem przy ewentualnym, odwrotnym podłączeniu jego, lub źródła napięcia.
    Jak masz trochę czasu, to poczytaj o elementach indukcyjnych. Dowiesz się, że po odcięciu zasilania, w cewce indukuje się wysokie napięcie rzędu kV, o polaryzacji odwrotnej do napięcia zasilania. Dioda D2 jest po to, aby to napięcie nie trafiło na kondensator. Mam nadzieje, że rozumiesz?
    Dobrze, żeby obie te diody były raczej większej mocy.
    • Jak zabezpieczyć kondensator 15000uF w działku magnetycznym przed wybuchem? coilgun.jpg (3.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2771753
    __maciej__
    Ocena: 9
    Dzięki. Podłączyłem tak i jest lepiej.
    Pozdr.
