jak podłączyć czujnik ultradzwiękowy do autoalaru Fighter
ejko20 03 Lip 2006 18:20 1701 4
  • #1 2787178
    ejko20
    Pomocy! czy ktoś wie jak podłączyć czujnik ultradzwiękowy do autoalaru Fighter F-28. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 2787569
    Trawik
    Ocena: 442
    najpierw profil a potem pomyślimy
  • #3 2788379
    ejko20
    Znalazłem schemat do tego autoalarmu ale jest po rusku i nic z tego nie kumam.Wstępne dane są tutaj:http://www.denken.com.pl/index.php?d=produkt&id=10
    Dołączam dwa schematy alarmu i czujnika.
    • jak podłączyć czujnik ultradzwiękowy do autoalaru Fighter P5334546.JPG (53.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • jak podłączyć czujnik ultradzwiękowy do autoalaru Fighter schemat.gif (84.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2788462
    emel2
    Ocena: 6
    Zlacze H2-DATCZIK UDARA - tam podlaczyc te ultradzwieki:).Wtyczka z 3 przewodami - +12V,masa i wyzwolenie ,,masa" (chyba).A kolorki-stawiam ze jest czerwony (+12V) , czarny(masa) ,niebieski (wyzwalanie).Jak inne -miernik w dlon i pomiary.
    Pzdr.
    Mariusz
  • #5 2788511
    ejko20
    Dokładnie są cztery:
    1.Zielony przewód - wyjście pierwszej strefy czujnika wstrząsowego(prealarm). Masa przy wzbudzeniu.
    2.Niebieski przewód – wyjście drugiej strefy czujnika wstrząsowego. Masa przy wzbudzeniu.
    3.Czarny przewód – masa w stanie czuwania.
    4.Czerwony przewód – zasilanie,+12V na stałe
    A w czujniku:
    brązowy +12
    zielony masa
    biały wzbudzenie
    Pzdr.
