Sony Trinitron - opóźniony obraz, poziome paski, wyblakłe kolory
djgogo11 13 Lip 2006 13:12 4731 14
  • #1 2816194
    djgogo11
    Ocena: 8
    Witam mam 19 lat i nie znam sie na tych rzeczach ale mam problem a mianowicie tv SONY TRINITRON kiedys włączalem i obraz byl a teraz jak włączam to musze chwile poczekac zanim pojawi sie obraz natomiast dźwięk jest od razu, TV zachowuje sie kineskop jakby sie nagrzewal czy cos bo musze ze 2 minuty czekac nim sie pojawi obraz a potem jak juz jest obraz to sa poziome paski ciienkie jak nitka w odleglosci ok. 2 cm i tak przez caly TV i obraz jest taki jakby ktos wlaczyl bezowy kolor taki obraz wyblakło bezowy ;/ nie wime co robic, a jak wylacze TV i spowroterm włacze jak pojawi sie obraz to kolory sliczne i brak paskow przez jakies 10 sek. Pomocy pozdrawiam.
  • #2 2816241
    Ocena: 91
    Według twego opisu to na pewno kineskop ,te paski to widoczne linie powrotów przy słabej emisji kineskopu właśnie trzeba nieraz czekać ,pozostała próba z przyrządem od reaktywacji kineskopów ale to na krótko nie rób sobie więkrzych nadziei,ale ludzie się mylą może to coś da ale na krótko,powodzenia
  • #3 2816273
    Krawczak
    Ocena: 50
    Sprawdzić należy emisje kineskopu i napięcie żarnika ,spróbuj podkrecić G2 jak szybciej zaskoczy obraz, kineskop do wymiany ,wszelkie zabiegi aktywcji w Sonym kończą się niepowodzeniem .Temat kilkakrotnie juz maglowany .Pozdr
  • #4 2816619
    djgogo11
    Ocena: 8
    z uwagi ze jestem początkujacy to "G2" gdzie moge znalezc i na jakiej zasadzie polega podkrecenie??? bo nie wiem , czy dam rade zrobic to sam??? podkrecic G2??
  • #5 2816823
    Krawczak
    Ocena: 50
    G2- czyli siatka druga na kineskopie wystepuje tam potecjał od 400-1000V regulacja na trafopowielaczu lub płycie kineskopu oznaczone jako scren lub S2 ,regulacja izolowany wkrętakiem .Pozdr
    SONIAK12
    Ocena: 21
    Podaj dokładnie jaki model TV bo w niektórych starszych modelach regulacja SCREEN czy UG2 była na PK (płytce kineskopu).
    Model zczytasz z tylnej ścianki obudowy , a powinien sie zaczynać KV.....
    Ale z opisu raczej niestety słaba emisja kineskopu i marne szanse na naprawę, można ewentualnie zmniejszyć rezystancję w żarzeniu kieneskopu , ale to efekt na krótką mete.
    Pozdrawiam Soniak
  • #7 2817137
    djgogo11
    Ocena: 8
    Model to KV C297 D1 ma ktos moze service manual do tego?? przy okazjii??
    takie sa pokrętła w TV :
    OMEGA 1MHz - dolutowane na plytce bocznej w TV
    główna płyta na której są wejscia SCART i AV
    V.SIZE
    V.ANG.
    PIN AMP
    PIN PHASE
    V CENT
    H CENT
    H SIZE
    CORNER COR
    P. COR
    na płytce od kineskopu:
    H.STAT
    czym mam pokrecic zeby mi nie wlączal sie tak długo po czym poznac "G2" to ktores z tych pokretel??? PS. an PK jest blue i Green pokretlo a nie ma RED nie moge znalezc ;/
    znalazlem G2 ale teraz zeby sie zapalal szybciej to w ktora przekrecic w prawo czy w lewo????;/
  • #8 2818905
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Witam, jeśli znalazłeś - screen - na transformatorze to poczekaj aż się pojawi obraz ,w lewo najprościej mówiąc jeśt ściemnianie a w prawo rozjaśnianie ale ja też uważam ze leży bańka. Czy w czasie przed pojawieniem sie obrazu mruga dioda?Pozdrawiam
  • #9 2818913
    djgogo11
    Ocena: 8
    nie nie mruga dioda , na PK znalazłem pokretko GREEN i BLUE a gdzie RED?? ;/ czy moze go wogole nie ma?? ;/
  • #10 2818945
    djgogo11
    Ocena: 8
    Moze ktos mi wyjasnic co znaczą następujące oznaczenia pokręteł??? :
    V.SIZE
    V.ANG.
    PIN AMP
    PIN PHASE
    V CENT
    H CENT
    H SIZE
    CORNER COR
    P. COR
    H.STAT
    Z góry dziekue :)
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Czy pomierzyłeś RGB na cokole kina? musisz pomierzyć tranzystory końcowego wzmacniacza wizji RGB na pk (płytka kineskopu),jeżeli na każdym tranzystorze są zbliżone ,wręcz takie same napięcia,a na cokole również napięcia RGB zblizone do siebie to bańka leży.Peerka od R może nie być.Zjedź pilotem nasycenie kolorów do minimum,czy też będzie taki beżowy odcień,podejrzewam że tak.
  • #12 2819136
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Napisz jaki to TV i po co ci oznaczenie tych "pokręteł" zwanych potencjometrami.
  • #13 2819270
    djgogo11
    Ocena: 8
    sony trinitron 29 cali z ciekawosci co pokrecic aby ustawic :)
    maciej_333
    Ocena: 1611
    OMEGA 1MHz-ta płytka o jakiej piszesz to zapewne generator 1MHz do przestrojenia fonii, nastawiasz tym właśnie częstotliwość generatora 1MHz
    V.SIZE-wysokość obrazu
    V.ANG-zapewne liniowość w pionie
    PIN AMP-?
    PIN PHASE-?
    V CENT-wycentrowanie w pionie
    H CENT-wycentrowanie w poziomie
    H SIZE-szerokość obrazu
    CORNER COR-korekcja
    P. COR-też coś od korekcji
    H.STAT-trochę mało potencjometrów jak na PK-?
    Po co Ci to ? Lepiej się tym wszystkim nie baw, bo potem to nawet fabryka tego TV nie zestroi.
  • #15 2820502
    djgogo11
    Ocena: 8
    Wszystko juz wiem serdeczne dzieki za pomoc a moderatora prosze o zamkniecie tego tematu
Problem dotyczy telewizora Sony Trinitron model KV C297 D1, który po włączeniu wymaga kilku minut oczekiwania na pojawienie się obrazu, podczas gdy dźwięk działa od razu. Po pojawieniu się obrazu widoczne są cienkie, poziome paski co około 2 cm oraz wyblakłe, beżowe kolory. Przyczyną jest najprawdopodobniej słaba emisja kineskopu (bańki kineskopu), co powoduje widoczne linie powrotów i opóźnione zapalanie się obrazu. Regulacja potencjału siatki drugiej (G2, oznaczanej jako SCREEN lub S2) na transformatorze lub płytce kineskopu może nieznacznie poprawić szybkość pojawiania się obrazu i jego jasność, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe. W starszych modelach Sony Trinitron regulacje takie znajdują się na płytce kineskopu (PK). Brak potencjometru dla koloru czerwonego (R) na płytce kineskopu jest możliwy i niekoniecznie oznacza usterkę. Pomiar napięć RGB na cokole kineskopu oraz na tranzystorach końcowego wzmacniacza wizji RGB pozwala ocenić stan bańki kineskopu. Inne potencjometry w telewizorze służą do regulacji parametrów obrazu, takich jak wysokość (V.SIZE), szerokość (H.SIZE), centrowanie (V CENT, H CENT), liniowość (V.ANG), korekcje narożników (CORNER COR, P. COR) oraz ustawienia generatora 1 MHz (OMEGA 1MHz). Naprawa polegająca na reaktywacji kineskopu jest zazwyczaj krótkotrwała, a wymiana kineskopu jest rekomendowana. Zaleca się ostrożność przy samodzielnych regulacjach, gdyż fabryczne strojenie jest skomplikowane.
