Wymiary i grubość skrzyni do głośnika PROSONIC YDHA B-250 10 4 Ohm 250W
sawek_w 03 Lut 2007 11:48 11220 11
  • #1 3522251
    sawek_w
    witam
    mam taka prośbe czy mógł by ktoś pomóc zrobić skrzynie na głośnik (chodzi mi o podanie wymiarów skrzyni i z jakiej grubości była by najlepsza a reszta to by juz poszła) a może ktoś ma juz taki głośnik zabudowany?
    PROSONIC YDHA B-250
    10"
    MOC: 150/250 W MAX
    IMPEDENCJA: 4 OHM
    PASMO: 30 Hz - 2 KHz
    DYNAMIKA: 93 dB
    tylko takie dane znalazłem na necie
    z góry dzieki
    pozdro
    • Wymiary i grubość skrzyni do głośnika PROSONIC YDHA B-250 10 4 Ohm 250W ydhab2504ohm.jpg (60.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3522403
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Potrzebne są parametry T-S ,a jeśli ich nie masz poszukaj "obliczanie obudowy do głosnika no name "
  • #3 3522529
    crazy_88
    Ocena: 166
    bez ts faktycznie nic nie zrobimy gdzies czytalem ze dla glosnika no name wielkosci 10'' daje sie skrzynie domyslna 25 litrow czy to prawda?
  • #4 3522615
    władca rusi
    Ocena: 5
    to nie do końca prawda,
    chodzi o skrzynie zamknięte i tylko w wypadku gdy nie znamy parametrów głośnika a tym samym nie możemy pojemności policzyć w programie przy której głośnik spisywał by sie najlepiej
    co do głośników, są przetworniki które, grają najlepiej w nietypowych pojemnościach, np głośnik 20cm, a producent podaje skrzynki 15L (zamknięta), ale inne głośnik ze względu na swoje parametry może pracować najlepiej w poj 25L
    reasumując nie znamy parametrów-przyjmujemy litraż równy średnicy głośnika i trafiamy z dyżym prawdopodobieństwem że głośnik będzie zachowywał sie poprawnie i cały czas mówie o zamkniętej, a to z tego względu ze projektując tą skrzynke i wykonując trudniej popełnić błędy, a tym samym uzyskać poprawny dzwięk, odpaba strojkenie, dobór portu
    inna sprawa ze głośnik w zamkniętej jest cichszy, ale szybszy, bardziej kontrolowany, ale co najważniejsze dzięki szczelnemu zamknięciu i tworzeniu się poduszki powietrznej za głośnikiem bardziej odporny na zniszczenie, no i niebagatrelną sprawą jest łatwość wykonania samemu takiej skrzynki
    nawet tanie głośniki (czyt często tutaj polecane), zachowują się poprawnie w zamkniętej, co o tyle ma znaczenie ze ich parametry nawet podawane przez producenta nie są zwyczajnie prawdziwe i do obliczeń sie nie nadają
  • #5 3526121
    sawek_w
    a czy kształt skrzyni ma duże znaczenie,(lepsza30x30x35 glepsza czy szersza?30x40x25)
  • #6 3526235
    crazy_88
    Ocena: 166
    najistotniejsze jest to zeby tylnia scianka byla pochylona pod katem
  • #7 3526562
  • #8 3526834
    crazy_88
    Ocena: 166
    tak to troche daje najlepiej zeby byla pochyla w granicach 75 stopni
  • #9 3527903
    jareki007
    Ocena: 19
    to ja się podłączę i zapytam, czy jeśli zrobię skrzynię z żywicy chemoutwardzalnej we wnęce w bagażniku (z boku) to czy to będzie dobry kształt? widziałem taką zabudowę w xsarze i dali tam suba 30 cm. miejsca nie ma dużo może ze 20-25 l wyciągnie przy założeniu idealnego odwzorowania kształtu bagażnika
  • #10 3529385
    DrumAnDBass
    Ocena: 8
    Ksztalt skrzyni jest niewazna zakladajac ze za glosnikiem jest min. okolo 5 cm od scianki, port BR jest mozliwie na scianie w ktorej jest sub i rowniez ma pare cm od sciany. Ksztalt jest dowolny wazne zeby litraz byl zachowany.
    Wazne zeby ta skrznia byla w 100% szczelna!
    crazy_88
    mozesz napisac dlaczego uwazasz ze skrzynia z pochylona tylna scianka jest lepsza? Dla zamknietej czy BR?
    Moim zdaniem nie ma to zadnego wplywu na dzwiek zakladajac oczyiscie ze mamy ten sam litraz. plusem napewno jest fakt ze mozna taka skrzynie blizej tylnej kanapy przylozyc.
    No chyba ze jestem w bledzie...
  • #11 3529934
    mukade
    Ocena: 48
    Oczywiście że pochylenie tylnej ścianki w przypadku głośników niskotonowych nie ma znaczenia. Fale emitowane przez przetwornik niskotonowy mają długości wahające sie od kilku do kilkunastu metrów. Więc jak ktos mi znajdzie obudowe car audio o długosci kilku metrów to wtedy pogadamy o pochylaniu ścianek. Temat był kiedyś poruszany i ewidentnie stanęło na tym że te "ścięte skrzynie" grają tak samo jak prostopadłościany! Pozdro.
  • #12 3530289
    jareki007
    Ocena: 19
    ale przy tak małej objętości (w moim przypadku) to chyba skrzynia zamknięta będzie lepsza od br - jak uważacie?
✨ Dyskusja dotyczy wymiarów i grubości skrzyni głośnikowej dla głośnika PROSONIC YDHA B-250 10" 4 Ohm 250W. Brak parametrów Thiele-Small (T-S) uniemożliwia precyzyjne obliczenie optymalnej objętości obudowy, dlatego zaleca się stosowanie skrzyni zamkniętej o pojemności orientacyjnej około 25 litrów, co odpowiada średnicy głośnika i pozwala na poprawne działanie bez strojenia portów. Grubość materiału nie została jednoznacznie określona, jednak ważne jest, aby skrzynia była szczelna. Kształt skrzyni jest mniej istotny pod warunkiem zachowania odpowiedniej objętości i minimalnej odległości około 5 cm od tylnej ścianki do głośnika. Pochylenie tylnej ścianki (około 75 stopni) jest dyskutowane, ale większość opinii wskazuje, że nie ma to wpływu na dźwięk niskotonowy, gdyż fale mają długie długości. W przypadku ograniczonej objętości lepszym wyborem jest skrzynia zamknięta niż bass-reflex (BR). Wskazano również, że skrzynie wykonane z żywicy chemoutwardzalnej mogą być stosowane, jeśli zachowana jest szczelność i odpowiednia objętość.
