Transmisja RS232 w asemblerze - problem z odbiorem danych w terminalu
trepek 10 Lip 2006 05:55 1299 7
  • #1 2806307
    trepek
    Z powodu objętości programu musze napisać w asemblerze troche rzeczy, i mam tu problem z transmisją na rs232.
    Niby cos wysyłą, ale terminal źle odbiera.
    Potrzebowałbym wyświetlić jakąkolwiek daną, 1 bajtową, w pętli co 1-2 sekundy, i to mi nie dziaą.
    w bascomie program testowy działą więc to nie wina rsa i max 232.
    Potrzeba mi w asemblerze odpowiedznika
    Dim x as byte
    Do
    print X
    waits
    loop
    No dobra już działa:P
    Na dole mam przykładowy plik, nie działa niestety.
    .include  "tn2313def.inc"
    .def   Temp   =r16
    .def   Delay   =r17
    .def   Delay2   =r18
    .def	acc  	=  r19	; r16 teraz ma nazwę acc
    .def	acc2  	=  r20
    .org   $000
    .EQU aa=0x44
    ldi r18,aa
    rjmp   RESET
    RESET:
          ldi   r16,low(RAMEND)
          out   SPL,r16
    START:
    rcall RS232INIT
    LOOP:
    rcall RS232OUT
    rcall dela
    rcall dela
    rcall dela
    rjmp LOOP
    RS232INIT:
    ldi   r17,0
    ldi   r16,206
    out   UBRRH,r17
    out UBRRL,r16
    ldi   r16, (1<<RXEN)| (1<<TXEN)
    out   UCSRB,r16
    ldi   r16, (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0)
    out   UCSRC,r16
    ret
    //Usart_receive:
    //sbis UCSRA,RXC
    //RJMP Usart_receive
    //in r18,udr
    //ret
    RS232OUT:
    sbis   UCSRA,UDRE
    rjmp    RS232OUT
    out      UDR,r18
    //rjmp usart_receive
    //inc r18 to tak dla testu czy dobrze znaki zmienia:P
    ret
    DLY:
    dec      Delay
    brne   DLY
    dec      Delay2
    brne   DLY
    ret
    Dela	:	 	; realizacji opóźnienia
     	ldi	acc2,0	; zawartość acc2 = 0
     	ldi	acc,0	; zawartość acc = 0
    Del_0	:	 	;
     	inc	acc	; zwiększ zawartość acc
     	brne	Del_0	; skocz gdy acc różne od 0
     	inc	acc2	; zwiększ zawartość acc2
     	brne	Del_0	; skocz gdy acc2 różne od 0
     	ret	 	; powrót z podprogramu
    No i to powinno powodować wyświetlanie tego co jest w r18 na okrągło, a wyśweitla jakies krzaczki
    Tak jak uwtawione to kwarc 8mhz/8 = 1mhz, baud rate 2400 czyli zgodnie z pdf atmela, bit stopu 1
  • #2 2806416
    mieczotronix
    Ocena: 4
    RS232OUT:
    sbis UCSRA,UDRE
    rjmp RS232OUT
    tu się zapętla na śmierć
    wejdź tu:
    http://www.btc.pl/?id_prod=6651
    pobierz sobie kody źródłowe do tej książki (albo i kup ją sobie)
    ściągnij plik zip z kodami, potem go rozpakuj
    w katalogu P6 - Terminal masz plik uart_buf.inc i tam jest wszystko napisane i masz sprawdzoną i działającą wersję zrobioną na przerwaniach (czyli jak należy).
    przykładowy fragment:
    Ini_RS:
    	push	R16
    	ldi	R16, high(OSC_FREQ/(16*RS_BAUD)-1)
    	out	UBRRH, R16
    	ldi	R16, low(OSC_FREQ/(16*RS_BAUD)-1)
    	out	UBRRL, R16		; ustalanie prędkości transmisji
    	ldi	R16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<UDRIE)
    	out	UCSRB, R16		; nadajnik i odbiornik uaktywnione, włączenie
    					;   generacji przerwań przy zakończeniu odbioru
    					;   i przy zakończeniu nadawania
    	ldi	R16, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)
    	out	UCSRC, R16		; interfejs asynchroniczny, 8-bitowa długość słowa
    					;   1 bit stopu, brak bitu parzystości
    	clr	R16
    	sts	RS_WSK_WBO, R16
    	sts	RS_WSK_RBO, R16
    	sts	RS_WSK_WBN, R16
    	sts	RS_WSK_RBN, R16	; inicjalizacja wskaźników bufora odb. i nad.
    	pop	R16
    	ret
  • #3 2806431
    trepek
    hmm raczej nie niby to jest dobrze
  • #5 2807027
    trepek
    zumek, ty to jednak genialny jesteś, wszysko chodzi cacy i nadawanie i odbiór, a mnie jedynie może częściowo usprawiedliwia że nie mogłem znaleść błędu o 6 rano po nieprzespanej nocy
    aha t4 16h to po prostu wysyłałem cokolwiek^^.
    A nie jednak nie jestem taki głupi, na 1 znak stopu zmieniłem sam, ale jak wół w pdfie attiny2313 stoi że 1<<USBS to 8 bitów qrde mógłym kogoś rozszarpać za tą nieprzespaną noc
  • #6 2807054
    zumek
    Ocena: 52
    Miałbym pewne wątpliwości he he he ;)
    1<<USBS - 2 bity stopu , a (3<<UCSZ0) , to char=8bit.
    Jedynka a trójka robi wielką różnicę ;)
    Piotrek
  • #7 2807392
    bartek_zet
    Ocena: 8
    A mógłbyś napisać jaki masz kwarc i z jaką to prędkością chodzi? Bo ja mam taki problem że mi w ogóle nie działa a program mam praktycznie taki sam. Opisz również jak łączysz sie z Hiperterminalem;)
    Mógłbyś dorzucić schemat układu i kabla jakiego używasz??
  • #8 2808348
    trepek
    najpierw odpal bascoma i napisz
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 2400
    Do
    Print "Dlaczego nie chcesz dzialac "
    Waitms 500
    Loop
    i jak to pójdzie to się baw w asemblerze.
    a mam jakiś schemat z tuta z ektrody, w dp9 pin 5 na mase i 2 i 3 nadawanie/odbiór, poszukaj jak to bedzie na forum, reszta pinó sobie wisi.
    proponuje fuzy bitw wyłączyć dzielenie czestotliwości przez 8 i wtedy dla 2400 prędkości transmisji attiny chodzi spoko.
    jak by coś nie daiałało to jutro dziś naprawde strasznie zajęty.
✨ Problem dotyczył transmisji danych przez interfejs RS232 realizowanej w asemblerze na mikrokontrolerze ATTiny2313, gdzie terminal odbierał dane niepoprawnie mimo poprawnego działania programu w Bascomie. Główną przyczyną błędu była nieprawidłowa konfiguracja rejestru UCSRC, gdzie ustawiono 6-bitowe znaki i 2 bity stopu zamiast standardowych 8 bitów i 1 bitu stopu. Poprawna konfiguracja polegała na ustawieniu bitów UCSZ1 i UCSZ0 na 1 oraz wyzerowaniu bitu USBS, co zapewniło 8-bitowe znaki i 1 bit stopu. Dodatkowo wskazano, że implementacja transmisji powinna wykorzystywać przerwania, a nie pętle blokujące, co można znaleźć w przykładowych kodach źródłowych dostępnych w internecie (np. uart_buf.inc z książki dostępnej na btc.pl). Zalecano także sprawdzenie ustawień kwarcu i prędkości transmisji (baud rate), a także poprawne podłączenie linii RS232 (np. wtyk DB9 pin 5 do masy, piny 2 i 3 do nadawania i odbioru). Wskazano, że w Bascomie warto najpierw przetestować prosty program wysyłający tekst co 500 ms, aby potwierdzić poprawność sprzętu i konfiguracji przed przejściem do asemblera.
