Centralny zamek Sharan. Zamyka tylko drzwi kierowcy i wlew paliwa.
adamo 03 Lip 2006 09:18 17814 10
  • #1 2785629
    adamo
    Ocena: 146
    Witam mam problem z centralnym w sharanie zamyka tylko drzwi kierowcy i wlew paliwa drzwi tylne lewe zablokowane na stałe sterownik pod fotelem kierowcy z wyglądu ok w samym module jest tylko jeden przekaznik od oswietlenia moze ktos miał podobną usterke ?
  • #2 2785738
    leejones
    Ocena: 7
    rozumiem że tak się dzieje jak zamykasz auto pilotem lub kluczem sterując z drzwi kierowcy? a sprawdzałeś czy tak samo jest jak zamykasz kluczem od strony pasażera lub z bagażnika??
  • #3 3224986
    orzysz
    Ocena: 7
    Mam taki problem ze w sharanie padla mi centralka no i kupilem druga ale zwykla i po podlaczeniu aby zamknac zamki albo otworzyc musze nacisnac 5 razy przycisk.
  • #4 3228385
    Pati
    Ocena: 409
    Sprawdx kostki dochodzące do sterownika pod konsolom kierownicy.
  • #5 3228647
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 979
    w sharanie ten objaw to z reguły zawsze uwalenie modułu komfortu
  • #6 3229132
    orzysz
    Ocena: 7
    Ale chodzi o to ze ja wywalilem wszystko co seryjne a zostawilem tylko silowniki w drzwiach. No i centralka ktora kupilem daje za krotki impuls i chce do wydluzyc aby tylko raz nacisnac i zeby sie zamknely zamki a nie 5 razy naciskac przycisk. I jest to ford galaxy:))
  • #7 3229184
    grubywl
    Ocena: 4
    Wymień elki w centralce na inne o większej pojemności
    lub wymieńcentrlkę na inną / z dłuższym czasem zamykania 3s /.
  • #8 3229536
    scenicdti
    Ocena: 96
    witam mialem podobny przypadek w sharanie z 98roku niezamykaly sie chyba 3 drzwi w moim przypadku padly silowniki a dokladnie krancowki w silownikach po zdjeciu boczkow okazalo sie ze silowniki sa made in ford delikatna przerobka i dziala
  • #9 3232113
    orzysz
    Ocena: 7
    I jak to naprawiles ??? Co wymienic w centralce ???
  • #10 3239846
    orzysz
    Ocena: 7
    I naprawde nikt nie wie jak to zrobicx zeby wydluzyc ten impuls ????
  • #11 3240369
✨ W Volkswagen Sharan problem z centralnym zamkiem objawia się zamykaniem tylko drzwi kierowcy i wlewu paliwa, podczas gdy tylne lewe drzwi pozostają zablokowane. Sterownik komfortu umieszczony pod fotelem kierowcy wizualnie jest sprawny, zawiera jeden przekaźnik od oświetlenia. Przyczyną usterki często jest uszkodzenie modułu komfortu lub silowników drzwi, zwłaszcza ich krańcówek. Rozwiązaniem może być wymiana silowników lub ich modyfikacja, gdyż oryginalne są produkcji Forda i bywają delikatne. W przypadku wymiany centralki na inną, problemem może być zbyt krótki impuls sterujący, co wymaga zastosowania centralki z regulowanym czasem impulsu lub modyfikacji elementów elektronicznych (np. kondensatorów) w module, aby wydłużyć czas zamykania i umożliwić zamknięcie zamków jednym naciśnięciem przycisku. Testy działania zamka z różnych miejsc (pilot, kluczyk od strony pasażera, bagażnik) są zalecane do diagnozy.
