Fisher STE 191 – oryginalne parametry techniczne i specyfikacja głośników kolumn
kitkat 09 Lip 2006 00:16 5444 14
  • #1 2803548
    kitkat
    Ocena: 28
    Dostałem okazyjnie obudowy dwóch kolumn Fisher STE 191, nie ma w nich orginalnych głośników, są natomiast głośniki. Prośba jakie były orginalne - parametry.
  • #2 2804503
    Tremolo
    Ocena: 496
    Nie do dostania: podaj parametry obudowy coś się dobierze i ilu drozne.
    Przynajmniej budy będziesz miał wykonane.
  • #3 2805158
    kitkat
    Ocena: 28
    Kolumna trójdrożna wysokość 76cm, szerokość 29, głebokość 22 cm. Jutro dołączę zdjęcia i wymiary otworów pod głośniki
  • #4 2806255
    Tremolo
    Ocena: 496
    Około 32 litry jeśli to były brutto. Czyli coś a'la GDN 20/60/3 + GDM + GDWK z tonsila by pasowało oczywiście obudowa zamknięta
  • #5 2808585
    kitkat
    Ocena: 28
    Przesyłam zdjecia kolumny wraz z głośnikami które tam były. Czy jest sens ją naprawiać może lepiej zrobić lepszą w tych samych pieniądzach. Obudowę zrobię sam, materiały mam.
    4 posty z zalącznikami scalono - załączniki spakowane ZIPEM.
    Prosze nie nabijać w ten sposób postów
    3molo
  • #6 2809346
    Tremolo
    Ocena: 496
    bez jaj 4 posty jeden pod drugim? Przecież uszkodzony jest tylko niskotonopwy - prosta regeneracja. Czy nie jest to czasem coś ma Export z fabryki Tonsila?
    Tam prawdopodobnie była zwrotnica bierna ? Mozesz z tych kolumn wtykorzystać zwrotnice oraz głośniki wysoko i średniotonowy. Glośniki basowe jakie tam wsadzisz może GDN 20/35 dwie sztuki. Z Tonsila.
    Można jeszcze popróbować z GDN 20/120/4 z STX ale przeróbka na BR Cię czeka.
    4 sztuki powinny zagrać ładnie - obudowe i zwrotnicę masz. Średnio i wysokotonowe pewnie jeszcze grają.
  • #7 2811476
    kitkat
    Ocena: 28
    Przeliczyłem cenę głośników:
    GDN lub STX 4 głośnki 328-352zł.
    TVM ARP 150 2 głośniki 90 zł średnie
    TVM ARV 104 2 głośniki 78 zł.
    Razem wymiana głóśników do dwóch kolumn 520zł zyskuję zwrotnicę i paki. Nie ma tańszej koncepcji?, lub zrobić całkiem nową kolumnę opartą na STX GDN-27-150-8-SC dwa głośniki 118 zł. dodać TVM średni i wysoki, wyjdzie jakieś 286 złotych.
  • #8 2811913
    Tremolo
    Ocena: 496
    A stary sredni nie działa... Możesz dolną dziure na głośnik zakleić i dać tam bass reflex do góry dać GDN 22/120 z STX - reszta o ile działa powinna w tym układzie wspolpracować. Wszystko w cenie GDN 22/120x2 + niewielka korekcja zwrotnicy i bedzie gralo o ile stare GDM i GDWT zagrają - wyglądaja na ŻYWE
  • #9 2812079
    kitkat
    Ocena: 28
    GDM pianka od membrany padnięta ten drugi nie jest oryginalny. Kupiłem te zwłoki za 20 pln ze względu na zwrotnice, głośniki myślałem że dobiorę w rozsądnej cenie. Z tego wynika że lepiej zrobić całkiem nową. W domu mam jeden zestaw oparty na głośnikach Tonsila zastosowałem fajne rozwiązanie fotkę podeślę jutro. Ten drugi chciałem używać na działce, bardzo lubię słuchać muzyki. Wcześniej miałem Kleopatrę i głośniki ZG 20C nie wiem czy pamiętasz co to był za sprzęt. Zmaka i głośniki ukradli i teraz muszę kombinować
  • #10 2812249
    Tremolo
    Ocena: 496
    Pamietam Radmory, Amatory, WS, ZODIAKI w kazdym z tych sprzętów grzebałem i widziałem większośc kolumn od ZG 10 do ZG 60 i potem juz Altusy i inne wyrwory z Wrześni.
    Wykorzystaj te zwrotnice glośniki dobierz tak aby bas miał duzy SPL - skuteczność. Prawdopodobnie GDN 20/40 lub GDN 20-35 podejdą pod charakterystyki tych obudów podobnie GDN 20/60/X na średnie możesz dać ARP 150 lub [ w takim wypadku nawet do tych skrzyń co masz daj ARN 226/05/4 (szeregowo)] może o dwa głośniki więcej na basie cena większa ale wszystkie będa pewne i od jednego dosrtawcy np. www.empire.com.pl GDW zostaw te co masz.
  • #11 2812474
    kitkat
    Ocena: 28
    Zdecydowałem się na TVM ARN 226/05/4 ze względu na cenę, myślę że te cztery niskotonowe dadzą trochę basu. Jakie średniotonowe do nich dodać, bo ARP 150 jest parę modeli może ten ARP-150-00/4 jest trochę za mocny bo ma 150 Wat i skuteczność 91db,ale może właśnie tak powinno być. Zgodnie z obietnicą wrzucam fotkę kolumn które robiłem lat naście. Basowa ma 80L GDN 25/80/1 średnie i wysokie jako dostawka z tyłu przymocowana zwrotnica (łatwy do niej dostęp), można je wieszać na ścianie. Pomysł mój polegał na odseparowaniu góry od dołu ze względów na to że wysokie i średnie są dźwiękami kierunkowymi i lepiej je można rozstawić ze względów lokalowych. Może ktoś wykorzysta ten pomysł.
    • Fisher STE 191 – oryginalne parametry techniczne i specyfikacja głośników kolumn Untitled-1.jpg (80.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2814593
    Tremolo
    Ocena: 496
    ARP nie ma 150 Watów tylko około 15W, po prostu piszę na nim dostosowany do kolumn 150W przy Cięciu 500-4700Hz... W innym zakresie mają mniej.
    150Wat po za tym mają mocy chwilowej rzeczywistej okolo 50 W wszystko pisze na www.TVM-Valvez.cz. Mógłbyś nawet większe glosniki od 15 W zamontować/30 400W... Liczy się to co jest na basie.
    Basmożna odseparować od średnich, wtedy, gdy częstotliwość dołów jest Cięta około 200Hz im mniej tym lepiej : poniżej 100Hz mozesz praktycznie oddzielic i wymontowac gdzie indziej basowce na zupełnie innej ścianie, w rogu pokoju wystarczy tylko ustawić fazę. Ale to już zlecenie systemu aktywnego.
    Oczywiście można bez problemu glosniki odseparować nawet na 3-4 skrzynki.
  • #13 2821557
    kitkat
    Ocena: 28
    Ostatnie pytania odnośnie głośnków, orginalne głośniki były wszystkie 8 ohmowe niskotonowe zapewne podłączone równolegle co daje 4 ohmy. Ty proponujesz mi założyć dwa 4 ohmowe połączone szeregowo co daje 8 ohmów. Jaka była by różnica w pracy kolumny przy 8 a 4 ohmach niskotonowych. O ile wzrośnie efektywność głośników jeżeli zakładam dwa 88db.
    Głośnk wysokotonowy ARV-104-04-8 45wat, 91db
    Średniotonowy ARV ARP 150-00-8 50wat, 91db
    Niskotonowy zmieniłem z ARN-226-05-04 na ARN226-07-4 70wat, 88db ma większą efektywność. Jakie brać niskotonowe 4 czy 8 ohmowe
  • #14 2822977
    Tremolo
    Ocena: 496
    jak oryginalne tak byly tez możesz zamontowac odpowiednie nowe wersje.
    Lepiej nie kombinować.
    Bo tam masz dławik z rdzeniem one lubia cuda robić przy zlej impedancji.
    Dasz 8Ω rownolegle do 8Ω i będize jak w oryginale.
  • #15 9953654
    Fisher :)
    Korzystając z okazji mam pytanie czy do Fisherów STE 191 bd pasować 2x gdn 20/60 ??
    obliczyłem też że cały koszt zakupienia gdn,gdm i gdwk do tego modelu wyjdzie mnie około 400 zł i czy nie lepiej by buło poszukać oryginalnych Fisherów
    a i jeszcze jedno czy Diora ws 4421 da sobie z tym rada
✨ Dyskusja dotyczy oryginalnych parametrów technicznych i specyfikacji głośników kolumn Fisher STE 191, których obudowy zostały pozyskane bez oryginalnych głośników. Kolumny są trójdrożne o wymiarach około 76 cm wysokości, 29 cm szerokości i 22 cm głębokości, o objętości około 32 litrów, z obudową zamkniętą. Oryginalne głośniki niskotonowe prawdopodobnie pochodziły z serii Tonsil (np. GDN 20/60/3, GDM, GDWK), a zwrotnica była bierna. Proponowano zamianę uszkodzonych głośników niskotonowych na modele GDN 20/35 lub GDN 20/120/4 (STX), z koniecznością przeróbki na bass-reflex. Dyskutowano także o doborze średniotonowych (TVM ARP 150, ARV 104) i wysokotonowych (ARV 104) głośników, ich mocy, skuteczności i impedancji (8 Ω oryginalnie, z uwagą na zachowanie zgodności z dławikiem zwrotnicy). Wskazano, że lepiej nie zmieniać impedancji oryginalnej konfiguracji, aby uniknąć problemów z dławikiem. Poruszono także temat separacji głośników niskotonowych od średnio- i wysokotonowych dla lepszej jakości dźwięku, a także rozważano alternatywę budowy nowych kolumn na bazie głośników STX i Tonsil. Pojawiła się także sugestia, że Diora WS 4421 może współpracować z Fisher STE 191. Koszt wymiany głośników oscyluje w granicach 300-520 zł, zależnie od wybranych modeli.
