Gdzie kupić płytkę lub zestaw do montażu miksera 8-wejściowego z 5-pasmowym EQ?
DJKompot 08 Lip 2006 19:33 1107 3
  • #1 2802758
    DJKompot
    Ocena: 30
    Potrzebna mi informacja na temat gdzie mogę kupic płytkę lub cały zestaw do montażu ośmio wejściowego z regulacją minimum trzech barw , max pięciu ale pięciu najlepiej.Po tym oczywiście dobry przedwzmacniacz.Ja zaprojektowałem przeróbkę mixera AVT ale tam jest tylko tegulacja niskich i wysokich tonów :cry:.Jeśli miałby ktoś dobry schemacik to bardzo proszę o wstawienie linka lub zdjęcia.Mam nadzieje że ktoś mi pomoże.
    Pozdrooo
  • #3 2802999
    DJKompot
    Ocena: 30
    głównie to mi chodzi aby podłączyc mikser AVT 4- stereo i dac po suwakach albo wogóle inne układy do regulacji: Panoramy, bass, reverb,trible,mid,hight itp.Trzy regulacje to najprostrze rozwiązanie a mi potrzeba więcej regulacji!
  • #4 2806696
    DJKompot
    Ocena: 30
    Ktoś mi wreszcie pomoże? Potrzebne mi tylko regulacje! Tak jak mówiłem : panorama, trible,bass,mid,high.Trible i bass to można zastosowac ten najprostrzy układ bez prądu ale czy to jakości nie zmniejszy?Można dac tak(?):regulacja suwakowa, kondensator,regulacja niskich i wysokich przed wzmacniacz i gitara.Ewentualnie bez kondensatora.Można by chyba wtedy dac w szeregu reszte.Może mi się pokickało nie wiem.Jak co to poprawcie.Jeszcze jedno co to jest Croswayer czy coś takiego?Słyszałem o takim czymś?Jeszcze coś, jak bym chciał np. dac mikrofon to co po przedwzmacniaczu dac regulację?
    Jestem dzisiaj troche zmęczony i mogę powiedziec kilka głupot.
    EDIT: jak myślicie ten schemacik może się przydac w mikserze.Tylko nie wiem czy jest kompletny.Proszę o pomoc specjalisty.Jakie napięcie wejściowe?
    Pozdroo
    • Gdzie kupić płytkę lub zestaw do montażu miksera 8-wejściowego z 5-pasmowym EQ? yamaha.JPG (48.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
