Telestar 8070 txt nie włącza się, brak diody, ciche tykanie z zasilacza
lenczewski 30 Cze 2006 16:44 1338 8
  • #1 2765250
    lenczewski
    Ocena: 3
    Podczas oglądania zgasł,nic nie dziala, dioda nie świeci, tylko slychać ciche tykanie z okolic wysokiego nap.
  • #2 2765345
    Marek09
    Ocena: 137
    Skoro słychać cykanie to zasilacz jeszcze żyje, ale ma po stronie wtórnej zwarcie. Na początek zobacz czy nie ma gdzieś lużnych lutów, przepalonych lub mocno przegrzanych elementów, potem wymień elektrolity po pierwotnej stronie przetwornicy, zlokalizuj zwarcie, być może to zwarty BU w odchylaniu, wylutuj go i sprawdź, bez niego odpal tv z podłączoną żarówką między masą a zasilaniem linii i zobacz cobędzie się działo i jakie napięcia da przetwornica.
  • #3 2778084
    lenczewski
    Ocena: 3
    Po wymianie BUH515D działał 2dni i zrobiło się cicho. Nie działa nic i nie widać by coś się spaliło.Na elektrolicie w zasilaczu 325volt .Wymieniłem TDA4605 i BUZ90.Bez zmian.
  • #4 2778093
    kriss51
    Ocena: 481
    no a ta przetwornica daje napięcia na wyjsciu?
  • #5 2778222
    Lucjan RTV
    Ocena: 6
    witam,sprawdz rezystory wokół tda4605,szczególnie te o dużej rezystancji.
  • #6 2778383
    lenczewski
    Ocena: 3
    sprawdziłem rezystory diody i nic zasilacz nie startuje
  • #7 2778412
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Start przetwornicy zapewnia R 103 (47kΩ) i C 112(47µ). Zmierz napięcia na wyprowadzeniach TDA. Dokładnie sprawdź R109 (680kΩ) i R 110 (4k7).
    Pzdr.
  • #8 2778438
    Tady1
    Ocena: 21
    Sprawdź rezystory dochodzące do 2 i 3 nóżki TDA4605 - nie mam tu tego schematu, ale we wszystkich OTC z TDA4605 aplikacja jest podobna. Jeżeli nie masz schematu, weź jakikolwiek inny z tym układem.
    Czy masz jakiekolwiek napięcie między 4 nóżką (masa gorąca!) a 6 (zasilanie) ??? Wymień na pewno dwa elektrolity przy tym TDA. Zakładam, że wtórna strona trafa nie robi Ci zwarcia. Powodzenia!
  • #9 2778533
    lenczewski
    Ocena: 3
    Mariusz dzięki wymieniłem opornik 680 k i poszło:D
✨ Telewizor Telestar 8070 txt przestał się włączać, nie świeci dioda, a z zasilacza słychać ciche tykanie. Problem wskazuje na zwarcie po stronie wtórnej zasilacza impulsowego. Zalecane było sprawdzenie luźnych lutów, przegrzanych elementów oraz wymiana elektrolitów po stronie pierwotnej przetwornicy. Wymieniono tranzystor BUH515D, układ TDA4605 oraz tranzystor BUZ90, jednak problem nie ustąpił. Sprawdzono rezystory wokół TDA4605, szczególnie o dużej rezystancji. Ostatecznie wymiana rezystora 680 kΩ (R109) przy układzie TDA4605 przywróciła działanie zasilacza i telewizora. Dodatkowo sugerowano pomiar napięć na nóżkach TDA4605 oraz wymianę elektrolitów przy tym układzie.
