TV Telestar 9970 DWA-2 - Przetwornica nie startuje, LED standby przygasa
zbigniew zet 12 Lut 2007 14:26 1963 12
  • #1 3559784
    zbigniew zet
    Nie startuj przetwornica led gotowości (stand by) zaświeca się i przygasa sprawdony tranzystor BU 2525 oraz wymieniony kondensator 220m/F400V
    Poprawiono tytuł. (am)
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a pozostałe gałęzie z przetwornicy, jakie napięcie jest na linii przy odłączonym kolektorze tranz. linii? kondki do sprawdzenia w aplikacji tranz. linii, lubiały padać "pastylki" wysokonapięciowe, są jak pamiętam koło tr. WN, "nanoF/2V" (żółte albo niebieskie), pozdrawiam
  • #3 3561127
    pmnet
    Ocena: 18
    Witam sprawdz nisko omowe rezystory wpięciu 5v za trafem przetwornicy.
  • #4 3561360
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 866
    Telestart czy Telestar? popraw bo inaczejtematu nie znajdzie wyszukiwarka.
  • #5 3589463
    zbigniew zet
    Witam i proszę o dalsze wkazówki co do naprawy TV Telestar Wymieniłem kond wysokonapieciowe CD 03 (2,2nF/2kV) oraz CD 64 (2,2nF/3kV-taki miałem ) i przetwornica w dalszym ciągu nie startuje.Nie mam schematu i nie jestem dobry w naprawach TV Sprawdziłem też CD06 i CD 04 Proszę o podpowiedż Zbigniew zet
  • #7 3593717
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    odepnij tranzystor linii, jak przetwornica da poprawne napięcie to uszkodzenie w obwodzie odchylania H, zwróć uwagę na druk, lutowania, czy nie ma "zimnych lutów", trzeba dokładnie posprawdzać wszystkie elementy, jak nadal nie będzie napięcia +B to "zabawa z przetwornicą - niewydolna, pozdrawiam
  • #8 3622753
    zbigniew zet
    Witam ponownie i już po raz kolejny podchodzę do naprawy TV Telestar .Chciałbym zapytać jaką rezystancię powinny mieć cewki odchylania linii.Zmierzyłem i wychodzi 1,5 oma.Czy to własciwa wartość,bo jeśli wypne złącze KD01 wtedy dioda stand by świeci ciągłym ,jak cewki podłączone dioda pulsacyjnie gaśnie i zapala.To ostatnie pytanie i chyba się poddam.Dziękuje za pomoc pozdrawiam
  • #9 3622882
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 866
    Oporność cewek to nie jest parametr, który świadczy o ich sprawności. Najważniejszym parametrem jest indukcyjność. Masz wątpliwości podstaw inne nawet obok.
  • #10 3622922
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jeżeli masz na myśli pulsowanie diody przy wpiętych cewkach w stanie STANDBY, to co tu cewki mają do rzeczy? W ich obwodzie jest przecież kondensator.
  • #12 3633420
    adaminka22
    Ocena: 12
    Często uszkadzają się układy foni TDA7495, odlutuj nogę zasilania i zobacz co dalej.
  • #13 3634269
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    zabierz się wreście na poważnie za odchylanie H, koło trafa WN są kondki nanoF/2kV, dobre? trafo OK? cewki mają mieć taką rezystancję jak mierzysz na "omach" zauważ że odpinając łączówkę przeryważ obwód zasilania linii, łączówka ma zworę na zasilaniu +B!, czyli : masz zwarcie w obwodzie odchylania H, każdy element włącznie z trafem jest podejrzany, pomierz coś wreście!!! albo oddaj tv do serwisu, pozdrawiam
✨ W dyskusji omawiano problem z przetwornicą w telewizorze Telestar 9970 DWA-2, która nie uruchamia się, a dioda LED standby przygasa. Sprawdzono i wymieniono tranzystor BU2525 oraz kondensator elektrolityczny 220µF/400V, a także kondensatory wysokiego napięcia (2,2nF/2kV i 2,2nF/3kV). Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia kondensatorów wysokiego napięcia typu "pastylki" (nanoF/2V) w obwodzie odchylania poziomego (H), które często ulegają uszkodzeniu. Zalecano pomiar napięć na linii zasilania przetwornicy przy odłączonym kolektorze tranzystora linii oraz kontrolę nisko omowych rezystorów na linii 5V za trafem przetwornicy. Wskazano na możliwość zwarcia w obwodzie odchylania H, co może powodować brak startu przetwornicy. Sugerowano odłączenie tranzystora linii, by sprawdzić, czy przetwornica uruchomi się poprawnie, oraz dokładne sprawdzenie lutów i ścieżek na płytce. Poruszono temat rezystancji cewek odchylania linii (zmierzono około 1,5 Ω), podkreślając, że ważniejsza jest ich indukcyjność niż rezystancja. Wskazano również na możliwość uszkodzenia układu fonii TDA7495. Udostępniono link do schematu pod nazwą PT90, który może pomóc w diagnozie. Ostatecznie problem najprawdopodobniej leży w uszkodzeniu elementów obwodu odchylania poziomego lub przetwornicy, co wymaga dalszej diagnostyki i ewentualnej wymiany komponentów.
