Co to jest zimny lut i jak go wykryć oraz naprawić?
SKRZYNIA 19 Cze 2003 23:53 9443 9
  • #1 256197
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    witam -co to jest wlasciwie ten zimny lut?????]
    jak sie go wykrywa lokalizuje i zwalcza??????
    nic nie wiem o tym a bardzo chce wiedziec-prosze o pomoc
    ps jakie sa jeszcze objamy jego powstania???????
  • #2 256200
    majgier
    to jest skrótowa nazwa rzeczy która ma miejsce w układach związanych z prądem
    prosto mówiąc powierzchnie lutowane nie trzymają z cyną
    mogą one powstać także w układach pracujących w dużych temperaturach
    stanowią dużą rezystancje i stąd ich zgubny wpływ na działanie układu
  • #3 256237
    jam
    Ocena: 15
    W praktyce wygląda to w ten sposób, że element teoretycznie jest przylutowany do układu a w rzeczywistości jest po prostu tylko zwarty (dotyka). Pod wpływem wstrząsów lub temperatury takie połączenie popularnie zwane zimnym lutem łaczy losowo doprowadzając użytkownika niejednokrotnie do nastroju bardzo "wikendowego" :-)). Zresztą w serwisach jest też to bardzo nie lubiana usterka. A jak walczyć z tym? Po prostu należy dokonać solidnego przeglądu wszystkich lutowanych połączeń używając do tego wszelkich pomocnych i dostępnych środków wspierających takie poszukiwania. Innym zjawiskiem o bardzo podobnych skutakach są mikropęknięcia druku najczęściej nie dostrzegalne gołym okiem. W każdym bądź razie i jedno i drugie, to przykre paskudztwo.
  • #4 256246
    Lukasz
    Ocena: 44
    Dodam jeszcze ,że zimny lut jest to mechaniczne uszkodzenie .Zimne luty często powstają w urządzeniach lutowanych na fali (tj. telewizory , magnetowidy , sprzęt audio) i stanowią często przerwę.
    Lokalizować zimne luty jest zazwyczaj prosto , ponieważ uszkodzenie takie widać po dokładnym przeglądzie płyty , na której występują.
    Najlepszą metodą ich zwalczania jest podgrzanie i odessanie resztek takiego lutu i zrobienie nowego.
  • #5 256335
    Tremolo
    Ocena: 497
    jeśli na skutek złego kąta lutowania (jakos się to fachowo nazywało) - cyna zamiast przywierać jak stożek góry po prostu nakleja się jako kropka to istnieje duże prawdopodobieństwo zimnego lutu. Zimny lut to skupisko tlenków cyny, ołowiu otaczających lutowane powierzchnie , przewody. Zachowują się jak przerwa w układzie lub tez niekiedy jako kondensator o słabych właściwościach.
    Zimne luty są związane z przegrzaniem lutowia, brudnymi powierzchniami lutowanymi, niewlasciwym posługiwaniem się lutownicom. Zdarzają sie również sytuacje, o których mówi przedmówca, element (rezystor, konda, itp.) na skutek spadku płytki z wysokości "wyskakuje" z cyny, mimo ze oko tego nie widzi przy oględzinach. niekiedy, po drugim tompnięciu wszystko wraca do normy.
  • #6 256549
    SPiotr
    Ocena: 61
    Może komuś się przyda?"zimny lut" spowodowany przegrzaniem lutowia w trakcie lutowania bądź w trakcie przegrzewającego się elementu można sprawdzić następująco:w kilkudziesięciu ml.denaturatu rozpuszczamy kilka gram kalafoni i dodajemy 2-3 krople atramentu' gdy posmarujemy tym płytkę zimne luty przybiorą czarną barwę pozostałe będą błyszczeć.
  • #7 270082
    ACULA
    Ocena: 114
    można też spróbować nagrzewać lub chłodzić punktowo wtedy z jakąś dokładnością stwierdzimy miejsce takiego lutu.
  • #8 270138
    krzysiek
    Ocena: 82
    o tym to juz bylo sporo i obficie :)
  • #9 279700
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    zgadzam się z przedmówcami.
    ja zimne rozpoznaje po tym że się po prosty nie błyszczą .
    czesem płytkę trzeba długo oglądać zanim dopadniesz tego robala.
    jak go usunąć?
    podgrzej połączenie i dodaj troszeczk ę świeżej cyny.
  • #10 279701
    krzysiek
    Ocena: 82
    wystarczy przycisk szukaj i po temacie temat zamykam
Zimny lut to wada połączenia lutowanego, w którym powierzchnie lutowane nie łączą się prawidłowo z cyną, co powoduje wysoką rezystancję i niestabilność działania układu elektronicznego. Powstaje często na skutek mechanicznego uszkodzenia, złego kąta lutowania, przegrzania lutowia, brudnych powierzchni lub niewłaściwej techniki lutowania. Zimne luty mogą występować w urządzeniach lutowanych na fali, takich jak telewizory, magnetowidy czy sprzęt audio, i często objawiają się jako przerwy lub niestabilne połączenia, które mogą reagować na wstrząsy lub zmiany temperatury. Lokalizacja zimnych lutów odbywa się poprzez dokładną wizualną inspekcję płytek drukowanych, poszukiwanie matowych, niebłyszczących miejsc, a także metody termiczne, takie jak punktowe nagrzewanie lub chłodzenie. Dodatkowo można użyć specjalnej mieszanki kalafonii z denaturatem i atramentem, która barwi zimne luty na czarno. Naprawa polega na podgrzaniu połączenia, usunięciu starego lutu i naniesieniu nowej warstwy cyny, co przywraca prawidłowy kontakt elektryczny. Zimny lut jest problemem powszechnym i trudnym do wykrycia, ale możliwym do zwalczenia dzięki starannej kontroli i poprawnej technice lutowania.
