Żeby obliczyc skrzynie trzeba miec parametry t-s glosnika. Bez tego nici z roboty. Co najwyzej mozna wsadzic do zamknietej wtedy. Jak masz parametry to napisz je i wtedy dopiero cos zrobimy.
podaje parametry wole skrzyni zamknięta bo z tego co wiem to mniejsza skrzynke chce zapakowac do fabi jeżel skrzynka pod ten głośnik by niebyła dużo większa z basorefleksem a lepiej grał to proszę o wymiary dziękiimpendance 2*4ohm
resonant fregency 35Hz
max fregency rang f3-4,000hz
miusic power 2*150w max
power rating[p] 2*95w rms
spl [1w/1m] 91db
suspension compl.[cms] 0.22mm/n
moving mass[mms] 65g
mech.q factor[qes] 4.95
electr.q factor[qes] 0.66
total q factor[qts] 0.58
equivalent volume[vas] 43l
dc resistance[re] 2*3.2 ohm
force factor[bxl] 12.6
voice coil induct.[le] 0.8mh
voicecoil dimeter 38mm
voice fromer aluminium
linear excursion[x max]ą4mm
eff.cone area[sd] 350cm kwadrat
magnet weight 30oz.
tak jak kolega napisał 20-30 bedzie dobra zamknieta. Równa charakterystyka wtedy jest i dobry impuls. Przy 30 l glosnik zejdzie do okolo 33Hz przy -6dB wiec bardzo ladnie. Bass relfex nie ma za bardzo sensu robic bo bedzie podbicie na 60 Hz i duzy impuls.
dave_19: daj do budy zamknietej 30 litrow i bedzie dobrze i ladnie grał. Podbnie jak poprzedni glosnik wysokie jest qts i w bass reflexie bedzie podbicie i duzy impuls.
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
