HP 1702 LCD. Monitor z plamami. Czy da się je jakoś usunąć?
heniek661 02 Lip 2006 11:45 3009 16
  • #1 2782830
    heniek661
    Posiadam monitor hp z plamami czy da sie jakas je usunac i czy sa jakies sterowniki do niego
    prosze o pomoc z gory dziekuje
  • #2 2783312
    StynkS
    Ocena: 14
    Jak wyglądaja te plamy? To nie jest forum jasnowidzów i wróżek. Najpierw trzeba opisać problem.
  • #3 2783421
    Bogdanor
    Ocena: 32
    Sterownikow musisz poszukac na stronie producenta , probowales wielokrotnego rozmagnesowania za pomoca menu monitora ? Plamy byly od poczatku czy pojawily sie nagle ?
  • #5 2784022
    pitermi
    Ocena: 4
    Witam W monitorach Hp i compaq 17 tych starszych modelach przy awario swietlówek trzeba rozbierac matryce i jesli jakis fachman rozbierał matryce z tłustymi łapami i dotykał powłoki od wematrz to mógł zostawic tego typu plamy. mozna to usonac odtluszczajac powoke od wewnatrz ale jest to bardzo ryzykowne , Mozna po prostu uszkodzic matryce, Nie radze tego robic jak nie robiłes tego nigdy.Mi trafiło sie wiele takich monitorów. Zwłaszcza te wieksze 17 i 18 maja takie plamy choc zdazaja sie i 15.
  • #6 2784026
    heniek661
    sa to plamy czrne wielkosci 2 cm
    i jakie jest polecenie do rozmagnesowania
  • #7 2784062
    Bogdanor
    Ocena: 32
    oooj przepraszama nie doczytalem LCD, taki upal dzis w sopocie, jest tak jak pisze pitermi, zapomnil o tym co pisalem
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Plamy o których piszesz to tzw. odciśnięcia. Jest to uszkodzenie mechaniczne powstałe w wyniku uciśnięcia matrycy, najczęściej palcem.
    Tej hipotezy z "tłustyni łapami" jeszcze nie słyszałem. Ciekaw jestem skąd się wzięła - z autopsji?
    Raczej nic z tym nie zrobisz.
    Jest jeden sposób na usunięcie tego paskudztwa, ale ryzykowny i nie zawsze skuteczny.
    Dlatego proponuję: polubić.
  • #9 2784076
    heniek661
    a co to za sposob
    StynkS
    Ocena: 14
    Jesli te czarne plamy wyglądają jak rozlany atrament i nic przez nie nie widać to lipa, pozostaje albo polubić albo monitor spisac na straty lub cześci.
    chyba że radoslaw13 ma jakiś patent, chętnie posłuchamy, czesto spotykam takie placki i zawsze można spróbować poeksperymentować :idea:
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Jak pisałem jest to sposób ryzykowny, tzn można pogorszyć stan matrycy.
    Nie zawsze skuteczny, tzn mimo zabiegów brak poprawy.
    Przy braku doświadczenia nie zalecam podjęcia próby naprawy.
    Dlatego nie podam na publicznym forum, aby nie wyrządzić szkody innym.
    Jeśli bardzo chcesz, to tylko na PW.
    :arrow: StynkS jestes "oblatany" w LCD i dobrze wiesz, że nie ma rady na "rozlany atrament".
    Pisałem o odcisnięciach, z tym można powalczyć.
  • #12 2784171
    heniek661
    no to jest jakis sposob czy nie a moze jak umyje jakis windowsem i innym plynem to pomoze
    StynkS
    Ocena: 14
    heniek opisz te plamy my naprawdę nie jesteśmy jasnowidzami. Czy to są plamy jak rozlany atrament przez które nic nie widać? Czy to może jakby ciemniejsze placki na wyswietlanym obrazie. Gdzie są te plamy położone na srodku przy brzegu(może obudowa ci naciska na matrycę)?.
    Tylko nie przesadzaj z myciem ekranu bo jak zalejesz odprowadzenia matrycy płynem do mycia okien to kaplica.
  • #14 2784238
    heniek661
    no sa ta czarne plamy po lewej dolnej stronie po odciskach palcow
    StynkS
    Ocena: 14
    Czarne czyli przez te plamy nic nie widać?
    Zresztą wszystko wskazuje na to że tak będzie musiało zostać bo prostego i pewnego lekarstwa nie będzie.
    Chyba że to jest zabrudzenie na powłoce ochronnej matrycy, jak wyłaczysz monitor i popatrzysz pod światło z boku to będzie widać.
    wtedy mozna próbować izopropanolu czy innych środków ale monitor musi leżeć ekranem do góry aby to cos nie ściekło pod obudowę.
  • #16 2784542
    heniek661
    jak juz pisalem sa ta plamy po odciskach palcow widac przez znie
  • #17 2790030
    heniek661
    czy ma ktos jeszcze jakis pomysl ???
✨ Użytkownik posiada monitor HP 1702 LCD z czarnymi plamami o wielkości około 2 cm, które są odciskami palców na matrycy. Plamy te są uszkodzeniem mechanicznym powstałym wskutek nacisku na ekran i są widoczne jako ciemne, nieprzezroczyste miejsca, które znacznie utrudniają oglądanie obrazu. Nie istnieją dedykowane sterowniki, które mogłyby usunąć ten problem. Próby rozmagnesowania monitora są bezcelowe, ponieważ dotyczy to technologii CRT, a nie LCD. Czyszczenie powierzchni ekranu z zewnątrz może pomóc jedynie w przypadku zabrudzeń na powłoce ochronnej, ale nie usunie plam powstałych wewnątrz matrycy. Usunięcie plam odcisków palców wymaga rozebrania matrycy i odtłuszczenia powłoki od wewnątrz, co jest bardzo ryzykowne i może prowadzić do trwałego uszkodzenia matrycy. Metody naprawy są eksperymentalne, nie zawsze skuteczne i niezalecane dla osób bez doświadczenia. W praktyce plamy te często oznaczają konieczność wymiany matrycy lub całego monitora.
