Sony Trinitron 29 – ciemny obraz, opóźnione wyświetlanie, widoczne powroty po włączeniu
Michal129 01 Lip 2006 14:41 1040 6
  • #1 2780636
    Michal129
    Mam od sąsiada jego stary telewizor jak w temacie.
    Dał mi go bo kupił sobie nowy a ten jest zepsuty.
    Zepsucie polega na tym, że po włączeniu go jest słyszalny normalnie dźwięk, a obraz pojawi się nagle po około 20 minutach.
    Dodam, że obraz jak już się pojawi to jest przyciemniony i są dosyć mocno widoczne powroty na ekranie.
    Czy to trafopowielacz ?? Czy może coś innego ??
    Jeszcze nic w nim nie wymieniałem, zastanawiam się czy w ogóle jest warto.
    Telewizor ma około 15 lat.
    Dziękuję za zainteresowanie.
  • #2 2780663
    agacia
    Ocena: 26
    Kineskop do wymiany
  • #3 2780734
    Michal129
    Aż tak źle z nim ??
  • #4 2780825
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    można spróbować aktywacji, jak zostanie wykona na dobrym przyrządem do aktywacji i nie był wcześniej aktywowany to i z rok spokojnie można ogłądać, jak już był to na szrot z nim bo nic z niego nie będzie, pozdrawiam
  • #5 2782110
    Michal129
    No niestety był już jakiś czas temu robiony kineskop......
    A myślałem że to może trafo...
    Szkoda, ale on już i tak swoje przeszedł.
    Wymieniłem kilka elektrolitów, poprawiłem luty na tej płytce co jest wkładana na szyjke kineskopu - dało to taki efekt , że obraz pojawia się już po kilku sekunkach.
    Ale wciąż widoczne są powroty !!!
    Może jakaś podpowiedz z waszej strony ??
    Więc szło by jakoś się pozbyć tych powrotów, chociaż na jakiś czas ??
  • #6 2782418
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Po właczeniu TV przełącz go na AV i delikatnie dokonaj reg.G2 do momentu aż powroty znikną.Mozesz też zmniejszyć opornik w obwodzie żarzenia lub nawinąc z trzy zwoje na trafie i podłączyć zamiast oryginalnego zarzenia.Licz się z tym,że niestety kineskop długo nie pogra wtedy.pozdr.
  • #7 2789863
    sq3
    Ocena: 18
    Ponownej aktywacji zawsze można spróbować,bardziej już mu nie zaszkodzi a niejednokrotnie pomaga.żarzenia lepiej nie podkręcac jak chcesz trochę na niego popatrzeć jeszcze trochę bo to go całkiem dobije.
Posiadany telewizor Sony Trinitron 29 ma problem z opóźnionym pojawianiem się obrazu – dźwięk jest słyszalny od razu, natomiast obraz pojawia się dopiero po około 20 minutach i jest przyciemniony z widocznymi powrotami. Wstępna diagnoza wskazuje na konieczność wymiany kineskopu lub jego ponowną aktywację, jeśli nie był wcześniej aktywowany. Wymiana elektrolitów i poprawa lutów na płytce przy szyjce kineskopu skróciła czas pojawiania się obrazu do kilku sekund, jednak powroty nadal występują. Zalecane jest delikatne regulowanie napięcia G2 po przełączeniu telewizora na wejście AV, co może zredukować powroty. Można także zmniejszyć opór w obwodzie żarzenia lub nawinąć dodatkowe zwoje na transformatorze żarzenia, jednak takie działania mogą skrócić żywotność kineskopu. Próba ponownej aktywacji kineskopu jest możliwa i często przynosi poprawę, ale podkręcanie żarzenia nie jest zalecane, gdyż może uszkodzić kineskop.
