Nokia 5110 – gdzie znaleźć oryginalny soft z działającymi sumami kontrolnymi?
agulka252 03 Lip 2006 16:42 1526 15
  • #1 2786903
    agulka252
    Ocena: 2
    Potrzebuję softu orginalnego wyciągniętego z nokii 5110,bo te z netu wgrywają się ale nie mogę obliczyć sum kontrolnych.
  • #2 2786921
    maxxx56
    nie mozesz obliczyc bo to robi sie innym kabelkiem podłączanym pod com-a.
  • #3 2786935
    agulka252
    Ocena: 2
    Ja robię takim kablem ,ale wskakuje mi error,co jest przyczyną.Robie kablem do sum kontrolnych a nie kablem od flaszowania.
  • #5 2786984
    agulka252
    Ocena: 2
    systemem 98se
    systemem 98se
  • #6 2787023
    luki233
    A jakim programem zliczasz sumy ?? I czy po podłaczeniu fona kablem MBUS program go wykrywa ?? Odpisz
  • #7 2787029
    agulka252
    Ocena: 2
    Nokia DCT3 flasher by rolis ver.4.79
    Nie wykrywa tel.tak jak by nie był podłączony.Przy flaszowaniu jest ok
  • #8 2787066
    matidanko6
    Ocena: 60
    ale sumy liczysz Knokiem albo nokia tool
  • #9 2787098
    agulka252
    Ocena: 2
    tak,wskazuje enable.robiłam z nokią 3310 i jest ok a z ta problem
  • #10 2787142
    matidanko6
    Ocena: 60
    full erese
    flash
    eeprom
    full reset
    set Faid
  • #11 2787286
    riger
    Ocena: 9
    Ale co ma piernik do wiatraka? Flashujesz flasherem dejana a sumy i te pierdoly to mbusem. Tak jak kolega wspomnial sprobuj nokia tool by rolis.
    BTW. masz zwykly mbus czy konwerter do ktorego dolaczasz koncowki od dejana?
  • #12 2787339
    agulka252
    Ocena: 2
    zwykły mbus
  • #13 2800345
    agulka252
    Ocena: 2
    Jak wygląda kabel dejana bo chcę obliczyć sumę kontrolną w nokii5110 i gdzie go kupić?
  • #14 2800446
    slawomir19831
    Ocena: 2
    spróbuj tym programem ja nim zawsze sumy licze musi pójść
    a i zakładam że sumy liczysz innym kabelkiem niż do flashowania:D
    oczywiście sumy na włączonym telefonie
    • dct3rp.rar (591.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2800474
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Czytaj to co koledzy piszą! Dejanem nie obliczysz sum kontrolnych, do tego potrzebny jest kabelek mbus!
  • #16 2802976
    agulka252
    Ocena: 2
    Dzięki koledzy za pomoc.Temat został zakończony.
✨ Problem dotyczy znalezienia oryginalnego oprogramowania (softu) do Nokii 5110, które umożliwi poprawne obliczanie sum kontrolnych. Użytkownik ma trudności z obliczaniem sum kontrolnych, mimo że soft z internetu wgrywa się poprawnie. W dyskusji podkreślono, że sumy kontrolne oblicza się za pomocą innego kabla niż do flashowania – konieczny jest kabel MBUS, a nie kabel do flaszowania (np. Dejana). Do obliczania sum kontrolnych zalecane są programy takie jak Nokia Tool by Rolis lub Knok. Problem z wykrywaniem telefonu przez program Nokia DCT3 Flasher wynika z użycia niewłaściwego kabla lub konfiguracji. System operacyjny używany do operacji to Windows 98 SE. Kabel MBUS powinien być podłączony do włączonego telefonu, a do flashowania używa się innego kabla. Dyskusja kończy się stwierdzeniem, że do obliczania sum kontrolnych niezbędny jest kabel MBUS, a nie kabel Dejana, który służy do flashowania.
